Показано с 21 по 40 из 94
  1. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Сабвуфер 6 дюймов, ближняя зона от 25 Гц ?
    По теме 6" сабвуфера - есть вот такой 7" сабвуферный http://www.audiomania.ru/pdf/picture...1-01_11216.pdf
    Цитата Сообщение от guitar Посмотреть сообщение
    Померял, получилось слабенький динамик выдает 25 Гц
    С замерами нужно разбераться, на первом скриншоте "10 см от динамика" точно ерунда нарисована. Скорей всего громкость была больше чем нужно.
  2. Новичок
    Аватар для guitar
    Програмка rightmark сказал что сигнал Ок, перегрузок нет... надо будет дргой какой-нибудь прогой попробовать или на белом шуме... но чисто субъективно я ничего не заподозрил т.к. когда ухо совсем близко к диффузору то кажется самых низких НЧ немного поменьше чем на оптимальной 20-30-50 см, что как бы совпадает с графиками...
  3. Завсегдатай Аватар для Бока
    АЧХ меряется на розовом шуме в октавных полосах, а белый шум -это немного другое.
  4. Новичок
    Аватар для guitar
    может для гостов это важно, а для примерной оценки наверное сойдет... ну или дайте ссылку для моего образования или кратко поясните почему так как вы говорите лучше?
  5. Новичок
    Аватар для guitar
    кстати про то что первый график странный - вовсе нет, вот в посте 22.05.2010 23:00 Nota Bene http://forum.vegalab.ru/showthread.p...%D1%8F/page145
    АЧХ сабвуфера РОЗОВЫМ цветом до коррекции - похож на мой, только у меня гладкий т.к. сделан righmark она гладкий рисует ну и у него конечно получше, ниже вся картинка по частоте.
    Динамик то намного больше и резонанс у него ниже...
    или вот еще из другого поста
    Не выпрямляется АЧХ и всё тут
    вот такая на картинке , буд-то эмоса и нет совсем
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    вовсе нет
    динамик включен напрямую без фильтра или середина фильтруется?
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Уважаемый гитар, вы приводите результаты измерений впереди понятия , как нужно мерить. .Сам Райтмарк ничего не смерит, ему приказать нужно.
    Не в Госте счастье, просто принцип спектроанализатора такой-мерить в узкой полосе и суммировать измеренное во всём диапазоне. А у розы энергия шума одинакова в пределах октавы.
    А если поменяете розовый шум на белый- ваша ачх получит рост уровня с повышением по частоте вместо горизонтали.
  8. Новичок
    Аватар для guitar
    сч-вч есть - для синхронизации измерений нужна, но не играет роли, я смотрел на 20..100 в основном
    ну БШ он и есть БШ - ровный горизонтальный спектр, я вас не понимаю. райтмарк меряет синусом свипом, хотя есть у него и псевдо шум.
  9. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Согласен. Многие звуковушки имеют "мягкое" ограничение по амплитуде (overload никогда не наступает). Гайдар так уже один раз лажанулся с измерениями
    и 0.5м, и 1м, и 2м.... тоже лажа....
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    Без разницы, наклон 3 дб на октаву вам обеспечен.Наклоните ваш обеденный стол с таким углом, и докажите мне что нет разницы( для тарелки с супом. )
    А такую изумительно ровную ачх в ближнем поле я тоже получаю влёгкую, когда перегрузка звуковухи или микрофонного преда.Выручает шкала уровня внизу монитора и красный светодиод на микрофонной станции
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Допустим от 10 до 150 герц идеално ровная ачх и искавжения меньше 0.1% - музыка зазвучит ???
  12. Новичок
    Аватар для guitar
    не думаю что перегрузка была, на микрофонном преампе-АЦП есть красный диод, мигает когда перегрузка, миганий не было... (аналогового компрессора в преампе нет) сама програмка также предупреждает при наличие ограничения по цифре... вроде все было чисто... но обязательно еще аз перепроверю, сделаю спектр на БШ а не свипе, там ограничения слабее влияют...
  13. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Разве спектроанализатор измеряет мощность сигнала? Поясните свой взгляд на метод снятия АЧХ розовым шумом.
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    Перечёл свои строки и слова мощность не нашёл . Вы меня не спутали с кем-нибудь?
  15. Новичок
    Аватар для guitar
    Да, я бы сам никогда не поверил пока не услышал своими ушами, а потом уже стал разбираться и мерить АЧХ из-за чего произошел скачок в качестве звука с компьютерной акустики до hi-fi Но не всякой музыки, нужа запись где эти НЧ составляющие есть, что не так уж и часто встречается...
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А где я про мощность говорил?
    Извиняюсь, оговорился Хотя
    у розы энергия шума
    энергия (спектральная) и мощность - тесно связанные между собой параметры.
    Просто мне показалось, что исходя из ваших сообщений, измерение АЧХ "белым" шумом (или свип-тоном) дает систематическую погрешность...
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    Можно мерить на розе в октавных полосах или на белом шуме в логарифмическом масштабе, обе эти кривые сливаются, но белый шум неудобен лохматой кривой, а на розе с последующим логарифмированием кривая- как конфетка.
    А я один раз вляпался , настраивал колонку для ресторана и по запарке вызвал белый шум вместо розы.Явный перебор по верхам на ачх принял за кривой фильтр, выровнял это как мог, а когда включил колонку-она звучала глухо.
    Понял когда домой пришёл. Позже пришёл и исправил всё как нужно и звук вырвался оттуда как Хоттабыч из бутылки.
    Измерения свип-тоном применяю для прецизно точного измерения ачх в ближнем поле на низких частотах и импеданса. Роза- для быстрой прикидки и выруливания ачх, сшивки полос.
    Белый шум в Спектралабе-кривой, его там лучше заменить на более точный.
  18. Новичок
    Аватар для guitar
    БПФ + окно фильрации во временной области + усреднение = гладкая кривая, просто обычно лень усреднять...
  19. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Если бы мерили двухканальным методом, то тогда было бы неважно, какой сигнал подавать на измеряемое устройство, лишь бы он обеспечивал энергетическую "прокачку" интересующего диапазона АЧХ.
    Не понял про логарифмический масштаб. Шаг частоты? И почему сливаются?
  20. Новичок
    Аватар для guitar
    Если это принципиально я могу нагенерить БШ сам это всего лишь случайные числа Audition умеет читать файлы как с целыми так и с флоат
