Показано с 1 по 6 из 6
Тема: схема усилителя
    москва
    По умолчанию
    ЛЮДИ, гляньте схемку усилителя.
    Я срисовал ее с печатной платы одного америкосского усилителя.
    При моделировании в МУЛТИСИМЕ все работает гладенько.
    А в железе страшный возбуд на частотах выше 5 мгц.
    Выходники с треском мрут.
    Досконально разбираться с этим явлением еще не было времени.
    На Ваш взгляд чего ето может быть ?
    К сожалению не знаю как с нормальным качеством схему вставить в тему , поэтому даю в зипе.
    • Тип файла: zip usil.zip (18.4 Кб, Просмотров: 998)
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 03:14.
    По умолчанию
    в любом из форматов jpg, gif, png максимальный размер картинки 800х600
    Dictum sapienti sat est
    Ижевск
    По умолчанию
    Значит так развел "удачно".
    Первый ОУ, включенный повторителем лучше вообще выкинуть, или использовать в другом канале.
    Можно попробовать:
    1. Зашунтировать питание конденсаторами 100...1000мкф,
    плюс 0,1...1 мкф полистирол, полипропилен непосредственно на плате.
    2. Поставить резисторы 2....20 Ом в базы выходных транзисторов.
    3. Параллельно входному резистору 10к поставить 100....1000пф на землю.
    P.S. А вообще, схема - дерьмо.
    По умолчанию
    Вообще то такую схему можно было бы и от руки нарисовать. Возбуд может быть и от неудачных компонент или их замен (левый опера), может от неудачного питания (стоят ли у тебя нормальные кондерчики по питанию). И т.д. А для чего тебе эта схема? У нее ограниченное питание и большое минимальное падение напряжения (то бишь недокачивает она по питанию).
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Плюс к выше сказанному можно попробовать поставить небольшую ёмкость(несколько десятков Пф) парралельно резистору ОС 18к
    москва
    По умолчанию
    спасибо всем.
    согласен что схема не ахти какая, но нужна просто попробовать в авто усе.
    по питанию ОК, транзисторы КТ639\ 961, КТ8101\8102,опер ne5532.
    А картинку таких размеров почемуто не могу выставить,только 500 на 400.
