Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Предварительный усилитель(а также вопросы по сабу)
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    У меня проблемка, кажись большая:
    делал я саб для авто, вроде все ок, но не качает мой усилок на TDA1562Q без предварительного динамик LW1000(ALPHARD).
    Можете подсказать схемку для усилка??
    Вот характеристики динамика:
    RMS - 100 W
    Max - 200 W
    Imp - 4 Ohm
    Spl - 91 dB
    Fs - 48 Hz
    Qts- 0,85
    Qms- 4,48
    Qes - 1,04
    Vas - 35 l
    Я Вам дал эти данные чтоб Вы оценили, гадиться ли он вообще подж саб!???
    Я ставил компенсатор нагрузки RC цепь: R=5,1 Ом, С=40 мкФ. - он нужен???
    Еще, у меня нет глухого баса на большой громкасти(другой усилок): у меня слабый усилок или я плохо щели заделал или дохлый динамик????
    Еще хочу использовать фильтр на LM324N, там рег срез, фаза, усиление 10 раз, это хорошо или ...????
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель(а также вопросы по сабу)
    Ну по саб, от этого конечно особо хороших результатов ждать и не стоит.
    Действительно без фильтра или хотябы регулятора тембра, даже хороший саб звучит не так приятно и глубоко (можно сказать ваще не звучит) чем с темже усилком но с пердом. Так что делай фильтр, может станет поприличнее, да и потом фильтр лишним для саба никада не будет.
    Украина
    Я наверное неправильно выразился!
    У меня стоял фильтр с частотой среза 100 Hz, но подключив к магнитоле мой саб, его было еле слышно!!! Я просто не использовал предварительный. Там наверное выходит(с магнитолы) 250 мВ???!!!
    Вот я и хочу чеб Вы мне подкинули схемку, если можно, то с печатной платой, для предварительного чеб нам была полоса от 20 Hz!! У меня есть пред усилок, но там от 40-20000, наверное 40- это не то!!???
    Украина
    Еще один момент:
    Когда я делал расчеты, то получил график, голубой - ФИ(я сейчас его собрал), розовый ЗЯ.
    Что этот график говорит??? Какие последствия для ФИ, имея такой горб???
    Новичок Аватар для jammin
    Вот что могу сказать по поводу TDA1562Q:
    я как последний идиот пошел и купил мастеркитовский набор на этой микрухе за бешеные деньги, собрал и ничего хорошего не услышал...точнее сказать услышал только плохое
    как потом понял (почитав даташит) дело в том что работает она в классе Н (вольтодобавка). такой класс обычно используется в автомагнитолах. она постоянно выдает до 18 Вт, а типа "если надо" дает временно до 70 Вт мах. но вот это "если надо" длится максимум какие-то милисекунды... короче в этот момент происходило не возростание мощности, а "хрипы и сопения "
    а для вашего динамика подойдет наверно TDA7293 или 7294, но тут появляются дополнительные девайсы для авто.....
    Люберцы
    На граффике это задержки (на сколько басс будет отставать от сигнала, на определёной частоте), малозаметны на слух но через некоторое время после прослушивания немного утомляет... Потом басс получиться не очень чёткий но для машины нормально думаю.
    Схемы у меня готовой нет, сам скоро буду составлять, так что иди в соотв. раздел в схемотехнике, там вроде были
    Украина
    Так че, по словам ув. jammin, я пролетаю с микрухой 1562Q. Просто если использовать с двухполярным, там я так понял, уже надо клепать преобразователь напруги!? Какой есть простой способ или схемка для преобразования хотя-бы в +-35?????
    Я в ауте, помогите мне, просто было столько надежд и все ко дну!
    да, кстати вспомнил одну микрушку ТДА8920:
    работает в режиме D - aka digital.
    одна микруха выдает 2х50Вт мах. или 190Вт в мост, естественно это пиковые значения, но думаю на твой драйвер хватит.
    КПД у нее хороший - 98%
    в общем думай, если заинтересовал - скачай к ней даташит и почитай полный мануал со схемами включения.
    http://www.alldatasheet.com/ - куча даташитов.
    Дерзай
    [ADDED=jammin]1131572183[/ADDED]
    И почитай вот этот пост: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3004
    сам поймешь какой тебе усил нужен
    Последний раз редактировалось jammin; 10.11.2005 в 00:36.
    Украина
    А ссылочку на неплохой, да простенький в реализации преобразователь напруги с постоянки 12В на (примерно) +-30В???
    Люберцы
    jammin, Лучше уж TDA8924 можно долговременных ватт 180 с искажениями менее 0.5% получить. КПД не более 90% хотя можно немного поднять 8920 лучше использовать в стерео режиме.
    Щас какраз разрабатываю усь мостовой на 8924 для саба, с фильтром и преобразователем на 1 плате, осталось только фильтр сделать...
    <<KOSTYA>>, В схемотехнике, в ветке про импульсные источники питания и преобразователи, по всей ветке полно разных схем попадается.
    Украина
    TDA, а что такое:
    Новичок Аватар для Leo_L
    <<KOSTYA>>, Не... Ну такие задержки для ФИ вообще ни в какие ворота не лезут... 16мс это уже сильно много, а у тебя где-то в районе 25мс получится...
    На самом деле по параметрам твой динамик расчитан на то, чтобы играть во freeair оформлении. В крайнем случае его можно попробовать в ЗЯ запихнуть (и то плоховато будет). Но для фазика эта головка не предназначена!!!
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Согласен с Leo_L, этот динамик плохо предназначен для всего кроме freeair, хотя если постараться может что и выйдет. А вообще по моему общению с динамиками Alphard, то дешевые Alphard`ы полное Г.
    Украина
    Не знаю, не знаю. Я подключил толковый усилок Одиссей 2х100 Вт, эффект с этим динамиком неплох!! И сейчас он работает в ФИ!!!
    А на счет задержки, то (см.рис.) я настроил фазик на 20Hz и рез на лицо - ниже 20Hz ставим фильтр, да может и не стоит, т.к. усилок,мне кажись, на TDA неплохое затухание на этой частоте начнет выдавать!
    <<KOSTYA>>, значит тебе просто не с чем сравнить. Сравни с более нормальным динамиком - разницу почуствуешь невооруженным ухом.
    Украина
    Leo_L, так че в ФИ для него вообще без вариантов???
    Просто все уже стоит, только фаз настроить и все готово!?
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1131737015[/ADDED]
    Вот еще: какие есть 10 дюймовае головы у Alphard по цене до 50 дол, чеб их в ФИ впихнуть??
    Вот например:
    DW100K Fs-30, Qts-0,74, Qms-3,56, Qes-0,94, Vas-100, Rms-75
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 11.11.2005 в 22:23.
    Люберцы
    <<KOSTYA>>, Всё будет сделано на 1 плате, как в заводских усях
    А почему именно Alphard? или другие найти у вас сложно?
    Украина
    У нас кроме Alphard на рынке практически нет других, есть только б.у. ГДН.
    Я с Украины (г.Днепропетровск).
    Так как на счет 10 дюймовой головы???
    И можете подкинуть ссылочку преобразователя напруги с 12 на +-30В, а то чет я не нашел толковых(качественных, простых в реализации)?
    Цитата Сообщение от <<KOSTYA>>
    Вот например:
    Эта голова тоже не для фазика. А вот закрытый ящик на ней попробовать сделать можно. Правда всё-таки тоже тяготеет к открытому оформлению.
    На самом деле в интернете есть магазины, которые динамики по почте высылают. Попробуй поискать там.
    Украина
    Во сколько это мне выльеться???
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1131814545[/ADDED]
    Кстати, Вы говорите, что этот динамик для открытого офрмления. Я пробывал открывать верхнюю крышку - результат паршив, а вот с фазиком даже очень неплохо! Вы ничего не напутали??
    Ведь для открытого более 1 (Qts), закрытого не более 0,8, для ФИ менее 0,5. А у меня 0,76!
    Просто чет закрытый мне не очень нравиться по качеству в сравнении с закрытым! Я просто закрываю фазик поролоном и делаю выводы!!
    ФИ звучит лучше чем ЗЯ!!
    А компенсатор нагрузки обязательно ставить??
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1131815067[/ADDED]
    P.S.:
    Вот Вам графики, для сравнения ЗЯ и ФИ. ФИ - посимпатишнее!
    Только на графике задержки ФИ подвел, но фильтры - чудная вещь, тем более, как я уже говорил, усилок скорее всего не потянет частоты ниже 20-30Hz
    Я не прав????
ID:	5651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 12.11.2005 в 20:04.
