Страница 1 из 510 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 10196
Тема: О проводочках
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию О проводочках
    В воскресенье, как я уже описывал была у меня дома сессия разнообразного прослушивания. Среди прочего посидели мы и поподбирали межблочные провода между СД и усилителем. В качестве усилителей использовались мой и пгостевой на 300В. СД Sony CDP915. Было несколько шнурков: Заказной дорогой (порядка 100$) и кучка моих самодельных. Я их наделал много разных видов проверяя разные рекомендации и теории. Все виды мы не смогли отслушать, но несколько послушали. Из них за явным преимуществом выйграл шнурок, сделанный из коаксиального 50 омного провода производства Colambia, рожденный в 66 году, вместе со мной. Второе место отдали так же коаксиалу, но уже 75 омному, сделанному из отечественного кабеля, купленного в Чипе за копейки. Важно отметить, что все коаксиалы имеют межные жилы и медные оплетки. К сожалению, мы не успели отслушать еще один шнурок, на который я возлагаю определенные надежды и который мне понравился до этого. Его идею мне так же подсказали. Берется нетолстый коаксиал (так же чисто медный). Два провода кидается параллельно. Для передачи земли используется центральная жила одного провода и оплетка другого. Для передачи сигнала наоборот, экран первого и оплетка второго. Такой же провод, между прочим, сделанный из пары мощных коаксиалов, очень хорошо работает как шнур для подключения АС.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Re: О проводочках
    Хммм. А витая пара как? Не пробовали?
    Имхо, ооочень неплохо.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    а я вообще не слышу разницы между свитой косичкой витой парой и кабелем Проель - две жилы в экране - 4$ за метр ...
    Мимо проходил
    Сейчас нет. Была большая программа, а проводами вынужденны были позаниматься, что бы подобрать оптимальный для прослушивания.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я тоже в своё время наигрался с проводочками.Коаксиалы,витые пары в экране,без,косички и т.д.Лучше всего литц старого производства,причём с большим отрывом, и в качестве колоночного тоже.Правда прежде чем он заиграет,его надо "греть" две-три недели.
    Ленобласть
    У меня работают коаксиалы на 50 Ом, серебреные оплетка и жила, фторопластовая изоляция. Лучше их пока ни чего не попалось. А проводок этот советского производства, радиочастотный кабель. Только вот не могу название найти.
    мифолог Аватар для anli
    Мужики, говоря о коаксиальном проводе, каким подразумевается сигнальный провод - одной жилой, или многожильный?
    Почему эта тема во флейме? Может, в технологии её?
    Мимо проходил
    На самом деле оптимальный провод для СД сильно зависит от характера звука самого СД. У моей соньки, с моей точки зрения, чуть не хватает яркости и коаксиал ее восстанавливает. Если аппарат и так яркий, то лучше провода без экранов, типа косичек или витых пар из литца. У меня такой так же есть, и он дает смягчение.
    Провод из нашего посеребренного коаксиала с серебром у меня был, красивый такой. Серебро + коасиал дают очень заметный прирост яркости, многим это нравится. Но мне все хорошо в меру.
    [ADDED=Костя Мусатов]1117698471[/ADDED]
    Бывает и такой и такой. Colambia у меня многожильная, а 75-ка - моножила.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.06.2005 в 11:47.
    А меня целиком и полностью устраивают джапанские кабели и разъёмы Canare
    Никакого желания перебирать или что-то там свивать в косички и не возникает
    Это-то я знаю, перепаял кучу всяких
    Есть у меня, видимо, турецкий, кабель RG-58C/U 50 ом. Исходя из опыта, представленного здесь, получается, что его можно попробовать, например, между выходом УН и мощным повторителем. Правда, судя по цене, он не серебрёный, а судя по цвету - залуженный. Или залуженный лучше и не пробовать?
    Ленобласть
    Не надо того, чего не хватает?
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    У меня литцендрат, 615 жил, старый советский.
    Очень хорошо звучит.
    Недавно друг приехал с наушниками сенхейзер 280
    и усилителем от И.Семынина, межблочник люксмаNN,
    попробовал литцендрат, отправил люксмаNN в мусорку.
    Посеребрянный коаксиал не понравился-
    для меня слишком ярко.
    В Берется нетолстый коаксиал (так же чисто медный). Два провода кидается параллельно. Для передачи земли используется центральная жила одного провода и оплетка другого. Для передачи сигнала наоборот, экран первого и оплетка второго. Такой же провод, между прочим, сделанный из пары мощных коаксиалов, очень хорошо работает как шнур для подключения АС.
    Классическая симметричная линия, сделанная из двух коаксиалов.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика "ARRL Designer Handbook".
    У толстых кабелей "гибкого" исполнения центральный провод - многожильный, на 50 Ом особенно. Негибкий обычно - моно, повышается пробойная стойкость при больших КСВ.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    А РК-50 посеребрённый на что-нибудь сгодится?
    (очень тонкий коаксиал - 1,5-2мм)
    Хиловато будет.
    Купи RG-8 какой-нибудь.
    Yours Aye, Ilya
    Во,во.У меня он много что отправил,всякое Г типа Ванденхула и Нордоста просто без вариантов,даже очень дорогие.Сравнивал даже с колоночным Акротек,медь 99,999...,изоляция,первый слой бумага...,короче долларов 100 за метр.Очень не плохой провод по звуку,но литц,после прогрева его обыграл.Товарищ,хозяин Акротека,его сразу продал и поставил тоже литц.Не знаю,насчёт яркости или глухости,но мне очень нравится в литце его способность передавать музыку,эмоции исполнителей,воздух,обьём и его нейтральность.
    Если будет возможность попробуйте послушать SOUND-TECHNOLOGY LS 2.1 при его стоимости 4-5$ за метр, просто находка. Litz, т.е. жилы в лаковой изоляции, но паяется легко.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    который ни в один разъем не влазит
    хотя кабель отличный.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мимо проходил
    Коли луженая оплетка, то послушать можно. Если жила, то врят ли. Центральная жила должна быть без покрытий, и лучше медь.
    Хватает того, что дает коаксиал. А серебро - это уже мощная артиллерия
    Красноярск
    Я проверял пару раз кабели с надписью OFC c
    нашей http://www.knfmp.ru/ продукцией, для интереса.
    Лукавство, мягко сказано, ответил прибор.
    С серебрянным акустическим кабелем то же,
    причем обнаружилось, что и анализ не нужен,
    просто поскребсти образец и увидеть медь.
    Это конечно не относится ко всему рынку,
    но надо смотреть...
    Моножилу Дженсен присылал А.Петровский,
    спектральный анализ показал более чем
    достойный результат.
