Подскажите, кто нибудь дорабатывал усилитель Pioneer A-777.
Что можно поменять для лучшего звука, и стоит ли вообще?
Аппарат где то 90-91года.
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
OAI5,Вот сейчас сижу ремонтирую . Приехал калека с ебея .За плату стабилизаторов конструктору самолично руки оторвал бы. Вам- меняй ОУ IC252 на ОРА2132 и добавь чуть ток покоя и все ,не надо портить приличный аппарат.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Спасибо за совет. Только я не понимаю где конкретно, и что менять. И как добавить чуть ток покоя?
Можно немного подробнее описать где что находится? Может сделаете фото, будет видно и понятно.
И на что это повлияет? Еще я хочу заменить сетевые предохранители на хорошие в керамическом изоляторе, что скажете?
Мне аппарат нравится, но не хватает глубины, обьема,прозрачности. Немного туповат.
Включаю Yamaha AX-397, (усилитель на порядок ниже классом) звук намного ярче и живее, выше детализация.
Если бы можно было, я бы сделал с двух, один???
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось OAI5; 07.01.2011 в 10:03.
Стоит ли с таким подходом вообще браться самому? Сломать то легко, ремонтировать то кто будет?
Журналов аудиофильских поменьше читайте
А вот этого не надо.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
Тогда и 301 тоже (вдруг тембр захочется покрутить).
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Если кто то, что то конкретно менял в лучшую сторону звука. А так просто курочить конечно я не буду.
Если заменить к примеру, какой нибудь кондер или диод или еще что, но конечно на полный аналог, то почему бы и нет?
(Стоит ли с таким подходом вообще браться самому?) Отпаять старый и впаять новый это не трудно. (если это аналог по всем параметрам)
Главное, будет ли результат?
А зачем менять на полный аналог? Ведь любая доработка и есть замена не на аналогичные вещи, а на более подходящие (лучшего качества/большей цены/других параметров), чем те, что заложил производитель. Основная задача не просто заменить/припаять, а понять что и на что менять. Да и потом может потребоваться небольшая/большая подстройка режимов.
Если уж и эта операция сложна для понимания, лучше самому ничего не трогать.
Полный аналог, я имею ввиду лучшего производителя, лучшего качества.
И если подробно все описать как, что делать, то я сделаю.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
Я думал может поменять то, что с годами какие то элементы потеряли свои параметры,
от этого отражается на звуке.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:50 ----------
Полная переделка, это геморой. Проще тогда продать и купить другой.
Разговор не очем. У вас нет Пионера, вы не улучшали его звучание.
Я говорю о том, что у аппарата которому 20лет где то параметры уже не те как были у нового.
И замена может тех же электролитов даст положительный результат, и не надо ничего "мучить".
Конечно ни о чем. Я не улучшал этот Pioneer, зато переделывал много других аппаратов. И, в отличие от Вас, могу это делать. И не пытаюсь гадать, может замена электролитов дать положительный результат или нет.
Да, это хорошо что вы занимались какой то переделкой.
Но в данном случае вы ничего не советуете.
Если бы мне написал конкретный человек: "Да я сделал то то, что то, вот так. Звук стал лучше."
По его совету я бы сделал так же. А так у нас с вами ничего конкретного.
Пишу. Типичная ошибка" лучше ". Если Вы даже не можете смотря в сервис мануал найти эту ОУ.
Какой с Вами может быть разговор ?
То смысл этой беседы -просто разговорами не о чем ,то меня прошу извинить разбирайтесь сами. На последок несколько фоток подопытного. Плата корректора замызгано разбрызгивавшимся непонятном маслом - видимо что там "мазали." УНЧ с неродными не понятными конденсаторами - наверное тоже улучшали . И плата стабов к сожалению подлезть с низу не получается там есть на что глянуть. Вам говорю прощайте !
Последний раз редактировалось killhumax; 07.01.2011 в 15:27.
killhumax За сколько брали усь , если не секрет ?
Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 07.01.2011 в 20:11.
Вот реанимировал ! На плате стабов была микротрешина . Усилитель и работал с хрипом из за периодически отсутствующего отрицательного -21v напряжения на буферном ОУ . Его кстати и поменял на ОРА2132. На плате оконечных усилителей была произведена замена ноунойм электролитов на нормальные. Так же производилась замена электролитов в корректирующем усилителе и замена двух конденсаторов в RIAA цепочки на Рифу. Ток покоя с неприличных 10 млА был подвинут до 120 млА на каждый транзистор . Сам УНЧ не замороченный . В общем вполне нормальный усилитель , работает достаточно прилично, хозяину понравилось.
Скажите Пожалуйста!
Если поменять ОУ IC252 на ОРА2132 и добавить чуть ток покоя в Pioneer A-777,
То какие изменения будут в звуке? Появится ли обьем, детальность. Звучит он вяло, звук на одной плоскости, зажатый, нет прозрачности, детализации. Можно ли как то раскрыть его потенциал, или не стоит заморачиваться?
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось OAI5; 12.03.2011 в 11:06.
у меня чуток другие Пионеры ,А-656 , А-77Х , и М-73 , все что до топовых пионеров ,все звучит не очень ,но твик дает много , но Твикать нужно однозначно , меняйте Оу ,и добавляйте ток покоя ,звуку полегчает . кстати в А-656 ,замена диодов в БП с обычных на HFA25PB60, 25A, 600V, 23ns ,дала детальности звучанию ,а в А-77Х ,совсем нечего не дала .в обчем меняйте Оу и добавляйте тока !
Спасибо. Но я так и не понял, что даст замена и доб. тока? Что изменится в звуке?
Добавка делается просто ,так что попробуйте ,если не понравится ,вернете все как было . звук будет более мягкий ,резкости небудет.
