Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Квазикомплиментарный выход с плавающим питанием
    Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    По умолчанию Квазикомплиментарный выход с плавающим питанием
    Точно не знаю, изобрёл чего то или это очередной велосипед. В общем, прилагаю очень сырую схему, так сказать без бантиков и рюшечек. Хочется понять есть ли смысл её "вылизывать" или всё уже изобретено до меня.
Название:	Усилитель с симетричным выходом.JPG
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 25.11.2009 в 22:45.
    По умолчанию Re: Усилитель с симетричным выходом.
    А где там "симметричный выход" ?
    Архангельск
    Alex,
    Я ошибся в терминологии ?
    из преисподнии
    диффкаскад на входе - квазикомплиментар на выходе с "плавающим" питанием - ну и чо ты "изобрел"?
    Добавлено через 56 секунд
    у него питание "симметричное"
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Архангельск
    Hennady,
    Ссылку на аналог, не затруднит дать ?
    Alex,
    Дык, я же не знаю что имелось ввиду. Но на схеме никакого "симметричного" выхода нет, как и входа.
    Пока я там вижу обычный дифкаскад, и квазикомплементарный выходной каскад, в модном в последнее время "повернутым" включеним (с плавающим питанием).
    Архангельск
    Выходной каскад и имелся в виду, значит я ошибся.
    Как тему переименовать.
    из преисподнии
    Hennady,
    сам ищи, вот мне делать больше не хрен
    ...Как тему переименовать.
    Квазикомплиментарный выход с "плавающим" питанием...
    Кстати вопрос: в чем преимущество такой реализации? Плавающее питание не хухры-мухры, симметричный выходной каскад всежтаки компенсирует пульсации, но все равно фильтры по питанию ставят, а чтоже будет с квазикомплиментаром? или планируется усилитель питать от аккумуляторов как в симуляторе?
    Посмотри усилитель Виноградова, и почитай его тему, может и понятней станет что ты "изобрел", точнее конструктивно реализовал...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это ещё акулиничевская (никитинская?) схема, она в режиме АВ, ИМХО, не работает, иначе и УН начнёт в режиме отсечки пассивного плеча работать.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Это ещё акулиничевская (никитинская?) схема....
    Акулиничевская 1979 год. Только Акулиничев каскад Фликинджера в качестве УН поставил, и еще синфазную стабилизацию ввел. Этот какад хоть както квазивыход раскачивал...
    Архангельск
    Sagittarius,
    Нет. УН из "А" не выходит, не знаю, может симулятор у меня не правильный.
    Hennady,
    Добавил 10% переменки, ноль эмоций. Ооос всё сожрала.
    По поводу схемы Акулиничева, за 79 год. Нашёл только в "Радио" и там совсем не то. Если не жалко времени, пожалуйста ткните в неё носом.
    PS Прикрутил к схеме всего два "бантика" и получил THD на 1в - 0,001% (-98.5дб) ,на 20в - 0,012% (-78.1дб), при напряжении на выходном 25в и 2,5 переменки. Подозреваю что из неё можно и по больше выжать.
    A r h i t i,
    Как тему переименовать?
    Нажмите на 1 посте "правка", потом войдите в "расширенный режим" - там можно и тему поменять и картинки вставлять/удалять.
    Архангельск
    Prophetmaster,
    Спасибо.
    Архангельск
    По умолчанию Re: Квазикомплиментарный выход с плавающим питанием
    Немного обработал схему напильником.
Название:	Усилитель с квазикомплементарным выходом.JPG
    38RUS
    а кни больше
    из преисподнии
    а кни больше
    Он начальный ток УН поднял, усиление без ООС уменьшилось и при этом эффективность ОС уменьшилась.
    А усилитель, где качество определяется только цепью ООС , весьма проблемные по звучанию...
    Архангельск
    Не понял, больше чем где? Искажения, в сравнении с первым постом, меньше. Было 0,015% на 1 кгц, стало 0,002% на 1 гкц. А на 20 кгц, вообще, ужас чего было.
    Добавлено через 7 часов 22 минуты
    У этой схемы, оказался маленький запас по устойчивости. Поднять его можно или увеличением числа выходных пар или применением другого типа пред-выходных транзисторов (например мосфетов, что (ИМХО) повлечет необходимость сильно увеличивать ток ун или принимать другие меры).
    Полагаю, что данную реализацию схемы, можно считать БЕСПЕРСПЕКТИВНОЙ.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 27.11.2009 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Улыбнуло! Re: Квазикомплиментарный выход с плавающим питанием
    ...Полагаю, что данную реализацию схемы, можно считать БЕСПЕРСПЕКТИВНОЙ.
    Ура-аааа, дошло до "изобратателя"
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.11.2009 в 10:37.
