Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Дороботка KEF IQ7SE
    Аватар для Sergemon_
    Красноярск
    По умолчанию Дороботка KEF IQ7SE
    Здравствуйте всем!Хочу улучшить звучание KEF IQ7SE.Кто что подскажет,замена конденсаторов,катушек.
ID:	75088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Дороботка KEF IQ7SE
    Рекомендую вам зайти на сайт KEF и попросить их выслать вам принципиальную схему вашей модели. Тогда вы сможете здесь ее опубликовать и легче будет разобраться с вашими КЕФами.
    Года 2 тому назад я сделал также и мне помогли.
    Исходя из своего опыта апгрейда своих КЕФов (Q55.2) надо обязательно менять кондер и резистор в цепи ВЧ. Они очень сильно влияют на звук.
    Я ставил кондер Hovland и резистор Mundorf. Вот это белое га-но (резисторы), которое там стоит, сильно гадит звуку.
    Естественно, надо также менять полярные элеткролиты на неполярные такой же емкости.
    Замену катушек с сердечником на катушки без сердечника также есть смысл проводить. Они также сильно влияют на звук. Я ставил катушки Solen. C ними звуку также серьезно похорошело на нижней середине и басах.
    Вообще у меня после полного апгрейда КЕФы заиграли классно.
    Половину новых деталей при замене (кондер Hovland в цепи ВЧ головки и 2 громадные катушки Solen) мне пришлось крепить навесным монтажом с задней стороны колонки прямо на задней панели внизу около разъемов.
    Еще во время апгрейда я допустил одну оплошность. Две катушки Solen разместил прямо друг на друге и закрепил их проволокой. Из катушек одна стоит последовательно с НЧ головкой, а другая последовательно с НЧ/СЧ головкой. Слушал я так полгода и все хотел сделать правильно, но думал, что это не принципиально.
    И вот несколько дней назад решил я попробовать закрепить их по другому, разместив их перпендикулярно друг другу и на расстоянии 5 см. Когда я включил послушать, что получилось, у меня отвисла нижняя челюсть. Басы стали еще лучше и середина стала просто изумительной.
    Добавлено через 21 минуту
    Да, кстати, еще забыл. Мне доработка КЕФов обошлась в $300. $100 на 2 конденсатора Hovland и оставшиеся $200 на 4 катушки Solen и 2 резистора Mundorf. Вам обойдется дороже т.к. у вас в фильтре больше деталей. У вас там 3 полосы, а у меня две с полвиной.
    Последний раз редактировалось momitko; 31.01.2010 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А самому срисовать схему с платы? 30 минут максимум.
    г. Кемерово
    Вот, почитайте предыдущую ветку насчет доработки моей акустики: https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=KEF
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    ...надо также менять полярные элеткролиты на неполярные
    Вообще-то там и должны стоять неполярные, по крайней мере в моих IQ7 так и есть. Кстати, наверное всё-таки дорАботка.
    г. Кемерово
    Если даже они и неполярные все равно их однозначно надо в топку и менять на качественные. Это даст ощутимый прирост качества по верхам. Но их одних недостаточно. Там еще копеечный резистор в цепи ВЧ головки стоит. Его тоже в топку а вместо него нормальный.
    Добавлено через 7 минут
    Раньше у меня с акустики шел замыленный, глухой и мутный звук. Он, конечно, был неплохой, но сейчас он совсем другой. Правда надо заметить, что раньше у меня был другой ЦАП и УМЗЧ ВВ 2001. Теперь у меня ЦАП на PCM-63 от SergioT и новый усилитель Зуева. Сейчас особенно после того, как я исправил ошибку во взаимном расположении 2-х катушек, ощущение замыленности полностью исчезло. Звук приблизился, голос стал отчетливее, как будто бы он здесь прямо передо мной, тарелки очень чистенькие без тех призвуков, которые были раньше. Т.е. при прослушивании любого более или менее нормально записанного компакта середина ясная и отчетливая и нет этого ощущения замыленности звука, присущего компакту.
    Последний раз редактировалось momitko; 31.01.2010 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Да, теперь рисуйте схему. Вы уже на половине пути. Фильтр ВЧ более или менее понятен: 3-й порядок, 7,5 мкФ, 120 мкГн, 20 мкФ. Перед фильтром включен резистор 0,33 Ома.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Вообще-то на фоне такого размещения катушек замена деталек кроссовера- только чтоб красивее было.
    Quod scripsi, scripsi
    г. Кемерово
    Там чуть чуть посложнее. Вот здесь схема лежит: http://www.gloffs.com/crossover.jpg Катушки L1 и L2
    Объясните тогда, почему при удалении катушек друг от друга и перпендикулярном размещении относительно друг друга звучание сильно изменилось в лучшую сторону.
    А. понял ваш намек. Вы имеете в виду, что при неправильном размещении катушек от них нет никакого толку.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Катухи наводят друг на друга совершенно зверски, если рядом лежат и оси совпадают. Проверить легко, вместо басовика резюк повесить, , а пищалу оставить, отключив её фильтр от выхода унч.
    Шум подайте- и услышите как пищала поёт шум от катухи басовика , наведённый по воздуху.Поэтому если катухи тесно лежат, то их нужно попендрикулярно направлять.
    г. Кемерово
    Сначала я их скрепил на скорую руку друг на друге параллельно друг другу. Потом, помня о том, что лучше перпендикулярно, повернул одну относительно другой на 90 гр., но не отодвигая одну от другой, однако это ничего не изменило. Ну и тогда подумал, что все нормально пока и так сойдет.
    И только вот 2 дня назад отодвинул их друг от друга насколько возможно и вот только теперь я услышал, на что способна моя акустика. Она меня приятно удивила. Обидно, что полгода слушал ее с таким звуком, но даже так было лучше чем раньше до переделки. Сейчас вообще как небо и земля отличается от состояния, в котором я ее купил.
    Мариуполь
    При неправильном размещении катушек никакого толку нет от замены деталек в кроссовере.
    http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
    Частый гость Аватар для Гриша
    Все просто !
    Выкинь "беники" (замени их на пленку того же номинала), большие номиналы электролитов зашунтируй пленкой (не менее нескольких мкФ), катушки индуктивности с сердечником обмерь и замени на беззседечные (гоню но по делу)
    Звук поменяется станет более прозрачным! Желаю удачи.
    Липецк
    Не любые 90 градусов поворота дают одинаковый эффект. Например:
    1. О--
    2. О|
    Насколько я понимаю, 2-й вариант хуже первого.
    Красноярск
    Спасибо за советы!Вот такие резисторы пойдут?
    5Вт 0,33 Ом - Резистор MOX Mundorf 10W 0.33 Ohm Metal Oxide
    5Вт 0,47 Ом - Резистор MOX Mundorf 10W 0.47 Ohm Metal Oxide
    25Вт 0,68 Ом - Резистор MOX Mundorf 10W 0.68 Ohm Metal Oxide
    25Вт 3,6 Ом - 2шт Резистор MOX Mundorf 10W 1.8 Ohm Metal Oxide
    11Вт 15 Ом - Резистор MOX Mundorf 10W 15 Ohm Metal Oxide
    г. Кемерово
    Я лично не уверен, что надо менять все резисторы. Но не зная и не видя схемы, невозможно сказать, какой резистор надо, а какой нобязательно менять. Короче те резисторы, которые стоят в цепи ВЧ и СЧ головки, надо обязательно менять, а вот насчет других не уверен.
    Красноярск
    Кто нибудь может схему нарисовать,а то я дуб по этим делам?
    Липецк
    Не прибедняйтесь. Сядьте, возмите бумагу и карандаш и зарисовывайте компонент за компонентом и их соединения. Обозначения для проводов, катушек, конденсаторов и резисторов Вы наверняка видели и знаете. Фильтр высоких частот для пищалки я Вам уже описал выше. Осталось два фильтра. Обозначения на плате я думаю Вы уже поняли. IPL+/- и IPH+/- это входные терминалы для низких и высоких частот соответственно. LF, MF, HF это выходы на динамики низких, средних и высоких частот соответственно.
    г. Кемерово
    Так я же вам уже говорил:
    Зайдите вот сюда: http://www.kef.com/GB/Contact
    и напишите им вот так:
    Dear Sir,
    Please email me schematics for my loudspeaker KEF IQ7SE.
    I would like to upgrade some of the components in the crossover in order to improve its sound.
    Looking forward to your reply
    Regards
    my email is: ----------
    они вышлют вам схему кроссовера, а вы ее потом выложите здесь. Ничего не может быть проще.
    Красноярск
    Наверно не дождусь ответа от KEF,попробовал изобразить схему сам,пожалуйста кто в теме,проверьте правильно или нет?
