Страница 4 из 154 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #61
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Я конечно не спец в компьютерах, но помоему это проблемы винды, а не данного девайса. Если геморойно вывести звук с видео через асио - как на это вообще может повлиять прошивка транспорта? Тут уж либо качество, либо универсальность.
    это проблема либо прошивки либо драйвера, но в любом случае если это не работает тк должно это проблема разработчика.
    а зачем выводить через этот девайс "звук" ютуба, игрушек и т.д.? оно, имхо, к "качественному" весьма далёкое отношение имеет... для игр и прочего есть нормальные креативовские карты со всеми необходимыми для этого наворотами...
    эта такого видимо качества система что креатив считается нормальной картой,
    даже играя в богом забытый кризис с хорошим звуком атмосфера передает прексрасно , с кретивом сидеть глухим тока в навушкниках
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #62
    Piter
    ну зато.....
    Ну и бредятина (рекламная бредятина). Винду в оригинальном виде использовать практически невозможно. Требуется глобальная перенастройка. Да хотя бы дрова да проги разные поставить, сетку настроить. Линух кстати иногда зачастую быстрее готов к работе, но если надо по глубже копнуть, то да - жопа.
  4. #63
    energy audio
    Россия, Тула
    Рассудим здраво - в линухе работает, в XP работает, в 7 работает через .... Почему это должно быть моей проблемой. Или Вы предлагаете мне отладить девайс, на всех сборках и релизах, а также всех других ОС???? Девайс который заявлен как поддерживающий спецификацию USB Audio 1.0, а не конкретной операционной системы, на которой и другие проф карты со своими дровами и целыми коллективами разработчиков имеют проблемы!
    Может не понял контекста фразы. И её надо было понимать как - "это проблема разработчика Windows 7" ?
  5. #64
    Piter
    Рассудим здраво - в линухе работает, в XP работает, в 7 работает через жопу. Почему это должно быть моей проблемой.
    Потому что винда 7 - это как обстоятельство непреодолимой силы. Оно есть и все. И нормальный человек не поймет, если ему начнешь объяснять, что вот мол винда кривая, по этому под ней не работает. Он возразит, что другие фирменные карточки работают и эта должна. А если не получается - проблема разработчика.
    Майкрософт - монополист. Мы не имеем возможности выбирать операционки. Пока слава богу еще виндой XP можно пользоваться, но скоро такое время кончится.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.05.2011 в 17:50.
  6. #65
    energy audio
    Россия, Тула
    Могу только порекомендовать приобрести эти фирменные карточки с которыми у него точно не будет проблем потом, даже на 8 и следующих версиях винды
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я бы не сказал, что это устройство позиционируется как фирменная карточка. Соответсвенно, и все подобные претензии суть бред.
  8. #67
    Piter
    А я чего, я то как раз за стандартное USB аудио. Идея мне очень нравится, а 7ка как раз нет Так что за себя не переживаю. Я о людях, все о людях..
  9. #68
    Украина Николаев
    а я бы сказал что на winxp актуально сидеть только имея дома калькулятор вместо компьютера, и что?
    вин7 на теперешний момент это стандарт
    (c) Tony Gee
  10. #69
    Piter
    Ну на самом деле винда 7 нужна только для выжимания максимума производительности из современного железа, а это важно в играх. В инете сидеть, кино смотреть, да тексты набирать все равно в какой винде. Но что Win7 стандарт, согласен.
  11. #70
    И что? Вам четко ответили, что это:
    .... девайс .... поддерживающий спецификацию USB Audio 1.0, а не конкретной операционной системы
    Соответственно претензии к системе, которая не поддерживает или криво поддерживает эту спецификацию, а не к девайсу и/или его разработчикам. Куда еще понятнее.... Лучше сами помогли бы решить вопросы, чем сотрясать воздух.
  12. #71
    energy audio
    Россия, Тула
    О чём спор то. В семёрке получилось вывести звук бит перфект с внешним тактированием по всем заявленным частотам! Чито ещё надо? Здесь же форум не по играм или сетевому видео? погорячился. Мне самому неприятно такое поведение семёрки, но видимо проблема именно в ней, хотя скорее всего и решаемая со стороны винды, а не девайса.
    Кстати в сети нашёл программу - виртуальный кабель - VAC. Может быть с помощью неё удасться в семёрке и видео со звуком через USB transport plus посмотреть
  13. #72
    Украина Николаев
    как мог я помог драйвер от плойтека выложил.
    Алексей, простите за мои высказывания
    просто мне девейс инетересен только в случае его коректной работы под семеркой как обычная звуковая плата, отсего и такой текст
    работая по 8-10 часов именно за компом дома, только через азио- не применимо
    (c) Tony Gee
  14. #73
    Частый гость Аватар для GruWer
    cka3o4nuk, +1
    Было бы не плохо обратиться с вопросом в техническую поддержку мелкомягких
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для aal
    что мы теперь имеем,вывод под современными система идет только через азио, т.е применение этого юсб в рамках компьютера определяет его как - только для музыки, видео геморой нужен что бы вывести через азио, систему, тот же ютуб в браузере, и опять же - игры - работать не будут
    Всё не так плохо
    Те же Плойтек (когда прямо встанут) позволяют выводить и через WDM так и через АСИО. АСИО4АЛЛ тоже не мешает слушать звук в фильмах и играх... Скоро я проверю девайс Алексея
    Т.ч. проблема решаема стандартным образом ИМХО.
    Тоже вариант. Но я думаю они и так скоро сделают заплатку....
  16. #75
    Ну за ето конечно респект
  17. #76
    Разрешите тоже высказаться.
    Учитывая то, что и винда у большинства - левая то совсем все кисло становиться с одной стороны у меня все в порядке - девайс соответствует спецификации, с другой … тоже все хорошо. Производители ОС под нас прогибаться не станут, и если мы заинтересованы в продвижении продукта на рынок то позиция «не мои проблемы» не является продуктивной, с моей точки зрения нужно искать возможности корректной работы с современными ОС - как делают все кто заинтересован в эффективной продаже своего продукта. Отсутствие же обновляемой прошивки в девайсе и вовсе делает ситуацию безнадежной - не работает и не будет. Напротив обновляемая прошивка и доброжелательная помощь автора, активное участие всего сообщества со временем гарантированно решит и эту и другие проблемы, и что очень важно, даст покупателю уверенность в том, что он не останется с проблемами совместимости в одиночку. Через год два будет восьмерка и как девайс будет жить с ней, учитывая, что Майкрософт не очень то озабочен неукоснительным соблюдением спецификаций и, скорее всего ситуация повториться и со следующей осью.
  18. #77
    energy audio
    Россия, Тула
    Позвольте не согласиться. Вы же сами себе противоречите:
    Цитата Сообщение от alfa Посмотреть сообщение
    ... девайс соответствует спецификации ...
    и тут же
    ... с моей точки зрения нужно искать возможности корректной работы с современными ОС - как делают все кто заинтересован в эффективной продаже своего продукта ...
    Как? Отступать от стандарта?
    Я уже качаю образ семёрки. Но не для того, чтобы поправить прошивку девайса, а найти способ заставить винду нормально с ним работать.
  19. #78
    +100 Вот именно - заставить тем или иным способом корректно работать!!! Для звука и АСИО4АЛЛ хватит - всёж корректно работает.
    Теперь о траблах: раз через асио4алл работает - значит винда7 хоть и криво, но карту понимает и работает с ней!!! Значит трабла именно в совместимости с новыми протоколами обмена с ЗК. Осталось понять в чём трабла. Возможно надо вывод звука в каждой проге по особому настроить....
  20. #79
    Если решить проблему проще так, то почему бы нет.
    Лично мне - чтобы ехало все хорошо и чтоб битперфект гарантирован, а уж какие там «шашечки» и насколько девайс соответствует спецификации… – настолько насколько соответствует ось . Если бы была возможность перепрошивки то можно было бы пойти по стандартному для таких девайсов пути одна прошивка для - хп, другая для - 7, наберется достаточно желающих (чтобы коммерческий интерес был) можно и для чего-то третьего сделать – гибко и оперативно, главное - будет девайс работать под той или другой осью, или не будет, зависит только от Вас, а не от кривизны оси или желания разработчиков этой оси.
  21. #80
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    Товарищи, кто подскажет? В ВинХР нет проблем с выводом звука в фильмах и играх?
