Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Что скажете об усилке?
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Что скажете об усилке?
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Что скажете об усилке?
    А что там думать там всего "три детали" - собери потом всем раскажеш. Электролитов 4шт не очень гуд.
    Аватар для Andrulik
    Собран уже... с микрухой TDA не сравним...! а больше пока сравнивать не с чем...
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    а 20 транзисторов в типичных усях - гуд?
    хороший выбор.
    Последний раз редактировалось Lemmy; 28.09.2009 в 06:23. Причина: орф. ошибка
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Что-то мне это напомнило усилитель на П213
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Классическая схема УНЧ, проверена временем и миллионами р-любителей.
    Как грится, "просто и со вкусом" Легко переводится на германиевые транзисторы, откуда она собственно и была взята. Хороший выбор!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Это знаменитый JLH69, у меня такой есть) Двухтактник в классе А. Его простота обманчива, т.к. он требует качественных емкостей и большого радиатора.
    Звучит хорошо.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Звучит хорошо
    енто да, если собран хорошо.
    "Ультралинейным" он считался в конце 60-х, когда был изобретен. Это как ВАЗ2101 - хороший автомобиль.
    Аватар для Andrulik
    Спасибо большое! Словно камень с груди упал)
    Значит бум его улучшать и улучшать!
    А кстати от типовой схемы, какие можно ещё улучшения ввести?
    Красноярский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=jhl
    почитай,но не делай ту схему из первого поста оригинальная лучше.
    ни убавить ни прибавить
    вот еще про него. https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%F1%EA%E8%E9
    Последний раз редактировалось Lemmy; 28.09.2009 в 17:17.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Фантомас, помнится, и на худшем авто летал.
    Всё дело в апгрейде.
    Кишинев
    Andrulik, Для начала можно исключить "вольтодобавку". Для этого убрать С4, а вместо резисторов R7 и R8 поставить один резистор равной их сумме. Мощность упадет на 10%-15%, но звук станет лучше.
    Красноярский край
    а смысл? к тому же зафонить может.. - psrr ухудшиться.в топку!
    из преисподнии
    Эта схема всегда рисовалась со стабилизатором. Так что ПОС можно смело убирать .
    Схема и так работает в классе А , ей эта ПОС только "крикливости" в звучании добавляет...
    Аватар для Andrulik
    А ПОС это что такое? Положительная обратная свЯзь? она какими деталями осуществлена?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Я к нему присобачивал еще один повторитель-а на выход комплементарные транзюки. Вместо вольтдобавки-источник тока.
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Я к нему присобачивал еще один повторитель-а на выход комплементарные транзюки. Вместо вольтдобавки-источник тока.Можно увидеть изменения?
    Последний раз редактировалось cornet2; 28.09.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Эти манипуляции проводились лет пять назад на коленке. Номиналы деталек подгонялись практическим путем. Получается один в один УМЗЧ Джона Линсли-Худа.Только у него усил в классе А,а я делал в АВ с током покоя 50ма.
    P.S На рисунке его усилок, но без повторителя.....Еще одна деталь-коррекция на схеме осуществляется с помощью С5-у меня же вместо него стоял конденсатор 560пф б-к Тр3. Обратите внимание на R2 C3 R14- это ППК.В общем этот усил еще более линеен, чем у топикстартера.
    З.ы. Говорят и первая схема его
    Последний раз редактировалось singles123; 29.09.2009 в 01:20.
    Красноярский край
    Hennady
    линейность упадет,мощность тоже немного.не вижу смысла что-то убирать
    R7,R8,C4 да ,она самая
    и что осталось от оригинала? класс А исчез,линейность тоже..
    осталось на вход присобачить дифкаскад и сделать двухполярное питание..
