Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Рассеиваемая мощность на LM317/LM337
    Подскажите из собственного опыта - нужен ли радиатор на эти стабы в корпусах TO-220 (если да - то какой площади). Падение напряжения на каждом корпусе - 10В, ток в нагрузку макс.по 300Ма, расчётный ток через Adjust pin - 10~20Ма. Получается что power dissipation < 4W. Радиаторы нужны?
    Вычитал в даташите только про Макс. расс. мощность 20W с этим корпусом (непонятно - с радиатором или без).
    И еще вопрос - конденсатор с Adjust pin на землю, для снижения ripple rejection - насколько "качественный" должен быть? Разоряться и ставить Оскон или хватит "что есть под рукой" ?
    Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Рассеиваемая мощность на LM317/LM337
    У меня при падении около 10В и токе, потребляемом нагрузкой, ок. 40 мА, микросхемы довольно горячие, градусов этак 55..60. Думаю, если будет ток в 10 раз больше, без радиатора они долго не проживут. Думаю, без радиатора максимальная рассеиваемая мощность около 1 Вт, как и для всех приборов в подобных корпусах.
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А там в шите вроде есть грапик с мах допустимой мощностью на микросхеме. Или смотри терал резистенс корпуса.
    ДА!....Но нет!
  4. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Мерси за помощь. И вдогонку - можно оба корпуса ставить на один радиатор (стессно с эл.изоляцией)? Не будут "термо" мешать друг-другу? Видел на фото у Lynx-a на его последнем DAC-е, что стабы в подобных корпусах на одном радиаторе, но неясно какие тепловые режимы у него.
    Вопрос о конденсаторе - остался ...
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Думаю что хватит того что есть под рукой.
    Можно ставить обе на радиатор, главное чтобы радиатора хватило для рассеиваемой мощности.(Тут два канала бывает запитывают от одного источника...)
    ДА!....Но нет!
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Во первых, ток регулирующего вывода никак не будет 10...20 мА, а всего-лишь 100 мкА, так что можно пренебречь.
    Дальше. Тепловые сопротивления для ТО220 в случае ЛМ317 равны: переход -корпус (Rjc) = 5К/W, переход-среда (Rja) = 70К/W. Если без радиатора, то Tj= Ta + Rja*P= 20 + 70*3= 230 градусов, что явно перебор. В случае с радиатором, Tj=Ta+ (Rjc+Rca)*P, где Ta - температура окружающей среды, Rca- тепловое сопротивление радиатора-среда. Если задаться комфортной температурой перехода например, в 60 градусов, по формуле Rca=((Tj-Ta)/P) -Rjc можно вычислить максимально допустимое тепловое сопротивление радиатора. В данном случае оно будет 8,3 K/W. Ну и подобрать радиатор по этому параметру. При этом температура радиатора будет выше 75 градусов.
    Насчет конденсатора - я вообще противник его включения по такой схеме. Особого улучшения от него там ждать не приходится, а вот стабильность работы он ухудшит. Лучше отфильтровать шумы на выходе стабилизатора минимальным LC фильтром, хотя, опять-же, зачем это нужно. Если нужен совсем малошумящий стабилизатор, то лучше отказаться от ЛМ317.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Если рассеиваемая мощность превышает 1 Вт, то радиатор нужен (даже если даташит еще допускает работу без него) - научено жизнью. А оба на один - сколько угодно. Только бы не замкнуть...
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    наоборот, для повышения. "ripple rejection" = подавление пульсаций.
    Этот конд-р должен быть с малой утечкой, там в цепи токи мизерные и в случае большой утечки будет также "плавание" этой утечки от чего угодно, и если при этом номиналы резисторов делителя выбраны большими, то вых. напр. тоже будет плавать. Утечку смотреть в даташите, или измерять, можно по "держанию заряда" обычным вольтметром.
    Радиатор нужен, 20-25 см2 минимум. Грубо можешь прикидывать 5-6 см2 на каждый ватт рассеиваемой мощности.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
