Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию В порядке бреда: Гипсокартон, как материал для корпуса АС
    У нас идет весообщая перестройка и кругом валяются куски гипсокартона для перегородок.
    В голову пришла мысль использовать его для быстрого изготовления корпусов АС и заглушения корпусов из ДСП (МДФ)
    Самое простое что пришлов голову - вклеивать гипсокартон в картонную коробку от компьютеров, мониторов, ксероксов
    Клеится на пва или даже раствор гипса, гипсом-же и шпаклюется
  2. По умолчанию Re: В порядке бреда: Гипсокартон, как материал для корпуса АС
    Gennadyi, не поддавайтесь на провокации текущего момента. Это сейчас модно - быстро выучить ин.язык, быстро перекусить, и т.д. На самом деле не бывает ничего быстрого. Быстро сделаете - быстро выбросите. Easy come - easy go. В данном случае это синонимы. Тут у кого-то есть приписка в конце - "делайте хорошо, плохо само получится".
  3. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    видел колонку из гипсокартона - гипсокартонщики сделали за 10 мин - чтоб на стройке играла воткули пару динамиков и подключили к магнитоле - такое музыкальное сопровождение нас мучило на объекте....
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Стаким же успехом можно и из папье - маше далать, или намесить ЭДП с опилками и пресовать панели, для корпусов. )
  5. Частый гость Аватар для vasik
    Вот насчет папье-маше не совсем точно! Посмотрите ссылку http://high-end2003.narod.ru/3.6.htm На этой ссылке указано изготовление корпуса из папье-маше и очень даже приличного.
  6. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Идея! Re: В порядке бреда: Гипсокартон, как материал для корпуса АС
    На счет корпуса из гипсокартнона - полная утопия - листы гипсокартнона не прочные и не обеспечат необходимой жесткости, а вот вибродемфлирование корпуса гипсокартноном - это интересная мысль
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Все таки я против гипсокартона. Он крошится под нагрузкой, через некоторое время можно получить труху между картонками, по крайней мере в местах крепления.
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А вот гипсоволокничтая плита куда прочнее.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Частый гость Аватар для vasik
    Гипсокартон - вибропоглотитель? С чего бы, вдруг такой вывод?
  10. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А я против гипсокартона вообще , как такового . На обьектах часто вижу , как строители из него стены сооружают . И бываю после этого на тех же обьектах.....
    uss
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    только как тестовый бокс для снятия ТС и то желательно склеить вдвое
