Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трабела при калибровке в Speaker Workshop
    Вопрос Трабела при калибровке в Speaker Workshop
    Подскажите пожалуйста что это за "Warning"
    В принципе, я перевёл, но о чём тут говорится не пойму
    Эта табличка выскакивает когда я пытаюсь откалибровать Speaker Workshop. Ввожу сопротивление первого измеряемого резика (13.1 Ом) и после нажатия кнопки "Далле" выскакивает эта таблика. После того как я нажимаю "ОК" и ввожу сопротивление второго резика, программа выдаёт какието отрицательные(но не всегда) или "странно" положительные значения типа -16.1231 Ом или 234.012 m ????
    Я уже пробовал менять местами провода на мини-джеке(OUT) .
    Собирал по схеме которую предложил ув. Berkut в своём дипломе.
    И ещё вопрос, если вся схема собрана правильно должны ли выскакивать подобные таблички при калибровке???????
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Трабела при калибровке в Speaker Workshop
    Не соединил ты то што надо или неправильно соединил. Проверь все хорошенько. Чтоб, например, с левого выхода сигнал шол на левый и ч/з измерительный резистор на правый. Часто в миниджеках нет контакта, проверь!
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Если просто каналы (правый/левый) попутал - можно ничего не перепаивать, а в настройках поставить "галку", чтобы прога сама "махнула" каналы.
    Всё спасибо эта проблема решилась, просто я не в Line-In вставил, а в микрофонный вход. В Line-In у меня она не хотела работать, потом заработало. Всё меряет очень точно. Всем спасибо.
    Не поможете с ещё одним вопросом , после того как померял параметры динамика, решил расчитывать саму коробку, vented-box.
    с помощъю программы BassBox 6 Pro(кстати очень наглядная прога )
    Не могу понять, что это за галочка напротив рисунка с фазоинвертором.(См Рис)
    Когда её убираешь, график меняется.
    В Hellp-e написано так....
    Vent Resonance Peaks The “pipe” resonance peaks created by the vent in vented and bandpass boxes will be included in all nine graphs when this option is turned on. (Keyboard shortcut: Ctrl+V.) See the Vent tab topic for more information about vent “pipe” resonance. Copyright 1992-2002 by Harris Technologies, Inc.
    г.Томск
    Я этой прогой не пользовался. Склоняюсь к WinISD, а скорее всего к LSPCad - вот это вещь .
    Предполагаю, что эта галочка включает симуляцию нелинейности бокса с ФИ или саму нелинейность ФИ. Хотя по картинке (красная линия), вроде бы, это симуляция выбросов ФИ! То есть на реальной АЧХ от ФИ будут пики, если конечно он на передней панели расположен.
    Тоесть, эту галочку не обязятельно ставить при ращчёте корпуса?
    Потому что график красивее когда она убрана , или может её всётаки оставить чтоб точнее показывала АЧХ ??? А то -3Дб при разных установках галочки тоже разные
    Люди есть такая проблема тоже при калибровке проги вылазит то злое сообщение типа не чего не подключено уже все проверял препаивал джек не чего не помогает Подскажиоте что за беда может быть еще
    звуковуха встроеная мать Gigabite GA-8-N-SLI
    За ранее благодарен..
    Калининград
    у меня такое сообщение выскакивало, когда был замкнут переключатель, параллельный калибровочному сопротивлению
    Gramofon, перепутал левый и правый каналы.
