Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Эстония УП-010 гул
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Эстония УП-010 гул
    Всем доброго времени суток. Заменил все конденсаторы на импортные в обоих блоках (УМ и УП). После включения проявился странный дефект в УП. При включении УП появляется фон, а вернее гул похожий на наводку от мощного электродвигателя. Причем если отключить выход (а в таком случае он замкнется на массу), гул остается, только становиться тише. Т.е. наводка идет на длинные дорожки идущие от разъема "выход" к П2К "выход". Если кинуть дополнительную шину монтажным проводом к "массе" непосредственно рядом с указанным П2К и массе на плате в раене БП (к широкой массовой дорожкой), то при выключенном выходе фона практически нет. А вот при включенном - как и был.
    Если коротнуть сигнальный провод на массу непосредственно на выходном разьеме - тишина. Т.е. наводка именно в корпусе работающего УП, а не на межблочный кабель и УМ. Если выключить УП фон исчезает полностью.
    Все питающие напряжения в норме и соответствуют указанным на схеме. Кондеры в фильтре БП увеличены в два раза (т.е. 1000,0 х 63В).
    Повторюсь еще раз ВСЕ электролиты в обоих блоках заменены на новые CapXon. Так, что проблема явно не в них.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    P.S. до замены конденсаторов усилитель особо не проверялся. Он давно стоял без дела у прежних владельцев и на момент тестового включения активно фонил фоном 50Гц.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Эстония УП-010 гул
    я сталкивался с подобной бедой.
    оказалось что был возбуд в БП.
    Стабилизатор генерил некую частоту и фонило изо всех щелей.
    Если есть осциллограф - поглядите, что на выходе БП имеется.
    Лечил блокировочными кондерами в БП и увеличенной емкостью коррекции для ОУ.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Ок. Спасибо. Я и сам склоняюсь к подобной идее. Вечером гляну. Осцил есть.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Спасибо Meskalito Ваша версия оказалась правильной. Дело было в БП и в его генерации. Генерировал канал плюса. Проблема оказалась в конденсаторах коррекции К157УД2. В пору "КМок" ктото вместо 33пФ (видимо были именно зеленые КМки) впаял 0,047мкФ. Замена их на 56пФ (нужно было срочно, а 33пФ под рукой небыло) на 100% решило проблему!
    Всем удачи в ремонте
    Тема закрыта и решена!
    Последний раз редактировалось Chubar; 04.02.2010 в 22:24. Причина: опечатка
