Показано с 1 по 20 из 23
Тема: гибриды
    Аватар для RSD
    По умолчанию гибриды
    Всем привет!
    Мы немного обновили схемки наших гибридников. Если интересно, то можно посмотреть здесь :
    http://www.shemki.com/schemes.htm
    (последние две внизу).
    Сергей Рубцов.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: гибриды
    Здравствуйте!
    А зачем LM317? Ведь без них должно лучше звучать. По концепции Ульянова на простых резисторах и емкостях 470мкф неплохо звучит.
    И если есть генераторы тока на LM317, то зачем емкости С1, С2 по 10000мкф в качестве вольтдобавки?
    Последний раз редактировалось sherif; 09.11.2005 в 13:08.
    Сергей!
    А не было бы интереснее поменять местами нагрузочные резисторы 82 ома и источники тока. Тогда получится плавный старт и более линейная запитка транзистора.
    Костя
    Аватар для RSD
    Костя, я не понял - чего с чем поменять?
    Сергей Рубцов.
    Ижевск
    Боливар не выдержит двоих . У LM-ки напряжение вход-выход 35...40В в зависимости от производителя. Да и не здорово она будет работать, если напряжение на не й будет меняться на полную катушку с частотой до 20кГц.
    Костя, мне это тоже сразу пришло в голову, но потом я вспомнил, что LM-ка, в отличие от резистора, проводит ток только в одну сторону. (Хотя, в другую тоже проводит, но только один раз )
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.11.2005 в 15:31.
    Да уж, осознал свою ошибку.
    Сергей, а не пробовал с двумя резисторами, без LM-ки? А то столько нелинейный девайс как то пугает. Нестабильность тока будет строго определяться нестабильностью питания, но может это не столь много
    Ижевск
    У них - это много. Дроссельный БП плюс класс АВ.
    Но кроме LM-ки можно придумать дох других решений. Мне тоже очень интересно: почему именно LM-ка?
    и тока
    полный песец
    Jerusalem
    LM317HV (National) : 60V.
    Ижевск
    Неплохо. Однако на последней схемке размах напряжения может быть до 90В.
    Например, сварганить из мощного питания стабилизированное чуть поменьше и от него два резистора с вольтдобавкой
    SMD-n
    Цитата Сообщение от RSD
    Всем привет!
    Сергей Рубцов.
    Вторая снизу схема :
    Проводимость транзистора VT1 ?
    Сергей , тут Костя в соседней ветке мне советовал в похожей схеме повесить коллекторы входной пары на вольтдобавки . МС7 показал улучшение .
    Может это не тактично , прошу простить , но все же .
    Почему у вас не так ?
    Томск
    Скорей всего:
    1. вольтдобавка увеличивает максимальное выходное напряжение на выходе повторителя.
    2. облегчает работу генератору тока на LM317.
    3. вольтдобавка является ПОС положительной обратной связью, которая изменяет звучание. Об этом говорил Лихницкий правда несколько своеобразно в статье про корректор.
    Генератор тока на LM317 нужен, чтобы устранить искажения от влияния емкости вольтдобавки на низких частотах. Иначе может быть некоторая хриплость при передаче низких частот.
    Но почему именно LM317? Можно же было применить генераторы тока на одном транзисторе, на двух и т.д.
    Да, но емкости можно было бы просто увеличить, а LM317 устраняя их влияние на НЧ, сама добавляет свое влияние на ВЧ, т.к. представляет собой усилитель с глубокой ООС. В то время, как вся концепция в том, чтобы ООС не было в помине.
    Ижевск
    По зрелому размышлению начинаешь потихоньку понимать, что не все так просто.
    Я бы попробовал вместо LM-ки сделать примерно так:
    Томск
    емкости надо раз в пять увеличить, чтобы они почти не влияли на звук. Это уже сравнимо с емкостями фильтра питания.
    Может быть напряжение на LM317 почти (на 1%) не меняется. И в результате все эти изменения на ВЧ и от глубокой ООС почти не слышны.
    Томск
    генератор тока на транзисторе плохо работает на емкостную нагрузку. А вот LM317 как раз предназначена для работы на такую нагрузку.
    Ижевск
    Почему?
    И что в этой схеме является емкостной нагрузкой?
    Томск
    Почему?
    емкость вольтдобавки + база эмиттерный переход выходного транзистора.
    Ижевск
    Емкость вольтдобавки - это не нагрузка, а источник напряжения.
    А на нелинейную входную емкость мощного транзистора как раз лучше должны работать схемы, не имеющие параллельной ООС.
