Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Дим064
    По умолчанию Помогите с подвесом 25ГДН
    Доброго времени суток.Имеется 25ГДН-1-4 с надорванным подвесом. Менять подвес на новый не имею желания.Посоветуйте простой способ ремонта подвеса.На внешний вид мне наплевать Спасибо всем ответившим.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Помогите с подвесом 25ГДН
    Может куском резинового кембрика заклеить ...
  3. Новичок
    Аватар для Дим064
    Думаете получится?????
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Из пластилина делаешь валик, подкладываешь снизу, формуешь
    под профиль подвеса и начинаешь накладывать клей "Момент"
    (только хороший). Слой за слоем, давая просохнуть.
    Довести толщину до нужной величины, дать полностью высохнуть и вытащить пластилин. В клей можно добавить немного чёрной нитрокраски.
    А ещё можно найти надувные шарики, которые растворяются в керосине,
    и произвести ту же операцию.
    Получается не очень эстетично, но при определённой сноровке
    достаточно для установки под гриль.
  5. Новичок
    Аватар для Дим064
    Мне внешний вид не важен т.к. дин стоит за чёрной акустической тканью. Попробую метод с пластилином и клеем. Спасибо большое
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А не лучше ли "резиновый" клей использовать, или "Момент Кристалл"?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  7. Новичок
    Аватар для Дим064
    А какая разница????
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    "Момент-1", кажется, более жёсткий и хрупкий.
  9. Новичок
    Аватар для Дим064
    А он не разъест резину подвеса????
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Нет.
  11. Новичок
    Аватар для Дим064
    Ну тогда я пошёл в Магазин за клеем
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Sergin, способ ремонта прикольный! Но ИМХО, Момент со временем становится слишком жестким. Может клей действительно лучше какой-то "резиновый" попробовать?
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Момент
    Я пользуюсь как раз резиновым "Моментом" и о
    другом даже не думал.
    А в данном случае дыра находится в таком месте,
    что её ремонт не должен сильно повлиять на параметры
    данного дина.
    зы.А пластилин - французский жирный.
    Последний раз редактировалось Sergin; 21.12.2008 в 23:13. Причина: зы
  14. Зарегистрировался Аватар для Materix
    Вам (всего то) нужно герметизировать дырку, не нарушив свойства подвеса динамика.
    Просто скотч потолше.. типа автомобильного, пористого... пускай будет двусторонний, пускай собират лишнюю пыль... лишь бы не свистело
    25ГДН-1-4 - одни из самых нежных (эффективных) динамиков, постарайтесь своей залипухой не ужесточить подвес.
  15. Новичок
    Аватар для Дим064
    Не дошёл я до магазина А можно же вместо Момента взять 88й??? Он же как раз резиновый. А со скотчем пробовал не получается: он не ложится плотно на края подвеса
  16. Зарегистрировался Аватар для Materix
    Дим064, Вы меня не слышали?
    Любой клей имеет обыкновение высыхать... А найти специализированный клеевой состав Вам вряд ли удастся... А головку починить хочется!
    Купите автомобильный пористый двуторонний скотч. Если удастся найти, то 0.5мм, а нет, так и меллиметровый всё нормально заклеит. Да, или я просмотрел, или Вы не сообщили модель колонок из которых вы выдрали этот динамик.
  17. Новичок
    Аватар для Дим064
    Колонки самодельные похожие на эти только под крилями http://www.ha-lab.narod.ru/first/sat-lak.jpg Один динамик сгорел Был в запасе вот этот с это проблемой.
  18. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Любой подвес имеет свойство высыхать...
    Когда других не слышал, то возможно.
    Он понял. Вот только со скотчем не понятно - его структура соответсвует
    резиновому подвесу больше чем резина?
    Зацементировать и дело с концом.
  19. Новичок
    Аватар для Дим064
    MaterixА причём здесь модель колонок???
    Sergin Делаю по вашему методу с клеем. Вроде получается
  20. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Вроде получается
    А вот теперь главное не торопись - давай высохнуть и не перестарайся с толщиной.
