Нужно перемотать твитер. http://www.eminence.com/pdf/apt150.pdf Нет ли у кого моточных данных? Еще не совсем понятно, как быть с магнитной жидкостью в зазоре.
Каков поп, таков и приход
Магнитную жижку положено заменять, если по крутому чинить.
Толку от неё не много, я экспериментировал с разными пищалками. Охлаждение не сильно лучше, сгорает как и обычная. Чуйка чуть снижается из за неё. Но единственное что подметил, звучок на слух чуть приятнее становится. На мой взгляд.
Продаётся на каждом углу...
а как зовется?
В Музыкальном Арсенале на складе в Тюмени в остатках:
Community Pro Audio FF3 Ферофлюидная жидкость для динамиков 1шт. 640 руб
Флакончика хватит штук на 10 подобных пищалок, даже больше.
Щас ради интереса попробовал примерить ремкомплект от п аудио к подобной пищалке ДП-102 катушка в зазор идеально зашла, нужно только немного доработать.
ремкомплект стоит 363 руб, нафига мотать?
Кто из Украины, знает где жидкость эту можно взять??
а где взять ремкомплект?
Kaskad,
Винницкая фирма Парк Аудио собирает свою акустику на эминенс, динамики то же продает и сервис-центр у них там. Может они знают или смогут дешево починить?
http://www.parkaudio.com.ua/Page_Contact.htm
Винница это малость не Пермь)
а эта бошка как раз из активных колонок от парк аудио. думаю зайти в магаз один спросить эти ремкомплекты.
Не надо её ремонтировать,очень хороший динамик,тканевый купол,звук замечательный,сильно выделяется из многих своим качеством.
Если медью мотать,всё пропадёт,многие просят,а я просто отказываюсь,предлагаю купить новый и сделать простейший вариант защиты,но сперва более менее правильный фильтр,а то цепляют через кондёр,мол мы всё знаем,для него родное начало с 4х кил не ниже,при тех мощностях при которых их заставляют пахать.
Попробуй поискать ремкомплект,где то видел,найду подскажу.
Спасибо, Олег! Как раз собирался к вам с этим делом обращаться. Фильтр там стоит от парк. вот срисовал его на скорую руку. катушка небольшая, на феррите. кондеры, которые не отмечены, мелкие. чтобы не наврать с номиналом, дам надпись на них "T60 050".
странно, что оно вообще сгорело. катушка вроде как и не сильно пожжена, в одном месте только витки расползлись. Кстати, чем она намотана?
Люминий так обычно и сгорает
