Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для RSD
    По умолчанию гибриды
    Всем привет!
    Мы немного обновили схемки наших гибридников. Если интересно, то можно посмотреть здесь :
    http://www.shemki.com/schemes.htm
    (последние две внизу).
    Сергей Рубцов.
  2. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: гибриды
    Здравствуйте!
    А зачем LM317? Ведь без них должно лучше звучать. По концепции Ульянова на простых резисторах и емкостях 470мкф неплохо звучит.
    И если есть генераторы тока на LM317, то зачем емкости С1, С2 по 10000мкф в качестве вольтдобавки?
    Последний раз редактировалось sherif; 09.11.2005 в 13:08.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Сергей!
    А не было бы интереснее поменять местами нагрузочные резисторы 82 ома и источники тока. Тогда получится плавный старт и более линейная запитка транзистора.
    Костя
  4. Частый гость
    Аватар для RSD
    Костя, я не понял - чего с чем поменять?
    Сергей Рубцов.
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Боливар не выдержит двоих . У LM-ки напряжение вход-выход 35...40В в зависимости от производителя. Да и не здорово она будет работать, если напряжение на не й будет меняться на полную катушку с частотой до 20кГц.
    Костя, мне это тоже сразу пришло в голову, но потом я вспомнил, что LM-ка, в отличие от резистора, проводит ток только в одну сторону. (Хотя, в другую тоже проводит, но только один раз )
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.11.2005 в 15:31.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Да уж, осознал свою ошибку.
    Сергей, а не пробовал с двумя резисторами, без LM-ки? А то столько нелинейный девайс как то пугает. Нестабильность тока будет строго определяться нестабильностью питания, но может это не столь много
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    У них - это много. Дроссельный БП плюс класс АВ.
    Но кроме LM-ки можно придумать дох других решений. Мне тоже очень интересно: почему именно LM-ка?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    и тока
  9. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    LM317HV (National) : 60V.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  10. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Неплохо. Однако на последней схемке размах напряжения может быть до 90В.
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Например, сварганить из мощного питания стабилизированное чуть поменьше и от него два резистора с вольтдобавкой
  12. Гость
    Цитата Сообщение от RSD
    Всем привет!
    Сергей Рубцов.
    Вторая снизу схема :
    Проводимость транзистора VT1 ?
    Сергей , тут Костя в соседней ветке мне советовал в похожей схеме повесить коллекторы входной пары на вольтдобавки . МС7 показал улучшение .
    Может это не тактично , прошу простить , но все же .
    Почему у вас не так ?
  13. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Скорей всего:
    1. вольтдобавка увеличивает максимальное выходное напряжение на выходе повторителя.
    2. облегчает работу генератору тока на LM317.
    3. вольтдобавка является ПОС положительной обратной связью, которая изменяет звучание. Об этом говорил Лихницкий правда несколько своеобразно в статье про корректор.
    Генератор тока на LM317 нужен, чтобы устранить искажения от влияния емкости вольтдобавки на низких частотах. Иначе может быть некоторая хриплость при передаче низких частот.
    Но почему именно LM317? Можно же было применить генераторы тока на одном транзисторе, на двух и т.д.
  14. По умолчанию Re: гибриды
    Да, но емкости можно было бы просто увеличить, а LM317 устраняя их влияние на НЧ, сама добавляет свое влияние на ВЧ, т.к. представляет собой усилитель с глубокой ООС. В то время, как вся концепция в том, чтобы ООС не было в помине.
  15. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По зрелому размышлению начинаешь потихоньку понимать, что не все так просто.
    Я бы попробовал вместо LM-ки сделать примерно так:
  16. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    емкости надо раз в пять увеличить, чтобы они почти не влияли на звук. Это уже сравнимо с емкостями фильтра питания.
    Может быть напряжение на LM317 почти (на 1%) не меняется. И в результате все эти изменения на ВЧ и от глубокой ООС почти не слышны.
  17. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    генератор тока на транзисторе плохо работает на емкостную нагрузку. А вот LM317 как раз предназначена для работы на такую нагрузку.
  18. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Почему?
    И что в этой схеме является емкостной нагрузкой?
  19. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Почему?
    емкость вольтдобавки + база эмиттерный переход выходного транзистора.
  20. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Емкость вольтдобавки - это не нагрузка, а источник напряжения.
    А на нелинейную входную емкость мощного транзистора как раз лучше должны работать схемы, не имеющие параллельной ООС.
