На Акустике "Амфетон"100ас-022 на одной калонке НЧ динамик дребезжит на на определённой частоте. Хотя ни где не рваный и не мятый. Подскажите из за чего и что сделать?
1. Возможно отклеился подвес или центрирующая шайба.
2. Возможно оборвался проводок идущий от клеммы до дифузора (внимание ! он на нитке, т.е. визуально целый может ток и не проводить.
3. Возможно расцентровался динамик - надо попробовать помять подвес с разных сторон, как бы смещая катушку в зазоре.
А может быть басовик просто плохо привинчен.
Скорее всего отклеилось несколько витков звуковой катушки...
динамик мял,центровал. подвес цел., проводок идущий от клеммы до дифузора тоже цел. А если отклеилось несколько витков звуковой катушки, как исправить?
Образец звука дребезга есть возможность записать и выложить ?
Может лучше к доктору?
Возможностьи выложить звук нет. Дребезжит он не всегда, а при средней мощности.
Спасибо за советы. Буду пробывать. Разберусь, дам знать, что было. Х отя может кто то знает еще причины?
Причин действительно не столь много и все они легко проверяются.
У меня было такое. Оказалось - катушка была плохо отцентрована.
