Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт тюнера AKAI AM-52
    Достался этот тюнер, весь работает, но вот очень слабо светится экран и ко всему еще мерцает (пульсирует). Хотел бы спросить у знающих - это подыхает дисплей или где-то затык по питанию дисплея? Схемы нет
    Спасибо всем за ответы и советы.
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Ремонт тюнера AKAI AM-52
    Причина, чаще всего, - высохли электролиты по питанию индикатора. Обычно они ставятся рядом с гасящими резисторами, номиналы скорее всего 100 или 220 мкФ.
    Электролиты лучше заменить вообще все.
    Последний раз редактировалось S.K.; 17.01.2010 в 22:25.
    Сергей
  3. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Сергей, спасибо!
    А не могли бы Вы показать на фото, где они примерно? А то все менять сложновато наверное будет.
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    СтОит для начала заменить два электролита слева от радиатора, три справа и один около предохранителя.
    Сергей
  5. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    ОК, спасибо, завтра попробую и отчитаюсь.
  6. Частый гость Аватар для S.K.
    Забыл спросить, а на плате индикатора есть электролиты?
    Сергей
  7. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Здравствуйте!
    Да, на плате, где кнопки и экран электролиты есть. Но их не проверял.
    Заменил все, которые Вы указали. Пока без изменений, но попутно заметил еще проблему - не срабатывают первые три кнопки (на фото обведены красным), вернее, они всё время включены (горит индикация) и не отключаются (mute - приглушает звук, fm auto и какая-то f band (wide - за что отвечает - не знаю). В остальном всё работает, ну и горит еле-еле.
    Смотреть электролиты дальше? или чего ещё проверить?
ID:	73822   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Частый гость Аватар для S.K.
    Конечно, схема бы не помешала... Без неё трудно советовать что-то конкретное. Возможно где-то в шлейфах плохой контакт или на плате. Всё-таки стОит попробовать заменить оставшиеся конденсаторы (на лицевой плате в первую очередь).
    Сергей
  9. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Спасибо, буду завтра выпаивать и проверять. Да, схемку бы...
  10. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Всё, тюнер заработал. Оказалось всё гораздо проще - там выше видны 3 предохранителя, выглядели полностью исправными, но при прозвонке нижний оказался горелым. После замены всё тип-топ.
    Большое спасибо!
  11. Частый гость Аватар для S.K.
    Большое спасибо!
    Пожалуйста!
    Сергей
