Показано с 1 по 2 из 2
  1. Гость
    По умолчанию
    Если есть простые схемы поделитесь, но мощью не менее 180вт
  2. Гость
    По умолчанию
    У меня работал ибп (правда сетевой) - полумост на IR2153 + пара IRF740, трансформатор на кольце 45х28х12, без стабилизации, выдавал на х. х. +- 35 В, на полной моще транзисторы бп еле теплые, был собран не очень прочно, работал без корпуса, поэтому как-то нечаянно замкнулись радиаторы полевиков и полевики с мелкосхемой погорели. Поэтому следующий ибп будет скорее всего с согласующим трансом. Схема простая - почти как в даташите на ir2153, только между полевиками и средней точкой емкостного делителя стоит транс через конденсатор на 2,2 мкф, для защиты от кз в нагрузке применялся токовый трансформатор последовательно с первичкой силового транса. При превышении определенной силы тока коротился на землю задающий конд. мелкосхемы.
    [ для преобразователя 12 - +-ХХ вольт ir2153 тоже можно использовать, защиту можно не делать, транзисторы чего-нибудь типа irfz48 по паре на плечо]
    Если нужен преобразователь для машины - посмотри http://www.uldis.narod.ru/katalog/us...2om/preob.html ,
    www.toroid.narod.ru , http://tig.by.ru/schematics/sch005.htm ,
    http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm ,
    http://members.tripod.com/valveaudio/secret.htm - схема усилителя и преобразователя из буржуйского журнала (этот урл так просто не найдешь .
    На www.diyaudio.com тоже можно надыбать много интересного, без инглиша, правда, никуда.
    Всех благ.
