не пойдет.Только если для пуколки от которой глубокий бас не требуется
TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
У меня саб, не базе 75ГДН-1-4 (бандпасс). Странно, а ведь много предложений сделать на это й микрухе УНЧ для Саба.![]()
Ветка про это уже вроде бы существует. Зачем еще плодить?
Угощайтесь
it*s nice to be important, but it*s more important to be niceSCOOTER
Извините что создал еще одну ветку, не подумал сразу поискать темы.![]()
Последний раз редактировалось Mihalych; 24.11.2005 в 22:50.
Артём, докажи![]()
работает у меня саб на ней и неплохо весьма....
Там в вольтдобавке и ООС емкости не меньше 100мкФ ставить надо, тогда какой-никакой бас появляется.
2 Myhalych:
Никого не слушай, микруха эта - вполне даже замечательная, несмотря на все крики и ругательства в её адрес (кричат в основном те, кто уже пресытился, или прожженые "немного звукотехники", хотя многие из них же с такой и подобных микрух начинали), у меня до сих пор она работает в сабе, по даташитовской схеме. И в кино она у меня работает примерно на треть громкости. Хватает. При прослушивании музыки - саб не включаю.
Возьми схему на сайте Линкора и смело делай! Я по ней сделал двухканальный усил - поёт замечательно, наводок и гудения/шипения нет. Вот!
Вот чтиво по теме:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=303
DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
avtech@palabs.ru
Вот в радиохобби(4н-2002г) нашел схемку на TDA7494 так там вобще предлогают подать на нее 38В при нагрузке 4Ом и отдает она 125Ват. Как вам это.....?![]()
в каком смысле ПОДАТЬ НА НЕЕ? Если снять с выхода, или питание то понятно. Но она в таком режиме явно недолго проживет. См.даташит.
[ADDED=Olegyurich]1132914189[/ADDED]
Вы по ссылочке-то почитайте, нев ваттах счастье..![]()
Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.11.2005 в 13:23.
avtech@palabs.ru
Ну напряжения питания предлогают подать +-38В.![]()
Ну вот и посмотрите что на этот счет думает даташитСообщение от Mihalych
avtech@palabs.ru
Дас....., там есть конечно и фирменное вкл. Вот эту бы схемку собрать. Только вот что там 2-х слойной плате предлогают собрать? А как тогда можно подпоять выводы кондеров со стороны элементов?![]()
http://rh.qrz.ru/ZIP/hobby402.pdf
кстати тут статья эта...
А вот даташит:
Особо обратите внимание на табличку с параметрами и на графики вых.мощности от напряжения питания - при нагрузке 4 Ома максимальное напряжение питания 30 В! Но даже если Вам повезет и какое-то время она будет работать, то это все равно пиковая мощность с большим THD.
avtech@palabs.ru
Усков поможеть http://u-sound.narod.ru/tda7294subamp.htmСообщение от Mihalych
+/- 40В .
у меня при 70 в нормально работает и при 80 работает тока стремно самому за неё![]()
