Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как выглядит схема правильного БП для усилителей на базе TDA7294, LM3886?
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Нужно ли ставить диоды Шотки. Конденсаторы параллельно диодам? Последовательные резисторы, резисторы замыкающиеся на шину земли. Эти меры как-то влияют на фон в колонках?
    P.S
    Хотелось бы сделать БП в расчёте на стерео, и на 5.1
    Интересно сильно ли схемы различаются или только мощностью транса?
    Иваново
    По умолчанию
    На фон в колонках влияют только исправность диодов и емкость конденсаторов. Диоды Шоттки, кондеры параллельно диодам ставить необязательно. Последовательные резисторы только разве что для защиты при первом включении. Резисторы на землю разряжают конденсаторы после выключения питания, необязательно.
    Схемы двух и шестиканально блока питания отличаются емкостью кондеров и мощностью транса.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    По умолчанию
    Ну не знаю правильная схема или не правильная но работает, и работает хорошо: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...&Itemid=52 рисунок 3
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    vizzy, а как рассчитывается номинал последовательных резисторов?
    Где-то читал, что еще можно вешать на клеммы 220В плёночный конденсатор. В схеме на рисунке 3 его нет. Получается, что он совсем не нужен? В каких случаях его целесообразно ставить?
    И вот ещё возник вопрос. На рисунке показано, что обмотки без средней точки. А если у меня 2 обмотки со средней точкой, то куда их нужно замыкать?
    И с какой буквой LM317 и LM337 брать в магазине.
    Иваново
    По умолчанию
    Да никак!
    Ставь 10...22 Ома ватта по 2, если сгорят - усилок смотри. Он не сгорит так. Когда настроишь, их надо выкинуть.
    По умолчанию
    Во зацените
    Стоит такой делать или не обязательно париться и сделать попроще?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    А как проще ?
    Харьков
    По умолчанию
    Смею заметить, что очень часто видел последовательно конденсатору, шунтирующего первичную обмотку трансформатора, включают резистор. Мож и тут его надо поставить?
    По умолчанию
    Лучше варистор вольт на 400 и усё.
    По умолчанию
    Lovcy, а что есть "варистор" ?
    А проще я имел ввиду без кондюков С1-С5
    По умолчанию
    Варистор — это полупроводниковый резистор. Сопротивление варистора нелинейно зависит от амплитуды приложенного напряжения: чем выше напряжение, тем ниже сопротивление. Основной принцип действия варистора весьма прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т. е. при нормальной эксплуатации к нему приложено то же напряжение, что и к защищаемому устройству. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных помех) ток, проходящий через варистор, пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса высокого напряжения сопротивление резко падает. Таким образом, варистор защищает нагрузку, рассеивая энергию импульса в виде тепла. В этот момент через варистор может протекать ток силой в несколько тысяч ампер. После гашения импульса сопротивление варистора вновь становится очень большим.
    PS. И стОит ента хрень рубля два...
    По умолчанию
    Lovcy, вау типа круто и все такое. И куда его зафигачить в той вышеприведённой мной схеме. Какой марки и номинала нужен? Яб сдегал в ЧипДип тада
    По умолчанию
    FNR-10K331 ставится по первичке транса вместо С1.
    По умолчанию
    Lovcy, лучше наверное 391-е
    sancho777, http://www.chipdip.ru/library/files/...84421963d52a18 выбирай
    По умолчанию
    Наверное. Хотя хрен редьки...
    По умолчанию
    Konkere, их так много. а по каким параметром считать-выбирать-то их?
    Lovcy, значит кондюк С1 на*, на его место FNR-10K331 или TVR 20 112 ?
    Чем их обозначения-то различаются?
    А диодный мост 25А на 1000 В. как думаете достаточно будет на 2 LM3886 или TDA7294?
    По умолчанию
    я же тебе ссылку дал на пдфник там в начале приводится расшифровка обозначений
    По умолчанию
    Konkere, а понятно. Расшифровка есть, но мне непонятно насчёт диаметра диска. Его диаметр выбирается от балды ? 07 10 14 20 или "на глаз" в соответствии с конструируемым устройством?
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Методика выбора и установки варисторов
    Вот тут очень полезная инфа по ним.
    Может ещё стоит в БП воткнуть резисторы большого номинала между питаловом и землёй для разряда электролитов при выключенном усилителе?
    По умолчанию
    да кстати про них я совсем забыл. если 2Вт 910 Ом туда припаять, нормально будет в расчете на стерео усилок?
