Страница 35 из 154 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #681
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Кабель потом отрежу, метров до 7.5-8м.
    Прочтите и задумайтесь о длине кабеля.
    Спецификация выпущена 15 января 1996 года.
    Технические характеристики:
    • два режима передачи данных:
      • режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с
      • режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с
    • максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 3 м [1]
    • максимальная длина кабеля для режима с низкой пропускной способностью — 5 м [1]
    • максимальное количество подключённых устройств (включая размножители) — 127
    • возможно подключение устройств, работающих в режимах с различной пропускной способностью к одному контроллеру USB
    • напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
    • максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
    Андрей
  3. #682
    Старый знакомый Аватар для harman
    Ну и как мне Андрей передать сигнал от ноута до usb транспорта без потерь?
  4. #683
    Новичок Аватар для EugeneNK
    Я решил этот вопрос, поставив активный кабель- удлинитель USB 2.0 Омикс длиной 10 м.
    http://www.pleer.ru/_28971_Kabel_udl...10_metrov.html.
    Прекрасно работает.
  5. #684
    Спасибо! Я их смотрел, нужно подумать!
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    У Кабеля-удлинителя USB 2.0 Омикс потребляемая мощность не более 350мА, 5В;
    Мощность подключаемых устройств без дополнительного источника питания не более 200мА, 5В.
    А ск-ко потребляет usb транспорт Фламенко?
    А понял Алексей пишет, что не более 150мА. Значит подойдёт, я так понимаю?
  6. #685
    Транспорт потребляет, если не ошибаюсь, не более 90 мА.
    В любом случае удлинитель питается от компа, а транспорт целесообразно питать от ЦАПа (пост #684).
  7. #686
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Фламенко лучше размещать как можно ближе к ЦАПу.
    Так у меня Фламенко рядом с цапом. А кабель USB подходит от компьютера!
  8. #687
    А кто против?
  9. #688
    Кабель закажу наверно сейчас у них. В наличии пишут есть! Спасибо!
    Ни фига! Сейчас позвонил, а у них в "Плеер.Ру" заказ в регионы только от 10т.р.
    Буду искать другие способы доставки.
    Последний раз редактировалось harman; 15.07.2011 в 13:37.
  10. #689
    harman, я тоже как вариант, хотел предложить активный хаб.
    Понятно, что подвинуть ноут к цапу не вариант
    Андрей
  11. #690
    Да и готов купить но где? в "Плеер.Ру" заказ в регионы только от 10т.р. Больше такого найти не могу. буду искать!
  12. #691
    Попробуйте в http://www.digitalangel.ru.
  13. #692
    Спасибо! Я уже оформляю там заказ
  14. #693
  15. #694
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Заметил такую штуку, когда транспорт запитан от USB, win7 не может уйти в спячку, т.е. она засыпает и сражу же просыпается. Это только у меня такое, или кто нибудь еще наблюдал подобное?
    Хочу всё знать...
  16. #695
    Новичок Аватар для Pilot88052
    Россия, Нижний Новгород
    serge58,
    Фламенко лучше размещать как можно ближе к ЦАПу. У вас там же недеферренциальный формат, если не впаивали адумки в I2S цапа. А их не стоит впаивать, иначе транспорт не привяжете.
    Для устранения неточностей, обращу внимание, что речь здесь не про ADuM гальваноразвязки, которые стоят на DAC6V2 перед регистром пересинхронизации, а про ADM1485, на которых построен I2S-вход в дифференциальном формате RS485.
  17. #696
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Pilot88052, совершенно верно.
  18. #697
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Наконец-то собрал полностью и послушал связку Фламенко + Гелиос 153.
    Транспорт очень порадовал! В сравнении с дешовым от aal качество звука существенно улучшилось! Я доволен.
    Правда есть некоторый недостаток баса на харез-записях у данной связки, но думаю дело не в транспорте а в записях, либо ЦАПе, ибо записи 16/44 звучат просто отлично!
    Выражаю благодарность автору!
  19. #698
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    energetik, а в самом транспорте Flamenco буфер есть? Я к чему спрашиваю - транспорт работает замечательно, но в моём компе такой глюк - если установить в энергосбережении отключение дисплея через какое-то время, то как раз во время этого отключения поток прерывается и происходит как бы (очень короткое) заикание. Причём этот глюк буфером Фубара/компа не лечится, пробовал.
  20. #699
    Есть но маленький.
  21. #700
    Не пробовал софтово апсемплить с 16/44.1 до 24/88.2 и сравнить?
    Кстати, в моём тракте наиболее качественный результат, когда софтово преобразую 16/44.1 в 24/44.1, а при проигрывании включаю в Фубар плагин-апсемплер sOx mod2 в режиме x2 и на Flamenco уже идёт 24/88,2. И, да, бас в этом случае кажется чуть подсобранней, что меня устраивет, поскольку колонки недостатком баса не страдают.
