Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Dean B2, пятиструнник, кореец свистит
    У приятеля бас-гитара (Dean B2, пятиструнник, кореец) свистит, тихо, но это раздражает.Да. Когда это свистит в маленьком кусочке - это одно, а когда это свистит постоянно во время игры - это совсем другое, начинает раздражать, тем более, что второй инструмент не имеет ни намека на какой бы то ни было фон. Причем этот свист идет через любой звукосниматель, а там их три. Для меня гитары темный лес - где хоть капать? Кусок свиста для примера выкладываю Слушать громко, до музыкальной фразы и после нее, слышно ощутимый свист
    Александр
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Dean B2, пятиструнник, кореец свистит
    Гитарка активная с EQ, начинайте с проверки электроники!
    Проверьте питание, земли, экранировку,просто пайки!
    Кабель тоже может быть "контуженный"
  3. Частый гость
    Аватар для Maiden
    Тверь
    subsonic,
    Спасибо ! Буду пробывать
    Александр
  4. Клон
    ХМАО
    Если батарейка там стоит, поменяйте, ставьте Дуракелл или Энергизер.
  5. Частый гость
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Батарейка и кабель вроде не причем.
    Вот "В кабеле я уверен, потому как через него и другой инструмент юзаю, да и калимбу частенько через него же заряжаю. Фонит только этот струмент.
    У меня 4 аккумулятора Varta, которые кочуют из одного струмента в другой. Трудно предположить, что все они нормально пашут в других агрегатах, а в этом дают наводки."
    Александр
  6. old chap Аватар для subsonic
    Почередно входы входных оперов на землю через конденсатор!
    Чтобы понять звукаши или нет!
    по хорошему осцил, сразу видно ,где возбуд где,кривая земля!
  7. Частый гость
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Вообщем посмотрел гитару, свистят два пьзо звукосмимателя при выкрученом на максимум вч эквалайзере. Чего можно сделать ?
    Добавлено через 6 минут
    Последний раз редактировалось Maiden; 19.10.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  8. old chap Аватар для subsonic
    Налицо возбуд!
    Осцилограф и проверить цепи питания ,чаще всего из-за этого!
    И обратите внимание на включение пьезика!
    У него очень высокое внутреннее сопротивление соответственно входное сопротивление( тоже высокое) самого входного каскада может являться причиной к повышенной чувствительности к паразитным возбуждениям!
  9. Частый гость
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Осцилографа, к сожалению нет Без него куда смотреть ?
    Александр
