Страница 1 из 154 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3070
  1. energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. Частый гость Аватар для GruWer
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    energetik, генераторы у AAL брали?
  3. energy audio
    Россия, Тула
    да
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Добавилось видео на яндексе - см. первый пост
  4. Частый гость Аватар для А.К.
    Когда же он будет в продаже?
    Алексей, как посоветуешь организовать гальваноразвязку?
    Под Windows 7 пробовал? Проблемы могут быть?
  5. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Поздравляю с многообещающей разработкой! Хороший звук с компа стал реальностью. будем брать.
  6. energy audio
    Россия, Тула
    когда детали приедут. Ожидаю со дня на день.
    тут я не советчик. Я просто не сторонник гальваноразвязки вообще. У меня хорошее заземление на работе (отдельный контур) да ещё и ноут, поэтоу лично я смысла вней не вижу.
    Завтра надеюсь попробовать.
  7. Частый гость Аватар для GruWer
    energetik, Очень интересное видео
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    energetik,
    Можешь сделать ролик со звуком с выхода РГ Никитина, где бы было хорошо слышно, как оный работает при различном характере дерганья мышью за ползунок (плавное перемещение вверх, затем вниз, резкий скачек снизу вверх и т.д.) ?
    Про mp3 файлы и битность странно, что 24 прет независимо от настройки в фубаре. Не должно такого быть. А flac ape как себя ведет ? Как mp3 или как wav ?
  9. energy audio
    Россия, Тула
    флак и апе и вав ведут одинаково 16 или 24 бита на выходе в зависимости от самого файла. Вывод этих форматов осуществляется бит в бит.
    завтра постараюсь отснять. На словах - резкий скачок = одно переключение в последнем установленном положении. Ну а мышкой я и на этом видео крутил ползунок.
  10. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В плане МП3 какая разница, 16 или 24 бит? Формат все равно уже ущербный.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  11. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    А где платку под гены взять? пока алексей их начнет продавать можно уже и собрать все...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  12. Частый гость Аватар для GruWer
    energetik, а почему Вы делаете каждое реле на свой канал? Затратно,14 реле, разве не легче обойтись 7ю, на реле 2 канала?
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Какая высота у сабжа
  13. energy audio
    Россия, Тула
    Тут уже хозяин барин у меня просто их много было, а каждое на свой канал красивее развелось. Плата самодельная, поэтому чем проще в изготовлении и монтаже тем лучше (для меня).
    миллиметров 15-17
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    GruWer, если не против давай на ты? просто я со всеми с кем начинаю общаться стараюсь переходить на ты.
  14. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    energetik, Алексей а к этой плате рг подключить траспорт ваш можно ? http://forum.vegalab.ru/showthread.p...-Никитина-с-ДУ
    (c) Tony Gee
  15. energy audio
    Россия, Тула
    Максим, это отдельное законченное устройство со своим контроллером и к тому же на бистабильных реле. У меня обычными управляет.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Спасибо! Мне интересно именно монотонное перемещение по всей длине (чтобы уловить характер изменения громкости и убедиться, что ничего не щелкает. На этом видео нифига не слышно). Монотонно двигать мышь кстати не просто. Может это лучше программно делать ? Ну и резкие скачки тоже интересно на слух оценить (РН в таком режиме никто никогда не юзал).
  17. Частый гость Аватар для А.К.
    Это не затратно, затратно вот:
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Чисто исследовательский интерес (не практический).
  19. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Алексей тогда к плате транспорта плату и реле предложите?
    (c) Tony Gee
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Поддержка бистабильных реле была бы для многих актуальна. Оригинальный проект РГ Никитина был с заказной резистивной матрицей и бистабильными реле.
    Открою маленький секрет: я бы порекомендовал поляризованные бистабильные реле. Дело, как мне представляется, не столько в контактах, разумеется, если они рассчитаны на малый сигнал и хорошего качества (кстати, в любом положении моего регулятора совершенно одинаковое количество контактов находятся в цепи сигнала) , сколько в наличии тока через катушки реле. По этой же причине качество питания имеет значение при применении обычных реле.
    С уважением,
    Алексей
    Сами реле продаются здесь и стоят всего 30 р за сдвоенный вариант.
