Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Ruslan
    По умолчанию Подключение второй магнитолы.
    Хочу подключить вторую магнитолу. У первой (Eclipse E3309) только CD но DSP звук к ней хочу подключить JVC (с МР3 и др.) На Eclipse есть сзади выводы два тюльпана (подписаны Non Fader) и пальчиковый 13 разьёмный контакт. Возможно ли подключить JVC через эти разьёмы и для чего они? Или может посоветуете другой способ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Подключение второй магнитолы.
    Ruslan, Посмотри в настройках своей Eclipse есть ли там включение Line In или вроде того, если есть то можешь попробовать подключить, но для этого На JVC тоже должен быть Line Out (можно и с выходов синал снять но с умом )
    13 разъёмный скорее всего для CD чейнджера.
  3. Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    а не проще оставить одну JVC?
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Скорее всего не выйдет.
    Что бы Эклипс разрешил работу по входным разьемам.нужно что бы
    приходили понятные ему сигналы синхронизации от устройства которое планируется к нему подключать.Иначе входные разьемы будут заблокированы.Интерфейсы и рабочие коды у JVC и Эклипса с вероятностью 99% не совпадают.Поэтому скорее всего, простым соединением двух аппаратов ничего не добьетесь.
  5. По умолчанию Re: Подключение второй магнитолы.
    Это ненаверняка, но. Во многих аудиопроцессорах селектор входов с нормирующим усилителем от остальной части отделен, его выхода соединяются со входами блока регулировок через кондеры. Можно врезаться туда, cпаяв простейший повторитель на операционнике и коммутатор на Рэс60 или Рэс80, управляемый от ремута второй магнитолы. Вариант второй встречается реже, но тоже довольно часто: вход коммутатора "AM" на самом деле стерео, тогда подкючаешься к нему вместо тюнера. В принципе, сигнал со второй магнитолы тоже лучше снять непосредственно с коммутатора, дабы избежать двойных регулировок. Вариант 3 - решение влоб: FM модулятор (а че стисняццо - фсиравно мп3)
