Бери 12фа отличній динамик за свои деньги. ТОлько его на в ФИ сажать. Через меня прошло гдето пять таких и после замеров они хорошо живут в ФИ от 40 - 55л
Никто не подскажет, что лучше преобрести IVOLGA SH-12FA 12" или IVOLGA 12F и стоит ли вообще покупать ?
У меня такой динамик 12фа тоже один есть,планировал домашнюю 3х полосную АС строить, только вот планы немного поменялись. А у тебя в корпусе 55 литров какой диаметр и длинна ФИ? И вообще звук унего достойный?
Последний раз редактировалось Владилен; 05.11.2005 в 08:53.
Ivolga SH-12FA
Литой диффузородержатель сабвуфера Ivolga, как ни странно, не полностью лишён звонкости. В центре диффузора из длинноволокнистой целлюлозы можно увидеть вогнутый колпачок диаметром 115 мм. Подвес шириной 24 мм снабжён «рёбрами жёсткости», которые, судя по их сечению, выполняют преимущественно декоративные функции. Ну, как было (кажется) сказано, понты в нашей отрасли по меньшей мере не осуждаются. На внешнем ободе сверху мягкий обод из пенорезины, а снизу приклеено уплотнительное кольцо. Это уже не декор, а реальная забота о потребителе. Магнит диаметром 154 мм двойной высоты защищён снаружи стикером — это уже традиция марки. Диаметр осевого отверстия — 25 мм — рекордный для сабвуферов с катушками обычного диаметра, впрочем, при таком магните некоторую расточительность в отношении магнитного потока можно себе и позволить. Шесть вентиляционных окошек в корпусе обеспечивают внешний обдув звуковой катушки. Центрирующая шайба слегка вогнута. Провода от пружинных контактных зажимов к звуковой катушке проведены по первому традиционному способу, что гармонирует с традиционным материалом диффузора.
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 32 32,8
Vas, л 57,6 51,7
Qts 0,510 0,485
Номинальный импеданс, Ом 4
Максимальная мощность (по данным изготовителя), Вт 400
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,4
Реальная чувствительность в салоне (25 — 100 Гц), дБ/Вт 91,9 (ФИ)
Неравномерность АЧХ (25 — 100 Гц), дБ 2 (ЗЯ)
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,48
Расчёты дали значение силового фактора 16,0 Тл м. Сравнение с одним из соседей по тесту (у него такие же магнит и катушка) подсказывает, что, уменьшив размер осевого отверстия, можно было отыграть 1 — 1,5 Тл м, но и так, впрочем, неплохо получилось. Подвижная система не из самых лёгких (174 г), так что опорная чувствительность на среднем уровне, да и реальная тоже. Нелинейные искажения опять же на хорошем среднем уровне. А мы с вами уже должны были усвоить, что в технике главное — гармония показателей.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Ivolga SH-12FA
ПОЧЕМ
$57
ЭТО — ПЛЮС
Аудиофильская АЧХ в закрытом ящике
Способность работать в экране
ЭТО — МИНУС
Относительно звучный корпус
ОДНИМ СЛОВОМ...
На редкость гармоничное изделие
РЕЙТИНГ
Конструкция и исполнение 8
Форма АЧХ в салоне 9
Реальная чувствительность 8
Искажения 8
Компактность оформления 8
Итог 41
Измерилось практически то же самое, что и прочлось, это радует. Изготовители в качестве акустического оформления рекомендуют в первую очередь АЭ, отметив, что ФИ «допускается» (без подробностей). С АЭ (он же free air) всё понятно, хотя, вообще-то, при такой добротности это не совсем естественно. Оптимальный ФИ оказался одинаков для обоих наборов параметров (в силу их близости) и легко реализуем на практике (тоннель 8 х 37 см). Однако есть и упущенная возможность: SH-12FA, хоть и «FA», очень даже удачно приживается в ЗЯ не бог весть какого размера. Есть смысл воспользоваться тем, кто качество баса предпочитает количеству.
Со слов "АВТОЗВУК*а"
