Страница 178 из 307 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3541
    Новичок Аватар для cerr
    Челябинск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    AudioKiller, а можно ли инвертирующий усилитель на TDA7293 с Т-образной ООС использовать со вторым таким же в мостовом включении? В данном случае цель - не максимальное качество, а унификация стереоусилителя: хочешь - стерео на сателлиты, хочешь - помощнее на сабвуфер.
  3. #3542
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А почему никто не делал композитный усь на 7293, на ЛМке аудиофильские уси собирают, а ТДА чем хуже?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #3543
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    TDA не хуже, просто по ней не хватает данных, чтобы грамотно рассчитать композит. Можно просто пробовать наудачу...
  5. #3544
    Стесняюсь спросить, композит это как ?
  6. #3545
    Зеленьій клин
    (Composite) Композитный - составной. Другими словами, каскадное включение усилителей - способ увеличения быстродействия (полосы пропускания).
    См. например, стр. 23 "Электронные схемы на операционных усилителях" Щербаков В.И., Грездов Г.И.
    Или Walt Jung "Op_amp_applications", раздел 6.6 - Composite amplifiers.
    Эти книги есть в нете, и скорее всего, и здесь на Вегалабе.
    Последний раз редактировалось Vovk; 01.07.2011 в 00:55.
  7. #3546
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    надо попросить кого-нибудь с аппаратурой промерить АФЧХ
    С уважением,
    Михаил.
  8. #3547
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    У меня были идеи на счёт снятия АФЧХ, планировал записать цифровым осциллографом реакцию микросхемы на "единичный скачёк" и по ней рассчитать АФЧХ (свёртка и обратное БПФ).
    Вопрос в том, как лучше это сделать. Первый вариант - поставить на вход делитель с большим коэффициентом деления, чтобы уровень сигнала на входе TDA7293 был микроскопическим и не перегружал микросхему без ООС. А для установки режима по постоянному току планировал поставить интегратор с большой постоянной времени.
    Дело встало - интерес пропал, тестовую плату так и не сделал...
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  9. #3548
    Кемерово
    в какой-то книжке по ОУ видел какой-то хитрый делитель для снятия параметров без ОООС. Уж не Титце-Шенк ли...?
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    Странный даташит, даже GBW не указано. Может им в поддержку написать?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3549
    Микру уже лет 10 выпускают, и что я первый, кто задумался о композите на ней? Я бы попробывал бы, но у меня пока не досточно знаний в этой области, да и измерительного оборудования тоже. Интересно просто на лмке сделали а на тда даже ге задумывался ни кто.
    Тани Куссо
  11. #3550
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ostashv-evgeniyy, см. пост 3194 в этой ветке
  12. #3551
    Сообщение интересное, обратил внимание ещё тогда. Скорее соглашусь.
    С другой стороны, если есть возможность снять АФЧХ, это можно сделать для разных амплитуд и выбрать крайние варианты. Если устойчивость композита будет обеспечена во всех вариантах АФЧХ, то и работать он будет нормально, несмотря на большую зависимость частотных параметров от амплитуды. ИМХО.
  13. #3552
    Кемерово
    Я думаю достаточно одного измерения при амплитуде выходного сигнала без искажений обусловленных ограничениями по SR. Затем расчет цепей коррекции и доводка их в железе при граничных режимах работы.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3553
    Об этом тоже было, на той-же странице, пост 3197.
  15. #3554
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Drambahin, мне тут один чел аж матом доказывал, что 150Вт транс для 7294 за глаза
    Для одной м\с достаточно.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Мурманск
ID:	134408Нарисовал печатную плату для 4х TDA7294.
    Плата представляет собой 4-х(обычное включение) или 2-х канальный УНЧ(в мостовом включении), также можно использовать как 2.1 (2 колонки по 4 ома и сабвуфер на 8 ом).
    В данный момент дорабатываю недостатки.
    После доработки планирую заказать заводские платы.
    Последний раз редактировалось леонид; 24.11.2011 в 15:11.
  17. #3556
    Плата представляет собой 4-х(обычное включение) или 2-х канальный УНЧ(в мостовом включении), также можно использовать как 2.1 (2 колонки по 4 ома и сабвуфер на 8 ом)...
    Плата впечатлила. Красиво. Работа большая.
    Если интересно, выскажу свои замечания:
    1. Электролитические конденсаторы фильтра питания далеко (по дорожкам) от самих микросхем.
    2. По середине длинных дорожек питания, на длинную землю, по три конденсатора кучкой, включены длинными дорожками плёночные (или керамические) конденсаторы. Полагаю, будет "звенеть". Лучше без плёнки/керамики на питании, но с электролитами поближе.
    3. ...
    А всё, на первый взгляд косяков не вижу. Претензии только к силовой разводке. Длинно...
  18. #3557
    Мурманск
    Задача заключалась в том, чтобы получить плату небольших размеров разведённую звездой, поэтому врятли можно изменить разводку по питанию.
    И вообще большой проблемы в проводниках я не вижу, так как:
    1)проводники довольно толстые
    2)плата размерами всего 102х72мм
  19. #3558
    Частый гость Аватар для igmar
    выложи пожалуйста файл lay. работа вызывает уважение
  20. #3559
    Даже при таких размерах индуктивность проводников при работе на низкоомную нагрузку уже может быть заметна.
    Рекомендую тест на переходную характеристику - посмотреть меандр при работе на минимальное сопротивление нагрузки (3.8Ом например). Если фронты и спады без провалов в начале и без всплесков в конце - порядок, можно не заморачиваться. Если фронты/спады с переходными процессами - скорее всего проблема с питанием.
    Так же полезно проверить осциллографом просадку питания на выводах микросхем относительно центра земли в этом же тесте. Не исключено, что "звон" по питанию будет хорошо виден. А может и не будет звона - я бы проверил на Вашем месте.
  21. #3560
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    а в чём смысл вести параллельные линии с одинаковым потенциалом?
    не проще провести одну более широкую?
    за счёт этого и плотность снижается, и более наглядно всё - не пестрит
