Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для chip2000
    Харьков
    По умолчанию помогите с ремонтом DENON DCD-615
    При включении еле-еле светится лазер, фокусировка не работает, нет даже попыток. Естественно диск не раскручивается. Оптику новую ставил тот же результат.
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: помогите с ремонтом DENON DCD-615
    Для начала посмотреть питание.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 08.03.2010 в 17:09.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Основные напряжения в порядке...
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    chip2000, а на лазер сколько вольт идёт? Драйвер проверь заменой, двигатель шпинделя поменяй, аппарат поди 5ти летний...
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  5. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Странно то что при включении аппарата сразу начинает светить лазер но еле еле
  6. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Цитата Сообщение от chip2000 Посмотреть сообщение
    ..начинает светить лазер но еле еле
    Видимо это в сравнении с ДВД проигрывателем?
  7. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    попытаюсь снять на видео...
  8. Частый гость Аватар для volos
    Проверьте после загрузки лотка что происходит на TR115,117. Возможно вылетел какой-либо из драйверов или приёмник CXA1372, но для начала прозвоните шлейф соеденяющий голову с основной платой, частенько засада бывает в нём.
  9. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Спасибо за дельный совет, отпишусь , как только проверю.
    Добавлено через 1 час 57 минут
    на 115 - после закрытия поднимается до 1.3 В, потом 0
    на 117 - 0 все время
    IC-106 (BA15218) менял
    Прийомник сменил (CXA1372S)
    ничего не изменилось....
    Последний раз редактировалось chip2000; 15.01.2010 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Есть еще идеи куда копать?
  11. Частый гость Аватар для volos
    Шлейф проверяли, фокусировки так и нет? Надо осцилом,для начала посмотреть сигналы что приходят на драйвера с СХА.
  12. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Шлейф проверял, фокусировки так и не появилось
    CXA менял, для уверенности. Будем смотреть осциллографом...
  13. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    В лазер лучше не смотреть сверху (глаза можно попортить) - сбоку под углом. Или бумажку какую используйте дял визуализации свечения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  14. Новичок
    Аватар для chip2000
    Харьков
    Да именно бумагу использую. Спасибо )))
  15. По умолчанию Re: помогите с ремонтом DENON DCD-615
    После замены проверили IC-106 на FCS+? Если нет проверьте, посмотрите что происходит на транзисторах после IC-105B, и питание +/-8В в этом районе.
