Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Что скажете об усилке?
    По умолчанию Что скажете об усилке?
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Что скажете об усилке?
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    А какие выходники поставить лучше?, или и кт803 нормальные?
    Из отечественных очень хорошо работают КТ908А, любимые ( и заслуженно ) Игорем Семыниным ака Semigor, из импортных - MJ15024, 2N3055 Motorola/ONSemi
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Какие могут быть аргументы за и против применения в качестве выходных транзисторов КТ912Б ?
    У Игоря Семынина Semigorа достаточно большой опыт применения отечественных транзисторов в усилителях класса А, надо заманить его сюда на обсуждение
    А нужно ли вапще в этот усилок подбирать транзисторы?
    А то они какбы мультяхой не прозваниваются..
    Желательно подобрать. КТ908А можно "прозвонить" обычным китайским мультиметром при маленьком (стандартном для мультиметра) токе; при бОльшем рабочем токе равенство пар транзисторов по коэффициенту усиления, как правило, сохраняется.
    Импортные транзисторы при маленьком токе могут и не "звониться", для проверки придется собрать насложную схемку из нескольких резисторов и источника питания. Ток проверки для каждого транзистора следует задавать исходя из 1/2 тока потребления схемы... Но в принципе, у импортных транзисторов, если они из одной партии и серии выпуска, разброс параметров не велик, вполне можно обойтись без подбора, чего не скажешь о КТ908А. Мне, например, чтобы отобрать 2 пары, пришлось провести "кастинг" среди 25 штук...
    А нужно ли вапще
    Нужно еще и писать грамотно, по русски.
    Первое и последнее предупреждение, дальше буду резать.
  8. #47
    КТ908А изготовлены по меза-планарной технологии, КТ912Б - по эпитаксиально-планарной. Есть у кого-нибудь идеи, какая технология (в условиях советского производства) обеспечивала лучшее качество мощных высокочастотных транзисторов? У КТ912Б все выводы изолированы от корпуса, получается более простой конструктив, можно применить навесной монтаж.
    Добавлено через 3 часа 23 минуты
    Есть у кого-нибудь критика в адрес КТ912Б, please ? Не может быть что никто из форумчан их не использовал.
    Последний раз редактировалось PMCF; 26.11.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Если кто и использовал, то Игорь Семынин ( Semigor ). Лично я пробовал в усилителе для наушников менять КТ908А на КТ904А (конструктив аналогичный КТ912, если не ошибаюсь ), так 904-е звучали не хуже 908-х.
  10. #49
    г. Ижевск
    Добавлено через 2 минуты
    Для высокочастотности эпитаксиально -планарная технология лучше, она позволяет более прогнозируемо управлять размерами, структурой и легированием областей Э-Б-К за счёт эпитаксиального слоя. Меза-технология проще (!), она добавляет высокочастотности только за счёт вытравливания боковых областей транзистора (уменьшая ёмкости, утечки, и медленные состояния приповерхностных областей. А для музыкальности простота может оказаться лучше высокочастотности.
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.11.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Именно поэтому КТ908А - один из лучших отечественных мощных транзисторов для музыки
  12. #51
    А нужно ли вообще в этот усилок подбирать транзисторы?
    В оригинальной статье Дж.Л.Худа приведена таблица зависимости КНИ от Ку выходных транзисторов:
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf
    • Тип файла: doc JLH69.doc (67.5 Кб, Просмотров: 239)
    Последний раз редактировалось S.K.; 28.11.2009 в 17:42.
  13. #52
    Для транзисторов наверное можно обосновать их положительные \ отрицательные свойства зависимостями их параметров от напряжений, токов и частоты, температуры, т.е. измеряемыми параметрами. Высокочастотность ведь видится как малость паразитных емкостей и легкость раскачки на высоких частотах. Говоря что простота лучше для музыкальности мы начинаем говорить о неком факторе Х в свойствах транзисторов. Это в схеме усилителя можно говорить о преимуществе простоты, которая позволяет снижать паразитные эффекты диэлектриков и электромагнитные взаимодействия токовых контуров.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Проще говоря, чем меньше Х факторов на пути звука тем лучше для звука. Потому и на слуху зены и фолловеры.
    Лучшее, конечно, впереди!
  15. #54
    г. Ижевск
    Высокочастотность достигается добавлением некоторых областей в структуру транзистора ("золтых ловушек", многопрофильного легирования, нескольких эпитаксиальных слоёв, и т.п.) что линейности явно не добавляет. А так - Вы правы.
