Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Кинаповские динамики.
    Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Кинаповские динамики.
    Предлагаем обсудить кинаповские динамики, в частности, широкополосы,
    4А28 и 4А32. Вопросы по доработке и ремонту а также сравнение АС на кинапах с более дорогими заводскими.
    Сейчас у нас стоят ФИ 130 Литров на 4А28. Очень неплохой звук.
    Подвижная система - новая, да и вообще сам динамик - ЛОМО.
    Доработка заключалась в следующем: 1.Пылезащитник, родной, от купола ВЧ был удален, вместо него - сегмент от Пинг-понговского шарика. Отверстие по центру 1 мм для снижения Qtc.
    Производилась тренировка, промачивая ВОДОЙ гофр и тренируя его синусоидой.
    ВЧ конус - ужестчался, при помощи промазывания слоями БФ-6 и Цапон-лака.
    Все соединения центрирующей шайба - промазанны герметиком, как и стыки магнитной системы. Звона нет.
    Аллюминевые пластины заменены на резину.
    ШАЙБУ ПРОМАЗЫВАТЬ КАСТОРКОЙ И ГЛИЦЕРИНОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!!!
    Когда их делали, шайбу пропитывали бакелитовым лаком и запекали в печах.
    Так что овчинка выделки не стоит.
    Сравнивать пока не было особо с чем, но С-90 он рвёт на части. Особенно по локализации и детализованности. Как и ББК-шные напольники. Сравнивали С БГ20 - у нас звук гораздо масштабнее.
    Усь - ЛМ3886. Источник... Audigy2.
    Корпус АС - ДСП 20мм. Передняя стенка - двойное ДСП.
    Внутри - войлок на резинобитумке. АС на шипах.
    Ждём ваших отзывов и предложений.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Кинаповские динамики.
    Ферритовые-то как раз можно намагничивать без полюсников, а вот из сплавов надо сразу их ставить (как раз из-за коэрцитивной силы). Опять же все дело в соотношении напряжения батареи и индуктивности/сопротивления катушки. Пример: один мой знакомый тоже делал установку наподобие моей, но собирал ее на кондерах МБГО - два штуки по киловольту и, кажись, по 200мкФ. Катушка у него была тоже другая - провод тоньше, витков больше. В результате его катушка не работала с моей батареей, т.к. высокие сопротивление и индуктивность катушки не позволяли получить быстрое нарастание фронта импульса, а моя катушка не работала с его батареей, т.к. в этом случае внутреннее сопротивление его батареи (два последовательно соединенных кондера литра по два каждуй имели нехилую собственную индуктивность и сопротивление) так же не позволяло достигнуть оптимальной амплитуды и скорости нарастания импульса. Короче, все решаемо, если работать головой.
    Цитата Сообщение от EvilTwins
    для чего
    Интересно было. Я даже с помощью компа замерял скорость снаряда (оптические датчики на траектории снаряда, импульсы с которых записывались через звуковуху, потом просто по времени между импульсами легко и точно рассчитывается скорость). Лимит энергии снаряда, выше которого девайс считается оружием (кажись 3,5Дж, уже не помню), я преодолел . Алюминиевую банку прошибало в две стенки как бумагу.
    г. Бердск
    МЦ технологичнее намагничивать в сборе. Если собирать МЦ с уже намагниченным магнитом то может пальцы или яйца отдавить, да еще и весь мусор какой только будет прилипнет.
    А кто-нибудь приходилось работать с этими головами? 2А-12У4
    [ADDED=Alex Head]1142698453[/ADDED]
    Я раздобыл сначала один такой замечательный динамик, после того как я сделал из него саб.... немедленно начал искать еСЧо... вот недавно нашел целых дВА ... теперь сижу и радуюсь (правдо у них центровка нарушена, но я взял их потому, что диффузоры новые, по подвесу видно))). У них чутье огромное, и мощность небольшая!
ID:	9520   Нажмите на изображение для увеличения.
    Mr.BASS
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Тема интересная, т.к. сам имею 4А32 - 3шт. Ищу им применение.
    Но как я понял никто реальных решений, идей не предлагает... ???
    ..А вот "франкенштейнов" городить по-моему нет смысла.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    а какие вам реальные решения нужны?
    Средний Урал
    Хочу сыну гитарную акустику сделать. Какие соображения, рекомендации?
    Нерюнгри, Якутия.
    Можно ес-сно на 4А32 сделать спокойно. Но нужно ли? Одной штуки в комбик - за глаза хватит. А если сынок на бас-гитаре играет, то 2А9 или 2А11...
    гитарную акустику
    это не сюда,-это к гитаристам
    у комбиков свои специфические требования.http://www.yandex.ru/yandsearch?text...C032&stype=www
    Средний Урал
    А что, если гитарная - значит обязательно комбик?
    ....комбик - комбиком, а меня интересует именно акустическая система. Какое оформление предпочтительно, объем?? ...в таком духе...
    Краснообск
    тогда подругому задавать вопрос надо... какая комната, сколько человек будет слушать и т.п.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    4а32 ОПЯТЬ РУЛИТ,РАНО ОДНАКО НА ПОКОЙ!!!Слушает,как правило одын,комната "стандарт"17-18 кв.м(5.5-6х3-3.4),до потолка 2.4-2.7.Ну нэту у ЭНТУЗАЗИСТОВ АУДИО коттеджей(извините может-быть у кого и есть).и 4а32 есть у старых друзей!Вот так.
    Нерюнгри, Якутия.
    шерсть в бумажной массе, вводилась для улучшения декремента затухания диффузоров качественныхдинамиков, а не потому, что бумажную массу было кому-то лень молоть.
    Эта технология "Телефункена", осталась после Великой Отественной
    на прибалтийских заводах "Пунане Рэт", "РРЗ", "ВЭФ",
    затем была отработана НИКФИ для производства ГГ "Кинап",
    и применялась до развала прозводства сраными дерьмократами.
    (как писал Манаков Анатолий)
    Новичок Аватар для alex G
    Это общеизвесный факт, причем здесь Манаков.
    Новичок Аватар для SMiLEN
    А как на счет саба в автомобиль из 2А-12У4? По поводу размеров уже понял, что чем больше, тем лучше. Мне хотелось бы использовать этот саб в двух целях: дома и в авто . Если кто сталкивался с подобным случаем и находил оптимальное решение, можете оставить номер аси
    Новичок Аватар для Rendal
    еще один вопрос по магнитным системам:
    как можно намагнитить МС от 25гд-26 - там керн тоже магнитный, из железа только фланцы. магниты редкоземельные вроде как.
    мне почему-то думается, что кольцевой магнит и керн должны у фланца разные полюса иметь, т.е. все совсем не просто, а очень хитро
    помогите плз
    Есть фото, а то непонятно.
    фото будет, цифровик повзиамствую на днях и сделаю
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    Увидел на "птичьем" рынке на Куренёвке кинаповские колонки от ЛОМО - 25ГД.. что-то там ещё было - не помню. Сделаны они в почти квадратных корпусах ~450х450х300мм, передняя панель закрыта радиотканью, с боков ручки регулировки наклона при расположении на стене. Попросил хозяина вскрыть их, после чего сильно удивился - внутри ~20см динамик с тангенциальным(как у 5ГДШ5) подвесом, корзина отлита из алюминия вместе со всей передней панелью 450х450мм, и вверху этой передней панели - ФИ, отлитый заодно с панелью и корзиной. Диаметр ФИ ~40мм, длина - см, эдак, 12. Да, магнит динамика вклеен внутри корпуса корзины - его не видно. Кто-нибудь знает, что это за конструкция от ЛОМО? Колонки- не работали, новые, хозяин говорит - лежали в ЗИПе.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 EVIL TWINS
    Микросхемы портят Вам все.
    Новичок Аватар для Raimond
    Есть где то в нете доработочка 4а32, заключается в том , что ставят поролоновое колечко между рупорком и большим дифом - якобы убирается какой то резонанс в сч диапазоне...
    У кого есть опыт подобной доработки?
