По теме 6" сабвуфера - есть вот такой 7" сабвуферный http://www.audiomania.ru/pdf/picture...1-01_11216.pdf
С замерами нужно разбераться, на первом скриншоте "10 см от динамика" точно ерунда нарисована. Скорей всего громкость была больше чем нужно.
Програмка rightmark сказал что сигнал Ок, перегрузок нет... надо будет дргой какой-нибудь прогой попробовать или на белом шуме... но чисто субъективно я ничего не заподозрил т.к. когда ухо совсем близко к диффузору то кажется самых низких НЧ немного поменьше чем на оптимальной 20-30-50 см, что как бы совпадает с графиками...
АЧХ меряется на розовом шуме в октавных полосах, а белый шум -это немного другое.
может для гостов это важно, а для примерной оценки наверное сойдет... ну или дайте ссылку для моего образования или кратко поясните почему так как вы говорите лучше?
кстати про то что первый график странный - вовсе нет, вот в посте 22.05.2010 23:00 Nota Bene https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%8F/page145
АЧХ сабвуфера РОЗОВЫМ цветом до коррекции - похож на мой, только у меня гладкий т.к. сделан righmark она гладкий рисует ну и у него конечно получше, ниже вся картинка по частоте.
Динамик то намного больше и резонанс у него ниже...
или вот еще из другого поста
Уважаемый гитар, вы приводите результаты измерений впереди понятия , как нужно мерить. .Сам Райтмарк ничего не смерит, ему приказать нужно.
Не в Госте счастье, просто принцип спектроанализатора такой-мерить в узкой полосе и суммировать измеренное во всём диапазоне. А у розы энергия шума одинакова в пределах октавы.
А если поменяете розовый шум на белый- ваша ачх получит рост уровня с повышением по частоте вместо горизонтали.
сч-вч есть - для синхронизации измерений нужна, но не играет роли, я смотрел на 20..100 в основном
ну БШ он и есть БШ - ровный горизонтальный спектр, я вас не понимаю. райтмарк меряет синусом свипом, хотя есть у него и псевдо шум.
Без разницы, наклон 3 дб на октаву вам обеспечен.Наклоните ваш обеденный стол с таким углом, и докажите мне что нет разницы( для тарелки с супом. )
А такую изумительно ровную ачх в ближнем поле я тоже получаю влёгкую, когда перегрузка звуковухи или микрофонного преда.Выручает шкала уровня внизу монитора и красный светодиод на микрофонной станции
Допустим от 10 до 150 герц идеално ровная ачх и искавжения меньше 0.1% - музыка зазвучит ???
не думаю что перегрузка была, на микрофонном преампе-АЦП есть красный диод, мигает когда перегрузка, миганий не было... (аналогового компрессора в преампе нет) сама програмка также предупреждает при наличие ограничения по цифре... вроде все было чисто... но обязательно еще аз перепроверю, сделаю спектр на БШ а не свипе, там ограничения слабее влияют...
Перечёл свои строки и слова мощность не нашёл . Вы меня не спутали с кем-нибудь?
Да, я бы сам никогда не поверил пока не услышал своими ушами, а потом уже стал разбираться и мерить АЧХ из-за чего произошел скачок в качестве звука с компьютерной акустики до hi-fi Но не всякой музыки, нужа запись где эти НЧ составляющие есть, что не так уж и часто встречается...
Можно мерить на розе в октавных полосах или на белом шуме в логарифмическом масштабе, обе эти кривые сливаются, но белый шум неудобен лохматой кривой, а на розе с последующим логарифмированием кривая- как конфетка.
А я один раз вляпался , настраивал колонку для ресторана и по запарке вызвал белый шум вместо розы.Явный перебор по верхам на ачх принял за кривой фильтр, выровнял это как мог, а когда включил колонку-она звучала глухо.
Понял когда домой пришёл. Позже пришёл и исправил всё как нужно и звук вырвался оттуда как Хоттабыч из бутылки.
Измерения свип-тоном применяю для прецизно точного измерения ачх в ближнем поле на низких частотах и импеданса. Роза- для быстрой прикидки и выруливания ачх, сшивки полос.
Белый шум в Спектралабе-кривой, его там лучше заменить на более точный.
БПФ + окно фильрации во временной области + усреднение = гладкая кривая, просто обычно лень усреднять...
Если это принципиально я могу нагенерить БШ сам это всего лишь случайные числа Audition умеет читать файлы как с целыми так и с флоат
