Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помогите починить Амфитон А101
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Помогите починить Амфитон А101
    Помогите починить. На выходе одного из УМ постоянка -8,8В относительно земли. Замена электролитов, транзисторов (кроме оконечных) не помогла. При работе сильно греется VT3 и R9. Вход при измерении закорачивал, сейчас запитываю усил от +-22В. От остальных схем он отцеплен.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Помогите починить Амфитон А101
    Как не узнаем? Как раз в отсутствие земли и была. Когда он кинул перемычку, что у него сгорело? R21, а как вы думаете оно должно было поступить если вместо кт 502 стоял 503? Верхнее плечо заработало и ток побежал через этот резистор 503 транзистор на минус. Не было бы этой ошибки усилитель заработал бы сразу. А если бы земля была нормальной, то соединение двух земель никакого бы ефекта не дало.
    Обнинск
    Дядя Фёдор
    Погарело всё конечно именно из за 503-го. Только земля видимо оторвалась уже в процессе починки.
    Это подтверждается косвенно, что канал не работал когда запитан был от отдельного БП.
    На Родине предков
    Всё может быть!
    Обнинск
    Дядя Фёдор
    Возможно Константин123 при запитки канала от отдельного БП на 18-ю точку зелю не подавал... Надо у него спросить Если так, то отсутствие земли как первопричины неисправности вполне вероятно.
    На Родине предков
    Ну это вобще , Надо его спросить?
    Уфа
    Retro, усил собрал, вроде он пашет , но при этом постоянно слышны звуки типа пэ...пэ...пэ...пэ или что то типа этого. Кручение R5 помогает, эффект проявляется на более высокой громкости. Пропадает при касании радиатора кт815-го или кт819-го. В остальном все работает. Кстати, я не стал впаивать защиту на кт3102 и кт 3107 . Чем мне это грозит? Кстати, как настроить данный усил (ток покоя, 0 на выходе)?
    Обнинск
    Константин123
    Посторонние звуки это возможно из за невыставленного тока покоя.
    Чтобы измерить ток покоя надо измерить падение напряжения на резисторах R30+R31 и по закону ома посчитать ток. Потом с помощью подстроечника добиться нужного значения. Думаю для этого усилка 70 мА будет за глаза. После выставления надо несколько раз минут по 20 ждать и подправлять ток пока он не перестанет дрейфовать. Для этого усилка это сложная задача. Ну хоть приблизительно надо добиться стабильности. Прежде чем начинать регулировать надо на выход вместо колонок причепить резюк 4 или 8 Ом на 10 Вт, а вход УМ закоротить на землю. (в таком виде и нужно проводить все измерения и подстройки, потом вернуть всё обратно)
    Ноль на выходе выставляется соответствующим подстроечником. Смотришь постоянку на выходе и крутишь его пока не получишь значение максимально близкое к нулю.
    Защиту можешь и не впаивать. Она призвана ограчинить ток в выходных каскадах, но работает крайне неэфективно. В итоге с определенной громкости режется полезный сигнал. Черт с ней с громкостью, но еще режутся и пики сигнала на относительно малой громкости.
    Уфа
    Retro, на 18-ю точку землю не подавал .
    Только встал, счас начну усил регулировать .
    И еще, какой резистор что регулирует?
    Обнинск
    Константин123
    R5 - ноль на выходе
    R18 - ток покоя
    Этот усилитель - просто загадка какая то!!! У него постоянно что то не так!!! После замены кондеров наконец то заработал не работающий канал. Но началась следующая фигня: при выкручивании ручки баса на максимум пропадает звук в левом канале, при возвращении регулятора в исходное положение - опять начинает работать.
    Началось всё после замены в преде кондеров номиналом 50 вольт 5 мкФ на 63 вольта 4.7 мкФ. Это из-за этого или ещё из-за чего-нибудь может быть?
    Да, и ещё. В правом канале постоянно какие то шумы. Как фон от магнитного звукоснимателя типа. Он был ещё до замены кондеров.
