Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для mishanya.67
    По умолчанию дребезг в НЧ
    На Акустике "Амфетон"100ас-022 на одной калонке НЧ динамик дребезжит на на определённой частоте. Хотя ни где не рваный и не мятый. Подскажите из за чего и что сделать?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: дребезг в НЧ
    1. Возможно отклеился подвес или центрирующая шайба.
    2. Возможно оборвался проводок идущий от клеммы до дифузора (внимание ! он на нитке, т.е. визуально целый может ток и не проводить.
    3. Возможно расцентровался динамик - надо попробовать помять подвес с разных сторон, как бы смещая катушку в зазоре.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А может быть басовик просто плохо привинчен.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Скорее всего отклеилось несколько витков звуковой катушки...
  5. Зарегистрировался
    динамик мял,центровал. подвес цел., проводок идущий от клеммы до дифузора тоже цел. А если отклеилось несколько витков звуковой катушки, как исправить?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Расклеить, динамик, катушку пропитать чем-то вроде эпоксидки, но пожиже, что и приклеилось хорошо и температуру держало. Потом собрать как было, не забыв отцентровать.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Образец звука дребезга есть возможность записать и выложить ?
  8. Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    Может лучше к доктору?
  9. Зарегистрировался
    Возможностьи выложить звук нет. Дребезжит он не всегда, а при средней мощности.
    Спасибо за советы. Буду пробывать. Разберусь, дам знать, что было. Х отя может кто то знает еще причины?
  10. Новичок Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Причин действительно не столь много и все они легко проверяются.
    У меня было такое. Оказалось - катушка была плохо отцентрована.
