Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для dmitryf
    Жуковский
    По умолчанию Фильтры для Элетроники 25ас-027
    Решил заменить элементы в фильтрах на новые и заодно посчитать фильтры по методике описанной у Алдошиной. Так вот, в родной схеме (нашел в соседнем посте, спасибо Гайдару) перед НЧ стоит катушка (не указано на сколько) и 3 емкости, соединенных параллельно, по 30мкФ (те 90мкФ). Расчитывая по форумалам из Алдошиной получается L=2.5мГн, C=40мкФ (фильтр 2-ого порядка, частота раздела 300 Гц). Объясните, откуда у них такие цифры? Да, и на какие конденсаторы лучше заменить старые?
    Заранее спасибо.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Фильтры для Элетроники 25ас-027
    В 25АС-027 итак все нормально!Но если решил......дерзай!
  3. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    - ты расчитывал фильтр для идеального динамика. В природе же такие, к сожалению не водятся.
    - по моему, старые там тоже очень ничего. А добавить, например 10 мкФ можно простой допайкой прямо на выводы стоящих там емкостей парочки К73-17 на 4,7 мкФ х 63 В.
    По моему, элементы в тех фильтрах, которые больше всего нуждаются в замене - это проводка, т.е. грамотная перепайка соединений в фильтрах.
    - результаты моих измерений дали 2,9-3,4 мГн, расчетов - 3,5 мГн.
    Котушки СЧ/ВЧ, если мне не изменяет память, практически одинаковые, кажется по 0,9 мГн, сейчас не могу найти данные своих измерений.
    Последний раз редактировалось Vovk; 27.08.2005 в 22:00.
