Показано с 1 по 20 из 30
  1. Старый знакомый
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Помогите починить Амфитон А101
    Помогите починить. На выходе одного из УМ постоянка -8,8В относительно земли. Замена электролитов, транзисторов (кроме оконечных) не помогла. При работе сильно греется VT3 и R9. Вход при измерении закорачивал, сейчас запитываю усил от +-22В. От остальных схем он отцеплен.
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Помогите починить Амфитон А101
    Проверь выходные транзисторы, а потом пройдись с осциллом по схеме со входа до выхода УМ. Вероятно, неисправно одно плечо УМ.
    ЗЫ: Если его кто-то уже пытался чинить, возможен сбой подстроечников тока покоя и вых. баланса.
  3. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Итак переносим все разборки в этот форум.
    Выходники пробитые - понятно. Выпаял их это уже хорошо. Пока не заморачивайся с покупкой новых. Будем чинить без них.
    Защиту VT7 и VT8 выпаял. Тоже хорошо. Она свою роль всёравно не выполняет, а только портит звучание. Советовал её выпаять не потому что она неисправна, а потомучто элементов меньше - работать легче (Да защита на базе кт3102 и кт3107 это верно.)
    Теперь надо нам определьться со схемами, чтобы и тебя и у меня обозначения совпадали. Сейчас дам ссылку на мою схему.
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/Amfiton.gif
    Вот. В отличие от других тут указаны напряжения во многих точках.
    Проверь для начала напруги во всех точках что указыны на схеме и запость результаты сюда.
    До того как начнется поиск несправности посоветовал бы поменять элетролиты в УМ на новые и подстроечики на новые. Чтобы не гадать на кофейной гуще
    [ADDED=Retro]1123936038[/ADDED]
    Константин123
    Забегаю вперёд
    Проверь сколько там напруга на эмитере VT10 ?
    И на эмитере VT12
    Последний раз редактировалось Retro; 13.08.2005 в 16:27.
  4. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Чаще в Амфитонах оваливаеться земля со входа, точка 18 по схеме выше. Соедени её отдельным проводником с землёй и посмотри.... Судя по отрицательному напряжению на выходе... так оно и есть, большая степень вероятности.
  5. Старый знакомый
    Уфа
    Retro, тупо с моей стороны, но относительно чего измерять напряжения? Относительно земли? И в каком режиме (переменное, постоянное напряжение). По поводу выходников - не проблема, от отца осталась целая коробка новых, непаянных . Схемы у нас с тобой одинаковые, это хорошо (я раньше тоже эту схему пользовал). Электролиты поменял во всем усиле (даже в питании минусовую половину - 2*2200мкф*50В), все кроме одного из УМ после замены работает нормально (тока входные клеммы брахлят). Подстроечники вроде некрученные (до меня) стояли на краске, с завода.
    Дядя Фёдор, чего то я посмотрел по плате и не понял, а как земля вообще с "-" входа соединяется? Попробую кинуть "-" входа сразу на землю.
    Кстати, отцу прикупил Одиссей У-010 в идеальном состоянии, полностью исправный, недорого (чуть больше 1000р). Как он в сравнении с другими советскими усилами и импортом, чипами типа ЛМ и ТДА?
    [ADDED=Константин123]1123961553[/ADDED]
    У самого у меня Корвет УП028 и УМ048.
    Последний раз редактировалось Константин123; 13.08.2005 в 23:32.
  6. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Измерять относительно земли.
    В режиме постоянного напряжения.
    Про какую землю речь ? Про выходные клемы АС чтоли ? Я уже не помню как там это всё было реализовано. По моему земля на клемы бралась с платы УМ...
    Одисей 010 неплох если сравнивать с совковыми усилами. На уровне Бриг-001.
  7. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    На вход земля должна приходить по оплётке экрана, и часто она обрывалась ( не пропай и т.д.) Входная земля от силовой там разделена, но чтоб проверить можно их временно соеденить.
  8. Старый знакомый
    Уфа
    Дядя Фёдор, соединил землю, куда паяется оплетка входа (всю дорожку на плате) с питающей землей (около филтрующих кондеров). Выгорел R21 (47Ом), соединявшийся с эмиттером выносного транзистора.
    [ADDED=Константин123]1123970885[/ADDED]
    А затем и R30, R31.
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.08.2005 в 02:08.
  9. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ты уверен, что туда припаял? последствий таких не должно было быть. 18 точку на плате, куда подходит оплётка экранированного провода, должен был соеденить с 8 или 13 точкой, где соеденяються конденсаторы С9 и С11. Если соеденил правильно, значит действительно земли не было, а в добавок где то были пробиты транзисторы выходной тройки. Теперь тебе надо проверить транзисторы( скорей всего V14, база- коллектор), только выпаянные, V13;V14;V15;V16;V3;V4, а лучше и надёжней все.
    Когда заменишь не годные, включить можешь и без конечных транзисторов, чтоб не пожеч, режимы должны сохраняться.
    Прилагаю тебе полную схему, от туда видно откуда замля идёт. разьёмы Х5 и Х6 слабое место.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
  10. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Выносной транзистор и VT11 VT12 можно на помойку.
    Я не помню топологии монтажа всего усилка. Перед глазами только схемы. Поэтому не советую ничего по поводу соединения между платами.
    Непонятно что с чем ты соединил... Помню, что земля на плату УМ шла с предуселителя по оплетке. А вот откуда шла земля на сам пред и на кодеры питания стоящие на платах УМ не помню.
  11. Старый знакомый
    Уфа
    Дядя Фёдор, припаял точно туда (соединил сигнальную и силовую земли, 18 и 8 точки). Усил я проверял в состоянии отпайки от остальных плат (приходит только питание, 3 провода - +,- и земля с корпуса).
    Retro, земля на питание идет прямо с корпуса (толстый черный провод), а сигнальная, видимо, с преда по оплетке входного кабеля.
    [ADDED=Константин123]1124032474[/ADDED]
    Транзисторы счас буду проверять.
    Вот только из сада пришел, устал в хлам
    [ADDED=Константин123]1124033856[/ADDED]
    Дядя Фёдор, кстати, если все транзисторы целые, резисторы горелые заменены, то при соединении сигнальной и силовой земель ничего ведь не выгорит?
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.08.2005 в 19:37.
  12. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Не должно.
    На всякий случай первую проверку сделай без выходных транзисторов.
  13. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Нужно конечно смотреть в живую что там и куда идет. Схема совершенно не эталон.
    Земля на пред откуда идет ? Там ведь у преда отдельное питание однополярное. Черти что там наворочено. Точто помню был какойто скользкий момент.
    Для успокоения - тестером в режиме измерения постоянно напряжения потыкайся между разными землями. Один щуп на одну землю а второй на другую. Малоли там между одной землёй и другой потенциал есть... Перед этим соединение которое ты сделал надо убрать. И подавать землю на 18 точку с оплетки провода идущего с преда. А на 8-ю точку оттуда откуда и подовалось когда канал стоял внутри корпуса.
  14. Старый знакомый
    Уфа
    Вот блин, вчера запостить забыл . Проверил все транзисторы - КТ819ГМ дохлый, а на место V14 (по схеме дяди федора, там обозначения с надписями на текстолите совпадают) я впаял кт503Е вместо кт502
    дурак
    . Заменил на кт502. Все остальные живые (выпаивал, звонил тестером в режиме проверки диодов, потом мерил h21э, запаивал обратно с нейтральным флюсом). Резисторы R30, R31 поменял на 100 Ом, были 68 Ом, в принципиальной схеме 91 Ом. За R21 счас поеду, дома такой номинал не нашел. Заодно прикуплю транзисторов побольше. На всякий пожарный .
    А то мне до магаза ехать - 20р, а детали по 1р . Так вот и куплю на 20р лишних транзисторов . Вместо следующей поездки в магаз.
    Retro, соединение уже убрал, пока все детали не поменяю и не проверю, усил включать не буду.
  15. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Ок. Ждёмс
    Резисторы кстати горят по настоящему только если долго подождать. А так у них только краска обгорает. Ты их проверил бы. Если номиналы на месте, то менять не надо. Потом поменяешь - для эстетики так сказать
  16. Старый знакомый
    Уфа
    Приехал из магаза. Запасся транзюками (на 2 усила целых хватит ). R31 и R30 просто обгорели, но так как у меня были эти номиналы, поменял. А вот R21 аж засветился красным светом при включении усила, он наверное выгорел вообще.
    Retro, К вечеру закончу с транзюками и резисторами, так что заходи, увидишь результаты .
    [ADDED=Константин123]1124110857[/ADDED]
    Retro, Дядя Фёдор, поменял резюк 47 ом (R21). Включил усил (не подпаивая его к преду). На выходе постоянка 3,5-0,5в, постоянно меняется. Прижал оплетку входного кабеля (сигнальная земля) к радиатору (силовая земля), на выходе стало 0,07-0,08В относительно силовой земли (радиатор). Вроде ничего не греется (ни V3, ни резисторы, ни предвыходные), ничего не горит . Выключил усил . Что делать дальше?
    Последний раз редактировалось Константин123; 15.08.2005 в 17:00.
  17. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    А дальше, смотри по оплётке куда земля девалась, судя по результатам эта неисправность и была.
    Слабое место сам разьём, оплетка обрываеться в нём, ещё посмотри штыри разьёма в преде, нет ли микротрещин. Для надёжности, оплётку можешь продублировать отдельным проводом, тогда один конец оплётки со стороны преда откуси, чтоб не было земляной петли. Да и проверь прибором, на сам пред земля приходит?
  18. Старый знакомый
    Уфа
    Ура!!! Предвыходные каскады работают! Соединил земли , включил усил, подал на вход сигнал - на выходе есть усиленный сигнал! Однако, посмоотрел в запасах у отца - выходников не так уж и много - всего штук 10 . И все КТ818ВМ и КТ819ВМ, БМ. Не знаю, подойдут ли? Вроде у них коэф усиления больше и напряжение пробоя ниже... Еще нашел 5-6 шт 2N3055 паяных, пока не проверял, т.к. не знаю цоколевки. Но по справочнику они подходят на замену КТ819ГМ (единственный дохлый выходник). Жду ответов, очень хочу усил сегодня доделать! .
  19. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Я рад за тебя!
    Питание усилителя, как я помню, около +/- 28 вольт, так что с буквой ВМ вполне можешь применять. БМ и 3055, лучше не используй. А ещё лучше если найдёшь MJ 15003 ; MJ 15004 не дорогие .
  20. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Константин123
    Теперь мы врядли узнаем в чем была неисправность. Главное что всё работает
