Подскажите из собственного опыта - нужен ли радиатор на эти стабы в корпусах TO-220 (если да - то какой площади). Падение напряжения на каждом корпусе - 10В, ток в нагрузку макс.по 300Ма, расчётный ток через Adjust pin - 10~20Ма. Получается что power dissipation < 4W. Радиаторы нужны?
Вычитал в даташите только про Макс. расс. мощность 20W с этим корпусом (непонятно - с радиатором или без).
И еще вопрос - конденсатор с Adjust pin на землю, для снижения ripple rejection - насколько "качественный" должен быть? Разоряться и ставить Оскон или хватит "что есть под рукой" ?
Спасибо!
