Итак, вожможно, повествование и покажется несколько сумбурным,
но писалось оно под парами феназепама, сдобренными водочкой и
ночью.
Были у меня АС-ки Амфитон 25-027 1990 года рождения, купленные
новыми. Теперь их назвать по происхождению можно, но сложно.
Началось творчество с удачного, по случаю, приобретения
SONY CDP-XE 300 , французского рождеения, почти нового.
Жена при этом услыхала в песнях Земфиры новые слова.
Затем тот же бог помог приобресть Японец PIONEER A-405R.
Тут всё и началось....
Вначале, естественно, шнурки были заменены на акустику
соответствующго калибра.
Затем из корпусов были удалены железяки с фильтрами,
все провода перепаяны на 2х квадратную акустику, выброшены
резисторы, а фильтра вынесены на отдельную деревянную
панель, пока к сожалению не оформленную в корпус.
Из катушек выброшены железные прибл-дки и они, в смысле
катушки, стали ориентированы перпендикулярно по отношению
к себе подобным.
На очереди к паялову осталось добавить слюдяных конденсаторов.
Говорят , что это просветляет звук.
Корпуса Амфитонов стянул 12 миллиметровыми шпильками,
с боков и спереди-назад. 10 мм-метровые на такой длине
резонируют. Покрыл их автомастикой изнутри,
а все швы промазал жидкой резиной ( немецкая херня в
тубах — как силиконовый клей ). Её свойства на разрыв , растяжение
и скручивание весьма преувеличены менеджерами по продажам
фирмы производителя. И ,как следствие, преувеличена розничная
цена, возможно российскими нуворишами.
В драйверских каркасах насверлил 8 мм дырок, как советовали
на форуме, возможно эффект и есть.
Подвесы драйверов аккуратно промазал с двух сторон тонким
слоем силикона.
Среднечастотники выкинул. Купил тридцатки — ничего лучшего
в Саратове не найти. В этом городе не найти даже двух одинаковых
приличных драйверов. Хотел обновить, а старые поставить на
пасссив. Но увы...
Бестолковые фазониверторы выкинул, вместо них как раз
вписались две купольные китайские пищалки, которые подключил
к штатным последовательно.
Пласмассовую дрянь в которой стояли 20 ГДС то же отправил на
мусорку.
Для новых 30-ток изготовил примерно семилитровые боксы
изсемислойной фанеры с двойной передней стенкой, проклеенной
той же жидкой резиной, задняя их стенка усилена 10 мм дюритовой
резиной. бока покрыты лаком НЦ Ёбеновое дерево.
А в те дырки, что остались от двадцаток идеально запихались
по два 110 канализационных полуотвода (всего четыре), направлены они
в левый и в правый верхний угол и вполне справляются с работой
фазоинверторов.
Надо добавить, что с фазиками провёл кучу экспериментов,
но пришёл к данному решению чисто империтивно.
Кстати ИМХО для наших убогих жилищ какие-то эксперименты
с микрофонами и прочими заморочками совершенноо излишни.
Лучший аудиоэксперт — это уши,
А если хочешь послушать музыку, то надо идти в Консерваторию
или Филармонию.
Ибо никакая, самая дорогая акустика для помещений не может
сравниться с по звуку со Stainweem за 500$ ,не говоря уже о
1 200 000 долл. за экземпляр.
Пробовал я наполнять эти жалкие объёмы убогой акустики синтепоном,
но оргазма не получил.
И пришёл к выводу, что надо объём увеличивать.
В итоге добавились 40 литровые подставки из двойной ДСП
склеенной той же резиной.
Затем фантазия разыгралась и захотелось пассивный излучатель.
В результате в днищах АС были вырезаны отверстия, примерно
20х20, и соответственно в подставках.
А передние стенки подставок заменены на листы стадионной
резины, толщиной около 2см, соответственно идеально и
герметично закреплённой.
Колонки стоят на прокладках из дюритовой резины ок.9 мм
Вся система каждая стоит на 3см плите из мрамора, 3см плите
из гранита, двух листах стадионной резины, в один из которых,
в смысле под каждой из систем вставлено по 4 силиконовых шара.
А в сами подставки, которые наверное можно уже назвать
пассивными мониторами я ещё подсыпал по 5 кг песочка.
Наверное можно меня счесть повёрнутым,
Но DIANA KRALL поёт у меня в квартире,
как будто стоит у стола.
И РАХМАНИНОВ — КАК ЖИВОЙ...
Вот только Металл приходится подмагничивать эквалайзером.
ЗЫ: Фильтра разместил в метре от Уся, а подводку провёл
три-вайрингом с сечением соответственно 6, 4 и 2 квадрата.
Длина кабелей примерно по 2.5 метра.
Корявую пластмассу тоже отпправил насвалку
На замену выпилил из 7 мм фанеры кольца
Но вот не решил и не понял, что лучше, грили
или тряпки — поменял одну. но эффект не ощутил.
Возможно гремят грили и плстмасски.
Этикетки Амфитон с систем исчезают,
Ибо оные не соответствуют заявленным....
Помогите простыми знаниями друзья по Оружию
