Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Плата от ЖК-ТВ, есть что ценное
    Доброго всем дня! Попался мне тут разбитый ЖК телевизор - разобрал его на запчасти. Подскажите, пожалуйста, что на плате на фото отвечает за усиление звука - есть идея сделать активные колонки для компа. Сам смотрел, но что-то знакомых микросхем не увидел (типа LM и т.д.). Спасибо.
ID:	70751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70753   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    По умолчанию Re: Плата от ЖК-ТВ, есть что ценное
    RCA разьемы, конденсаторы, а по микрам гугл в помощь, обычно в начале даташита сразу говорится для чего микруха.
  3. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Имхо, ничего ценного. Копеечные разъемы и кондеры работы неизвестного мастера не стоят тогь, чтобы их выпаивать.
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Отличные катушки для импульсных стабилизаторов . Электролиты. Может и микросхемки в дело пустить. Пару стабилизаторов LM1117 увидел. Несколько ферритовых бусин. Несколько чиповых катушек - фильтров. Остальное нужно смотреть по надобности.
    Только снять это без деградации - проблематично.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Феном почти все снимается. С электролитами сложнее, но я их обычным паялом аккуратно отпаиваю.
    Другое дело, что на плате почти ничего толкового нет... И за что только такие деньги дерут?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    RCA разъемы я бы не стал охаивать - в хозяйстве полезны. Они вон еще и с дыркой под саморез, самое то, чтоб на заднюю стенку какого-нидь девайса прикрутить.
  7. Частый гость
    Казань
    To All
    Спасибо, по поводу комплектухи понятно, а что там всетаки отвечает за звук, точнее его усиление???
  8. Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    To All
    А куда были подключены динамики телевизора?
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Справа сверху квадратный чип с двумя катушками рядом. Очень похоже на усилитель D класса.
  10. Частый гость
    Казань
    На фото общего вида платы в правом нижнем углу разъем (я его подписал)
