Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Может ли LM3886 выйти из строя при отсутствии земли на этапе включения ?
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    subj.
    Включил, пофыркала, выключил. Подсоединил землю. Включаю - молчит? Мертва? :twisted:
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    какую землю, где?
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    на входе
    Томск
    По умолчанию
    вряд ли
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sancho777
    subj.
    У меня отрывалась земля с 7-й ноги. Несколько раз включал, пока нашел. ))
    Все живет. Вы проверьте ток, вытекающий из восьмой ноги в резистор mute. Если
    вообще нету, тады ой.
    По умолчанию
    Елели быть более точным было все так.
    Спаял платку, подсоединил ко 2-й готовой плате в разъем вх и вых. А землю на входе у 2-й платы забыл подрубить.
    Включаю для проверки свежеспаяную - молчит.
    Включаю для проверки питания рабочую(та что 2-я) зафыркала..а дальше subj.
    Дубль 3-й. Включаю их вместе. Молчат обе. Что ещё можно попробовть. Как их можно оживить. Или может это какие-нибудь левые микрухи?
    Томск
    По умолчанию
    Чудес не бывает. Бывают только КХ , ХХ и их разновидности. Резюме: ищите сопли на плате
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    Wh`te, соплей нет. 100% проверено. Специально паял поточнее и красивше.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию
    У меня LMки выжили, а вот полтора буфера (ВА4560) подохли при подключении источника сигнала- компьютера. Там от "земли" компьютера до моей разность потенциалов была большая и при подключении/отключении они выгорали, у меня не разъемы, а провода подпаяны. Возможно, у вас такая же беда- посмотрите.
    А оживить... Я бы попробовал все разобрать, если не на плате, а на весу, конечно, и снова собрать. Только врял ли поможет
    Про левые. Посмотрите, как они маркированы. У NSC две строки? например:
    UZXYTT
    LM3886
    U - Wafer Fab Code
    Z - Assemble Plant Code
    XY - Date Code
    TT - Die Run Traceability.
