Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вопрос про ЦАП С. Рубцова (PowerDAC).
    По умолчанию Вопрос про ЦАП С. Рубцова (PowerDAC).
    Хочу его собрать. Хочу спросить людей которые его слушали, на вашь взгляд стоит его собирать или лучше собрать что-нить другое сложности?
    Хочу так же узнать насчет микросхемы ЦАП. Прочитав LYNX*a я понял что лучше всего использовать параллельные ЦАПы, однако 24-х битных параллельных девайсов не встречал. Вопрос такой есть ли они и если есть стоит ли их ставить в PowerDAC?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос про ЦАП С. Рубцова (PowerDAC).
    А 24-х разрядных и других не существует то есть они существуют, но 24 - это не разрядность по разрешению преобразованного сигнала, а всего лишь принимаемая длина входных данных
    Это легко видно из норм по искажениям, приводимым в даташитах приборов.
    если же интересна просто длина входных данных 24 бита, то PCM1704 - параллельный ЦАП с 24-х разрядными данными.
    разрешение по диф. нелинейности\монотонности - 17..18 разрядов.
    аналогичным (+\- разряд) разрешением обладают 20-разрядные приборы РСМ1702, PCM63, AD1862, 18-и разрядные AD1865, AD1861, PCM61, PCM64, DAC729.
    Лучшие из перечисленных - AD1862, PCM63 и DAC729, правда для последних обязательно применение деглитчера на основе УВХ.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.11.2005 в 12:56.
    Ух ты, LYNX собственной персоной
    Спасибо за ответ!
    Я так понял что самая самя из семейства PCM1704 - PCM1704U-K.
    Теперь осталось ее найти
    Ищущий - да обрящет! (С)
    Евродупло
    С этого места подробнее , пожалуйста , насчёт деглитчера для PCM63 . Неужели и вправду необходим и срочно ? ИЗ этой фразы такое вытекает.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Не, Вадим, для РСМ63 он не нужен. Я имел ввиду DAC729, в нем энергия глитча примерно на 3 порядка выше, чем в РСМ63. ни для 63-х, ни для 1862-х, УВХ в принципе не нужно. Я пробовал присобачивать УВХ к AD1862 и управлять оным от специального сигнала DG, генерируемого SM5842 и прочей честнОй компанией. Ничего особенно не изменилось. Тут есть еще один момент, принципиальный. Само УВХ должно обеспечивать линейность не хуже -106...110дБ. Интегральных таких нет, а городить дискретное после экспериментов с AD783 я уже не стал.
    Так? а кто-нибудь знает сильно ли звук PowerDAC*а изменится если поставить вместо AD1853 PCM1704U-K?
    Это совсем разные классы ЦАП. AD1853 - один из лучших дельтасигм, РСМ1704 - параллельный прибор.
    То, что звук будет другой - это очевидно, но для того, чтобы применить параллельный ЦАП в подобной схеме нужно учесть, что а) у "параллельника" нет дифференциальных выходов, а только однофазный, б) у "параллельника совершенно иные свойства выхода, в) у AD1853 имеется встроенный ЦФ, а к РСМ1704 придется ставить внешний.
    г) у AD1853 и РСМ1704 различные форматы входных данных.
    д) AD1853 - двухканальный, РСМ1704 - одноканальный
    Ну и так далее.
    Т.е. получается совершенно иное устройство.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    А как на счёт PCM58?
    [ADDED=Painmailer]1132061362[/ADDED]
    В pdf на PCM64 есть схема на основе AD7512. Как она по сравнению с AD783 и пр. интегральными УВХ?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 15.11.2005 в 16:29.
    Чем друг от друга отличаются AD1852 и AD1853? По даташитам разницы не нашел (кроме дополнительного входа)
    Иваново
    У 1852 встроенные преобразователи ток-напряжение.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Спасибо! Некоторых надо ткнуть носом, чтоб увидели...
    Частый гость Аватар для RSD
    Привет!
    Ну мы слушали... - не стоит его собирать. Это потребует весьма немалых средств на комплектующие, замена которых на другие, более доступные, приведёт к полной деградации звучания и профанации идеи.
    Сергей Рубцов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    А какой из этих ЦАП*ов можно применить для потока, положим, "честных" 18бит/288 кГц без передискретизации, естественно?
    Piter
    Обычно "честных" 18бит/288 кГц не бывает, но если бывают, то подойдут 18-ти разрядные "приборы".
    Сергей Рубцов.
    Немалых это сколько примерно?
    Беларусь
    Дмитрий, не подскажете, где по данной теме можно почитать, или ссылочку на обсуждение данной темы. Я задавал вопрос о PCM64, но веточку как off переместили.
    Присоединяюсь к вопросу!
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 22.11.2005 в 12:31.
    Имеется в виду вот эта схема деглитчера.
    Привет!
    Сергей Рубцов.
    А в чем идея-то?
    Да это то же самое УВХ, только на дискрете. У него хуже стабильность, чем у интегральных УВХ и больше паразитные выбросы при переходе в режим хранения.
    Лучшие по свойствам УВХ делают не на основе МДП-ключей, а на основе диф. усилителей с переключаемыми режимами работы по току.
