Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для proxer
    По умолчанию Нч S-50b
    Всем привет.! люди которые имели опыт с этими колонками подскажите пжалуйста. вот когда бассы ставлю на всю толи фазо инвертор толи динамик начинают фыркать или такое чувтсво что проходит воздух из маленьких шелей.. недавно корпус проклеил герметиком где могли быть шели но всёравно такой звук остался.. что это может быть? и ешё как можно зделать басс более собраным и чётким?
  2. Новичок
    Аватар для proxer
    По умолчанию Re: Нч S-50b
    да уж. видимо очень хороший форум что так помогают. спасибо...
  3. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    proxer
    У НЧ-динамика при большой амплитуде колебаний под колпаком (в замкнутой полости) возникает попеременно то избыточное давление, то, наоборот, разрежение. Поэтому воздух стремиться (с большой скоростью) пройти оттуда через узкий магнитный зазор - это и приводит к "свистящим" призвукам, и исходят они из самого динамика...
    Вы пишете, что динамик "фыркает". Скорее это похоже на "сопение" или посвитсывание-посапывание...
    Как с этим борются? В 75ГДН-3 - сделано отверстие в керне. Многие считают, что это для охлаждения... По-моему, это заблуждение. Это сделано, как раз, для "декомпрессии" замкнутой полости под колпаком и устранения "свистящих" призвуков...
    В рижском 75ГДН-1 сделаны отверстия в самом диффузоре, а чтобы грязь не попадала внутрь - эти отверстия заклеили тряпочкой. Но вот тряпочка эта неудачная - когда воздух через нее проходит с большой скоростью, то возникают те же самые призвуки...
    В импортных головках - сделаны отверстия на каркасе звуковой катушки, по типу, как у 25ГДН-3. По-моему, это самое лучшее решение...
    К сожалению, в 35ГДН-1 (басовик от С-50) не предусмотрены такие отверстия... Можно посоветовать заменить колпачок на динамике. Дело в том, что тот колпачек (что у 35ГДН-1) не пропускает воздух. Если получится сделать похожий колпачек из "проницаемой" ткани, то проблема будет решена.
    Попробуйте взять качественную марлю или канву, окрасить ее красителем в черный (или любой другой цвет), пропитайте ее клеем БФ-2 или БФ-6, посушите ее и отформуйте на каком-нибудь сферическом предмете...
    Сам не пробовал, но может получиться.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 26.08.2005 в 10:32.
  4. Новичок Аватар для And.j.
    У меня с50-б.Рх сколько доработок было.Сейчас звук лучше чем был.Только вот чувствительность всё равноне поднять.Да по поводу свиста -проверь есть ли на фазоинверторе паралон(обклеен им).у меня был слой толшиной 0.5-0.7 см и длинной 3-4 см(в смысле удлинняет фазик на на
    1.5-2 см).Решил его отодрать.Бас стал свистеть.Но давление возростл в "ударной" области.А до этого был бас мягче и его было больше.Скоро назад приклею.(P.S.на большой громкости поролон должен немного дёргаться,при этомпаразитных призвуков нет)
    что не понятно -- спрашивай.будеш дорабатывать -- мыль.
    Киев---andj@gala.net
  5. Новичок
    Аватар для proxer
    Zotoff спасибо вам наверное зделаю дырочку в колпаке( клпак это ттакая выпуклая штука на диффузере так?) скажите как приавльно зделать в каком месте?
    [ADDED=proxer]1125226494[/ADDED]
    и каким размером? на звучание и качестве это не скажется?
    [ADDED=proxer]1125232080[/ADDED]
    и вот ешё вопросик я слышал что динамик а тоесть сам диффузор можно покрасить кремом для обыви Silver/можно?
    Последний раз редактировалось proxer; 28.08.2005 в 16:28.
  6. Новичок
    Аватар для proxer
    вот ешё одна идейка в глову пришла.. к тому же запорол один НЧ динамик. если купить импортные динамики Нч только с такой же мощностью то можно всунуть её в корпус и играть будет также?
    [ADDED=proxer]1125241032[/ADDED]
    решено. буду брать новые Нч динамики. Какую фирму посоветуете? только вот будет проблемма с креплением. кто может менял Нч скажите какие цены ешё на динамики
    Последний раз редактировалось proxer; 28.08.2005 в 18:57.
  7. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - пожалуй, мощность как раз играет не самую главную роль, чтобы играло "так же".
    В общем случае, играть будет не "так же" даже при замене на однотипные динамики, из-за разброса их резонансных частот и полной добротности.
    Придется ориентироваться на несколько параметров - диаметр (само собой, чтобы ничего не пилить), мощность (вы уже сказали), добротность (в идеале должна быть такой же, как у ваших старых, влияет в исполнении с ФИ на "бубнение" или его отсутствие), резонансная частота (см. добротность), чуствительность (долна быть как у старых, или нарушиться тональный баланс), эквивалентный объем (см. резонансная частота. Для начала, наверное, хватит.
    Но если заткнуть фазоинвертор, то требования к идентичности со старыми снимаются. Тогда можно выбирать просто - по мощности (такая же или больше), чуствительности (такая же), резонансной частоте (меньше - лучше), эквивалентному обьему (меньше - лучше, для корпусов С50, пожалуй, подходит не более 100 л (приблизительно)), добротность в пределах 0,4-0,7 (для ФИ должно быть меньше).
    Поправьте меня, если чего-то наврал.
  8. Новичок
    Аватар для proxer
    окей) а петерь - реально ли найти такие динамики?
  9. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    proxer
    << ...и каким размером? на звучание и качестве это не скажется? >>
    В первых модификациях этих динамиков - колпачок был жесткий из бумаги, и в центре колпачка было отверстие диаметром примерно 12 мм. А чтобы грязь не попадала внутрь это отверстие было заклеено марлей...
    Но это отверстие было в "жестком" колпачке! Не знаю, как все это будет играть, если отверстие сделать в мягком колпачке... Можно попробовать.
    Колпачек можно смочить ацетоном и он "отклеится" от диффузора. Потом можно приклеить на место.
    Но лучше все же изготовить новый колпачек из "проницаемой" ткани, как это сделать я говорил в прошлый раз.
    Насчет покраски диффузора или колпачка. Не надо гуталина! Красить лучше черными спиртовыми чернилами (для перманентных маркеров) - можно поискать, они продаются.
