При включении еле-еле светится лазер, фокусировка не работает, нет даже попыток. Естественно диск не раскручивается. Оптику новую ставил тот же результат.
Для начала посмотреть питание.
Последний раз редактировалось Alemoke; 08.03.2010 в 17:09.
Основные напряжения в порядке...
chip2000, а на лазер сколько вольт идёт? Драйвер проверь заменой, двигатель шпинделя поменяй, аппарат поди 5ти летний...
Странно то что при включении аппарата сразу начинает светить лазер но еле еле
Проверьте после загрузки лотка что происходит на TR115,117. Возможно вылетел какой-либо из драйверов или приёмник CXA1372, но для начала прозвоните шлейф соеденяющий голову с основной платой, частенько засада бывает в нём.
Последний раз редактировалось chip2000; 15.01.2010 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Есть еще идеи куда копать?
Шлейф проверял, фокусировки так и не появилось
CXA менял, для уверенности. Будем смотреть осциллографом...
В лазер лучше не смотреть сверху (глаза можно попортить) - сбоку под углом. Или бумажку какую используйте дял визуализации свечения.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
После замены проверили IC-106 на FCS+? Если нет проверьте, посмотрите что происходит на транзисторах после IC-105B, и питание +/-8В в этом районе.
