Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Оъясните некоторые моменты по поводу БП (схема прилагается)
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    Вот схемка (старая знакомая ). БП двухполярный для питания УМЗЧ.
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/BP_K/ps.gif
    Чтото меня заклинило...
    1. Правильно я нагрузку подключил ?
    2. Как будет протекать ток в этой схеме ?
    3. Получается два диодных мостика соединены через землю. Это чтоли виртуальная нулевая точка получается ? Какие есть подводные камни при разводке земли ?
    Всем спасибо за внимание
    Частый гость Аватар для sancho777
    По умолчанию
    А че стабилизатор не замутил?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Нагрузку подключил не правильно.Надо её одним концом к нулевой точке,другим к точке соединения положительного и отрицательного плеч усилителя(выходу).Ток будет течь (при положительной полуволне,для АВ) от плюса верхнего источника-положительное плечо усила-нагрузка-ноль.При отрицательной аналогично.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    В общем случае все верно нарисовано. На Rн будет 66V, а ток в нагрузке потечет от +33 к -33.
    По умолчанию
    Сам БП нарисован верно,а вот УМЗЧ с двуполярным питанием создаёт не такое Rн.
    Поэтому и ноль виртуальный.
    По умолчанию
    В общем понимании все верно. Если не обращать внимание на нагрузку, которая реально не только между концами, но и на землю живет.
    Могу еще совет дать. Лучше сделай по сути два отдельных выпрямителя, а + одного соедини с - другого прямо на земляной клемме, так меньше помех будет, поскольку по среднему проводку конденсаторов не будут течь встречные токи и давать взаимные помехи.
    По умолчанию
    PSV
    Это Retro специально нас запутать хочет: в посте про усь написано, а на картинке в нагруке резюки висят.
    Если сурьезно, то действительно, по-идее должно быть два нагрузочных резюка - один между +33 и землй, а второй - между землей и -33.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    sancho777,
    Стабилизатор замутил, прото он для моего вопроса был неважен.
    PSV,
    Kompros,
    Ну вот какраз у меня такиеже варианты и были.
    Kompros,
    С твоим вариантом мне было всё ясно, а вот с вариантом PSV нет. Получатся что через виртуальный ноль проходят встречные токи... Ну я так понимаю, что в этом и заключается его виртуальность.
    PSV
    Если не сложно, подрисуй на схеме что еще долно быть кроме Rн и как потечет ток через всё это дело. Или словами опиши.
    По умолчанию
    Retro
    В этом-то и суть земли. Там же 0 (ноль), т.е. нулевой потенциал, который получается из-за того, что два равновеликих тока текут на встречу друг другу, т.е. с разными знаками, т.е. плюс на минус (минус на массу не надо ) дает ноль.
    (+I)+(-I)=0
    Посему ты все правильно понял про встречные токи, спи спокойно...
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    Kompros,
    Ясно. Хотел точно удостовериться
    Отсюда у меня как раз и возникает вопрос: есть ли при таком БП какието ньюансы при разводке земли всего устройства. Может между этой вертуальной точкой и землёй (массой) надо резюк ставить ? Я полагаю, что если одно из плечей БП вылетит, то виртуальная точка превратится в + или - 33 вольта... я прав ?
    По умолчанию
    PSV Если не сложно, подрисуй на схеме что еще долно быть кроме Rн и как потечет ток через всё это дело. Или словами опиши.
    Как же я тебе там подрисую :? .Ты лучше нарисуй два отдельных источника,землю у них соедени в точке ноль,потом дорисуй выходной каскад усила и нагрузку.Сразу все прояснится.Монтаж стоит делать также,причём в отличие от схемы с одним мостом, точку ноль можно поставить где угодно(а не строго между электролитами).
    Вполне реальная земля,а не виртуальная.Резюка не надо.
    Прав.Только в обычной схеме будет тоже самое,если сгорит обмотка , половинка моста или предохранитель.
    Сергей.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    PSV,
    Я имел в виду скачать картинку. Подредактировать и опять выложить гденибудь.
    Нарисую... может проясниться...
    А что значит - монтаж надо делать также ?
    В остально всё понятно. Спасибо !
    По умолчанию
    Два отдельных источника,а земля в одной точке.Не так как на картинке.
    Сергей.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    PSV,
    Я не совсем понимаю что ты имеешь в виду
    Диодные мостики чтоли сделать отдельные ? В идеале два отдельных транса, два отдельных мостика ? Т.е. виртуальный ноль не делать ? А хоть на одной плате это безобразие можно разместить ?
    Насколько будет лечше, чем уже имеющаяся схема ?
    Добавлено Пт 30 Июл, 2004 22:27:
    PSV,
    Нарисуй плиз схемку - первичка, вторички, мостики и нагрузка для того варианта что ты имеешь в виду. Просто в паинте нарисуй и кинь мне в мыло: retro@obninsk.com
    Или у меня клиника... или одно из двух...
    По умолчанию
    Retro
    Изначально - здесь нет виртуального ноля. Здесь ноль самый что ни на есть настоящий.
    Виртуальный ноль получится, если батарейку замкнуть последовательными кондюками: в точке, где кондюки соединяются между собой и будет виртуальная земля.
    А вот если соединить разнополярные полюса батареек, то в точке соединения разных полюсов будет реальный ноль - у тебя ситуация аналогичная.
    Трансов может быть два (тогда два моста), а может и один с двумя обмотками (можно два моста, можно один).
    Оптимальным считается вариант с двумя трансами и двуми мостами (типа, две разных батарейки).
    Проще и меньше деталек с двумя обмотками и одним мостом.
    Если делать с одним мостом, то нужно соединить по одному концу каждой обмотки - это и будет ноль и базовая земля для всей остальной схемы.
    А можно обмотки не соединять (как на твоем рисунке) и вынести нулевую (земляную) точку на самый выход каждого из плеч БП (на твоем рисунке - в точку соединения C3 и C4, с которой объединить точки соединения мостов и C1+C2 - это особенно актуально при изготовлении печатки).
    Короче, не грузись. Утром проснешься - все будет ясно как день!
    По умолчанию
    Аксиома - это про батарейки.
    Пример для двух мостов.
    Прикинь печатки двух абсолютно одинаковых однополярных нестабилизированных БП.
    Теперь соедини выходной минус одного с выходным плюсом другого.
    Все. Теперь у тебя двухполярник, а в точке соединения получился реальный ноль.
    Тут же обрати внимание, какая получилась разводка земли - шины (как на твоей печатке) нет.
    Преимущество такой топологии в том, что ток каждого плеча течет по своему контуру и не мешает спокойно жить другому.
    Для одного моста все то же самое, но земляная мекка перемещается в начало - на точку соединения обмоток трансов, а уже от нее токи плеч текут по своим контурам.
    Только в жизни так не делается, т.к. на входе нагрузки земля один фиг одна и если оставить дороги плеч БП разделенными мы получим петлю - поэтому и делают общую толстую шину.
    Только у меня на рисунке нету С3 и С4. Есть С4 и С12. С1 и С2 тоже нету...
    Загляни по ссылке в своем первом посте этой ветки.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    Kompros,
    Да уж... С картинкой произошло чтото странное. Видимо Konkere на сайте сделал изменения. А у меня страничка с описанием усилка на LM и блока питания хранится локально. Отсюда путаница
    Спасибо за разъяснения. Но ведь выходной минус одного и выходной плюс другого как ни крути это "точки" непосредственно на диодных мостиках ! Предлагается их соединить. В обсуждаемой разводке так и сделано. Не вижу разницы - соединить эти точки проводами или развести всё на одной плате чтобы небыло лишних проводов. В чем фишка ?
    Костя Мусатов,
    Пропустил твой пост... Видимо когда на работе был...
    Ты посоветовал тоже самое что и Kompros
    Не понимаю я почему не будут течь встречные токи в общем проводе кондеров... Неужели есть разница между: соединить + и - выпрямителей прямо на плате и кинуть это дело проводом на мекку /-/ и /-/ соединить + и - отдельными проводами на мекке ?
    Я вообще не вижу причин чтобы не сделать мекку прямо на плате БП, посередине земляной шины, между выпрямителями 33 вольт и стабилизаторами +-15 вольт.
    По умолчанию
    Провод обладает сопротивлением (не равным 0) и индуктивностью. Все это отражается на результате. Если делаешь усилитель для ушастика или компа, то забей. А коли делаешь по человечески, то это влияет.
    Простой расчет. Мы хотим иметь с/ш 80-100дБ. Значит шум меньше сигнала 10-100 тысяч раз. Как думашь, во сколько раз меньше сопротивление куска провода, чем сопротивление конденсатора на 100Гц или меньше сопротивления обмотки.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию
    Костя Мусатов,
    Так провод в моём случае это хорошо или плохо ?
    Я считаю что нет смысла городить провода, если можно все акуратно на одной платке развести.
    Задача простая. Я хочу узнать как лучше сделать.
    В ответ получаю совет, но не вижу чем новое отличается от старого кроме появления лишних проводов. Неужели никто мне это доходчиво не объяснит ?
    По умолчанию
    "Какая рыба в океане плавает быстрее всех?!" (БГ)
    А чем отличается стерео от двойного моно?
    И здесь же:
    - если весь тракт стерео, то даст ли улучшение один блок, выполненнный в "двойное моно"?
    - что-нибудь будет меняться от месторасположения в тракте единственного блока "двойное моно"?
    А почему ты не считаешь фильтры частью БП?
    Все-таки разберись внимательно с примером для двух мостов (включая направления токов) - ИМХО, все встанет на свои места.
    Костя Мусатов,
    ...Ты посоветовал тоже самое что и Kompros
    Нюанс - это я посоветовал тоже самое, что и Костя.
