Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    По умолчанию Шумит Audigy 2 value
    Шумит звуковая карта, появилось недавно, а может не замечал просто. Громкость шума от наличия/уровня сигнала не зависит. От активности ПК тоже зависимости не замечал.
    Что это может быть, куда смотреть? Шум достаточно громкий и неприятный, высокочастотное шипение.
  2. Новичок Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию Re: Шумит Audigy 2 value
    А микрофон в регуляторе громкости отключен?
  3. Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    А шумит по всем каналам?
  4. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    От регулятора громкости и Ко ничего не зависит.
    Шумит одинаково по фронту, тылу, остальное не проверял.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    technik
    Если поиграться галочками "Mute" в панели звука шум не пропадает?
    У меня на аудиге в одном канале mute-ключ навернулся, так эффект странный был - ставишь галку, а затем убираешь ее, шум в канале пропадал, все играет нормально до выключения компа. Все ключи выпаял нах - проблема исчезла.
  6. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    Grigori G. Ничего не меняется. Пробовал драйвер переустановить, так вот пока драйвер не установлен не шумит
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А если попробовать отключить все источники, везде галочки mute поставить все равно шумит?
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Пока драйвер не проинициализирует карту при загрузке, она "замючена".
    Попробуй "как всегда"
    1 полная перестановка винды (не поверх)
    2 проверка карты на другой машине.
  9. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    Винду сносить я в любом случае из-за аудиджи не буду, а вот карту проверить на другой можно.
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ghost2003 -3минуты на создание образа, 1.5 на восстановление.
    За бекапил образ-снес-установил-пошло/непошло-восстановил с образа.
    1 час работы
