Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 470
  1. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
    Сергей.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: EMU1212M,доработка для измерений?
    Лучше вынести аналоговую плату наружу, подальше из компа, запитать от аккумуляторов и перенести также один из генов. Сделать ему качественное питание тоже от аккумулятора.
    Соеденить с компом можно с помощью пары LVDT41/14. В разрыв земли компа и аналоговой платы установить резистор 200 Ом
    ZugDuk добавил 04.09.2006 в 12:48
    Еще раз уж переносить в отдельный ящик, то можно добавить усилитель слабых сигналов на малошумящем ОУ.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.09.2006 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Я вот все тоже облизываюсь на эту штучку, а тут еще какаято EMU1212M PCI вылезла.. и анонсы USB2.0 EMU0404 сильно жабу будоражат
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Аккумы...,думаю это уже слишком.Мне надо не для прослушки или оцифровки...для измерений.
    Это конечно, нормальный дифф.усилтель до АЦП и можно мощный повторитель после ЦАП.
    PSV добавил 04.09.2006 в 15:03
    А чем от EMU1212M без PCI отличается?Знаю есть без М,но там всё на одной плате.
    PSV добавил 04.09.2006 в 15:33
    С LVDS,понятно.А если делать ещё гальванческую развязку,что поставить?
    Последний раз редактировалось PSV; 04.09.2006 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  5. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    PSV, когда сделаешь, перешли описание апгрейда, буду вечно благодарен
    P.S. да, а как она тебе по звучанию ?
  6. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Обязательно, надо только определиться что делать.
    По звуку ничего сказать не могу,с нормальным усилом и акустикой не слушал, комп у меня стоит в другой комнате.Сейчас собираю ещё один комп специально для измериловки,где будет эта карта.Да и если честно,особых иллюзий по звуку от этой карты(и не только от этой) не питаю,думаю нормальному СД любая карта проиграет однозначно.
    Сергей.
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    PSV если не сложно будет, послушай. Для меня компьютерный звук безальтернативен, свожу акустику через цифровые фильтры, а потом делаю их физический аналог.
    Я точно хочу перевести на аккумулятор и развязать по земле, а пока только удалил ключи (сами сгорели).
  8. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Понятно,послушаю,расскажу через недельку,комп надо доделать и шнуров из джека в RCA у меня качественных пока нет,надо литц лудить .
    Максим,какие ключи,аналоговые на входе?У меня нет ключей,на входе реле Такамисава стоит.
    Сергей.
  9. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Ключи на выходе, на входе действительно только реле.
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Только поставь плеер Foobar и вывод звука через ASIO без сглаживания, всё остальное мутит звук.
  11. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Ключей тоже что-то не видел,но может ещё не рассмотрел,только вчера привезли карту.Стоят только две релюхи.Два джека- балансные входы правый левый,и два балансные выходы.Что кстати эти реле переключают?Баланс-небаланс?
    И ещё,Максим,ты случаем схему аналоговой части не срисоввывал?
    PSV добавил 04.09.2006 в 16:42
    Понятно,подскажи где качнуть?
    Последний раз редактировалось PSV; 04.09.2006 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  12. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Да, когда в драйверах меняшь, они щёлкают
    плеер http://foobar2000.org/
    asio плагин http://foobar2000.org/components/index.html
  13. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Т.е. один балансный вход превращается в два небалансных?
    А что насчёт схемы?Не рисовал?
    Насчёт сравнения карточки и СД.Сравнивали мы у Кости Мусатова, переделанную ESI Waweterminal 192 c его сонькой.Карта звучала заметно хуже,более плоско и грязно.В свою очередь его сонька заметно проиграла,примерно с таким же отрывом, по звуку моему ТЕАСу.Я сравню,но больших иллюзий насчет циррусовской дельтасигмы,что стоит в 1212М не питаю.
    Сергей.
  14. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А в ТИКЕ чё стоит?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  15. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Т.е. один балансный вход превращается в два небалансных? А что насчёт схемы?Не рисовал?
    По схемам я не мастак
    Вполне возможно, 1212M продукт совершенно другого класса, на IXBT народ со многими сидюками обломались.
  16. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Quasar
    А в ТИКЕ чё стоит?
    TDA1547,дифференциально.Схему здесь выкладывал,если интересно найду.
    PSV добавил 04.09.2006 в 19:38
    Нет,класс примерно один,по цене она даже выше http://avitek.nm.ru/projects/tweak/w...index.htm ,АЦП тот-же, ЦАП другой АК4355,но хрен редьки не слаще.
    С чем сравнивали?Во многих СДюках стоят те-же циррусы,даже часто классом пониже.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.09.2006 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  17. По умолчанию Re: EMU1212M,доработка для измерений?
    А скажите мне, господа, что именно от испульсного питания вы там собрались "вычищать"? Кто-то уже смотрел на спектр шумов и видел там следы от питания ПК? Покажите, интересно
  18. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Посмотри ссылку в посте 16 и на сайте Кости Мусатова.Там есть спектрограммы до и после...Чистка питания даёт самый большой эффект при апгрейде карты.
    Сергей.
  19. По умолчанию Re: EMU1212M,доработка для измерений?
    Простите, а причем здесь Waveterminal?
    Вот вам ваша "тишина", именно на EMU1212M, в режиме 24/96.
    И скажите мне, что здесь можно "вычищать" и куда это можно "апгрейдить"?
  20. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Хотя бы тем,что там тот-же АЦП и питание аналога организованно подобным образом.
    Не плохо.Интересно было бы посмотреть выше 40кгц.Все пики от ИБП должны быть там.Ещё можно попробовать понизить шумовой пьедестал, это скорее всего даст применение лучших ОУ,но сначала надо померять,что даёт сам АЦП.
    За картинки спасибо,я свою сейчас померять не могу.
    Сергей.
