Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для HIMI
    По умолчанию Усилитель - 50УМ-102С
    Доброго всем времени суток.
    Отмечу с самогон начала что уровень моей компетентности в радио деле можно оценить как любитель.
    Увлекался в молодости, паяльник и мультиметр в руках так сказать держать умею. Но в тонкостях не особо "того"
    А дело все вот в чем. Попал мне намедни в руки такой вот зверь - 50УМ-102С.
    Человек отдавший мне его подрабатывает диджеем.
    С ним он отходил не один год. Внешнее состояние очень даже хорошее. А вот "кишки" как я полагаю при от такой жизни уже выжаты на нет.
    Пошустрил в интернете и как понял усилитель нельзя назвать распространенным как радиотехника которая была в каждой третьей советской семье
    Год производства стоит 92.
    Думается это один из последних экземпляров разваливающихся предприятий в те годы страны.
    Ну что-то мы отвлеклись
    Разобрал, почистил и задумался.
    Лежат у меня уже два готовых канала на 7294 без дела собранные как понимаю по самой примитивнейшей схеме - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662
    Так-же мост на диодах - КД2997Б
    И 2 конденсатора таких-же что стоят в самом усилителе 2-по - 10.000
    Уважаемые.
    Коль я не компитентен хотел бы выслушать ваше мнение.
    Есть желание - Выбросить потроха, установить 7294, стандартные диоды (марку пока не смотрел) заменить на КД2997Б которые как понимаю в любом случаи будут лучше их.
    Так-же в имеющиеся фильтры 2х10.000 добавить еще столько-же и получить 20.000 в плечо.
    Главный вопрос - Как вы считаете, игра будет стоить свечь ?!
    И вот еще парочка сопутствующих.
    Кондеры в фильтре марки К50-18. Вроде как про них пишут что у них большие потери по току итд. Имеет смысл заменять их на более современные с меньшими потерями марки ?!
    Что-то слышал про диоды шоттки. Может быть лучше установить их ?
ID:	75251   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Усилитель - 50УМ-102С
    назови источник сигнала и акустику ... Может тебе и на П213 устроит ...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для HIMI
    В выходе стоят КТ808АМ.
    Источником пока служит встроенная звуковая карта компьютера. Но планируется покупка чего не будь из серии креатива. Акустика тоже советченская Электроника 35ас-015 но и с ней планируется серьезная работа.
    Ну а так. Как считаете. Качество звука 7294 должно будет быть получше советского барахла с разбогам точности элементов +- 20% он номинала?!
  4. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    менять на микру не стоит
    если этот усилок рабочий то замени электрлиты . провдоку ,
    выстави ток покоя ( если выставляеться)
    если на входе опер то замени на импорт
    транзисторы в выхлопе заменить на кт818 ( или 819 - от проводимости зависит )
    вообще там должна стоять схемотехника КВОД
  5. Гость
    - твоего усилка - выше крыши под этот металлолом
  6. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    дерзайте, пробуйте. с чего еще начинать? с Hi- end- а ? транс не плохой, корпус замечательный. кондерчики заменить- место освободиться.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для HIMI
    Это уж точно. Но руки страсть как чешутся
    Стандартные К50-18 в фильтре лучше заменить ?! Или покатят ? Как вариант к ним нарастить еше столько-же.
    Ничего если марки их будут различаютса ?! Современные которые продаются думается иной модификации.
    И еще вопрос. Параллельно к фильтрующим полярным встречал пленочные цепляют на 0.1, 4.7мк итд. Тоже что-то сглаживают ?
  8. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    ты можеш сказать рабочий твой усилитель или нет?
    выкидывай все емкости оттуда и ставь импорт
    в БП можеш по больше поставить
  9. Зарегистрировался
    Аватар для HIMI
    Да, все исправно и работает на ура. Но вот емкости думаю действительно уже могли подсохнуть.
    Уточни пожалуйста про опер. Скажи пожалуйста что это ?
    Транзисторы шас нашел у себя эти ! По одному такому новому
    Когда-то затевал усилитель на них, прикупил но дело так и не пошло дальше
    И объясни пожалуйста в 3х словах что за КВОД такой ?! Как понимаю это хорошо ?
  10. Гость
    - собери за 10 минут ESR-метр и не гадай, а то вместо нормальных насуешь китаезного фуфла нового ....
    В Гугле - "Квод-405" и читай до утра!
  11. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    KRAB,
    ремонтирую давно , но вот блин все както без L-C ESR метра
    как думаеш самому можно стоящее собрать ? или не стоит заморачиваться и купить нормальный
    Добавлено через 3 минуты
    тогда замени емкости и не парься
    это операционный усилитель изображон на схеме треугольником с 2 входми и одним выходом , + 2 ноги питания и ноги коррекции иногда
    если работает - не трогай , успееш поменять
    КВОД - давольно интересная схема усилителя
    Последний раз редактировалось WINTA; 05.02.2010 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  12. Гость
    - да! - на Мониторе в Энциклопедии есть ТЕМА про ЭТО - там по моему нику можно понять ЧТО собирать!
