Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 366
Тема: Травление Печатных Плат
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Травление Печатных Плат
    Как травить платы?
    В непромышленных условиях в качестве травителя для плат наибольшее распространение получил раствор хлорного железа.
    Эта соль в водном растворе окисляет медь:
    FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl,
    а затем и образовавшийся хлорид одновалентной меди:
    FеС13+СиСl->FеС12+СиС12.
    В свою очередь хлорид двухвалентной меди взаимодействует с металлом:
    CuCl2+Cu-2CuCl.
    Концентрация используемого раствора 400 г/л, рабочая температура до 35 °С. Регенерации использованный раствор не поддается.
    Травить можно и раствором персульфата аммония (200-250 г/л) с добавлением концентрированной серной кислоты (4-5 мл/л, кислоту лить в раствор, а не наоборот!):
    (NH4)2S208+CU^(NH4)2S04+CUS04.
    Наилучшие температуры этой реакции - до 50 °С. Для более полного использования реактива раствор надо подщелочить аммиаком и охладить до 5 С. При этом выпадаютв осадок кристаллы состава
    CuS04 (NH4) 2S04 6Н20.
    Распространен также раствор на основе хлорида двухвалентной меди СuСl2. Как уже сказано, эта соль тоже способна окислять медь. Получающийся хлорид одновалентной меди CuCl нерастворим в воде, поэтому в
    (сноска - см выше *)
    * Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой раствор, но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что дешевле и проще приготовить свежие растворы.
    В раствор добавляют, например, хлорид аммония в количестве 145-150 г/л или хлорид натрия (160-165 г/л), с которыми CuCl образует хорошо растворимые соли с не очень устойчивым комплексным анионом [CuCl2].
    Исходная концентрация CuCl2 100-150 г/л, рабочая температура 45-50 С. Существенно, что 100 граммам CuCl2 эквивалентна смесь 185 г медного купороса СuS04-5Н2О и 85 г поваренной соли. Эти компоненты (не забудьте про хлорид меди для образования комплекса!) растворяют в горячей (около 80 С) воде. Сразу после остывания раствор готов к применению.
    Медно-хлоридный раствор обладает еще и, тем преимуществом, что его можно регенерировать. Для этого 1/7 часть отработанного раствора сливают, оставшуюся часть подкисляют концентрированной соляной кислотой (20-25 мл/л), добавляют разбавленный 1:6 пергидроль* (110-115 мл/л) и перемешивают раствор воздухом (например, с помощью микрокомпрессора) 20-30 минут. При этом происходит реакция:
    2CuCl+H202+2HCl-2CuCl2+2H20.
    В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении - при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту.
    Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды - растворяют 20-25 таблеток гидропирита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава (NH2)2CO-H202), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты. Растворы такого рода - самые <быстрые>.
    Для сведения: в промышленном производстве печатных плат чаще всего применяют: щелочной раствор солей меди, содержащий 65-110 г/л хлорида меди (II), 100-150 г/л хлорида аммония, 20-30 г/л карбоната аммония, 400-500 мл/л 25 %-ного раствор аммиака. Температура при травлении 45-50 С. Реакция в этом случае такова:
    Сu(NН3)4Cl2+Cu->2Cu(NH3)2CL
    Отработанный раствор легко регенерируется при продувании в него воздуха:
    (сноска см выше * )
    * Пергидроль - это 30 %-ный раствор пероксида
    водорода.
    4Cu(NH3)2Cl+02+4NH4Cl+4NH40H -> 4Cu(NH3)4Cl2+6H20.
    Вместо аммиачного медно-хлоридного раствора иногда применяют аммиачный медносульфатный раствор следующего состава:
    медный купорос 170-190 г/л,
    сульфат аммония 150-170 г/л,
    водный аммиак 400-500 мл/л.
    Рабочая температура также 45-50 С, но травление меди в этом случае протекает медленнее.
    Несколько слов о реактивах. Раствор хлорного железа можно получить, например, так: 10 %-ной соляной кислотой заливают в открытом сосуде железные опилки (1 объем на 25 объемов кислоты) и оставляют на несколько дней (осторожно, при этом выделяется взрывоопасный водород!). Когда раствор приобретёт желто-бурый цвет, он готов к работе. Остальные вещества придется покупать, доставать - словом, кустарным способом их не синтезируешь.
    Персульфат аммония входит в состав фотографического ослабителя, поэтому его иногда можно купить в фотомагазинах. Медный купорос бывает в магазинах для садоводов, пероксид водорода - в аптеках, хлорид натрия - в продовольственных магазинах.
    Советуем принять во внимание и то, что при промывке плат после их травления хлоридом железа (III) остатки раствора легко гидролизуются с образованием труднорастворимых основных солей. Кроме того, материал основы способен адсорбировать ионы Fе3+, что может ухудшать его изолирующие свойства. А вот растворы на основе солей меди смываются без осложнений. Hе проливайте раствор FeCI3: очень нелегко удалить его яркие ржавые пятна с одежды, стен и эмалевого покрытия ванны.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 18.02.2006 в 13:49.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Травление Печатных Плат
    А ниже - оригинал статьи
    С.Маркин. Как травить платы?
    Химия и жизнь, N7 1990 г. с 76-77.
    В потоке читательских писем, приходящих в редакцию "Химии и жизни", не
    последнее место занимают вопросы радиолюбителей о способах химического
    травления медненых плат. Какими растворами травить? Какие химические
    процессы при этом протекают? Как получить или чем заменить те или иные
    реактивы? Попытаемся ответить на эти и другие вопросы читателей в одной
    заметке.
    распространение получил раствор хлорного железа. Эта соль в водном растворе
    окисляет медь:
    FeCl3+Cu => FeCl2+CuCl,
    FeCl3+CuCl => FeCl2+CuCl2.
    CuCl2+Cu => 2CuCl.
    °С. Регенерации использованный раствор не поддается*.
    раствор но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что
    дешевлe и проще приготовить свежие растворы
    Травить можно и раствором персульфата аммония (200--250 г/л) с
    добавлением концентрированной серной кислоты (4--5 мл/л, кислоту лить в
    (NH4)2S208+Cu => (NH4)2S04+CuS04.
    Наилучшие температуры этой реакции -- до 50 °С. Для более полного
    использования реактива раствор надо подщелочить аммиаком и охладить до 5 °С.
    При этом выпадают в осадок кристаллы состава
    CuS04*(NH4)2S04-6H20.
    Распространен также раствор на основе хлорида двухвалентной меди СuCl2.
    одновалентной меди CuCl нерастворим в воде, поэтому в раствор добавляют,
    например, хлорид аммония в количестве 145--150 г/л или хлорид натрия
    (160--165 г/л), с которыми CuCl образует хорошо растворимые соли с не очень
    устойчивым комплексным анионом [СuCl2][-]. Исходная концентрация
    CuCI2 100--150 г/л, рабочая температура 45--50 °С. Существенно, что 100
    граммам CuCl2 эквивалентна смесь 185 г медного купороса CuS04*5H20 и 85 г
    комплекса!) растворяют в горячей (около 80 °С) воде. Сразу после остывания
    Медно-хлоридный раствор обладает еще и тем преимуществом, что его можно
    оставшуюся часть подкисляют концентрированной соляной кислотой (20--25
    мл/л), добавляют разбавленный 1:6 пергидроль* (110--115 мл/л) и перемешивают
    раствор воздухом (например, с помощью микрокомпрессора) 20--30 минут. При
    2CuCl+H202+2HCl => 2CuCl2+2H20.
    * Пергидроль водорода - это 30 %-ный раствор пероксида.
    обращении -- при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог,
    Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды растворяют 20--25 таблеток
    гидроперита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава
    (NH2)2CO*H202), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной
    кислоты. Растворы такого рода -- самые "быстрые".
    применяют щелочной раствор солей меди, содержащий 65--110 г/л хлорида меди
    (II), 100--150 г/л хлорида аммония, 20--30 г/л карбоната аммония, 400--500
    мл/л 25 %-ного раствора аммиака. Температура при травлении 45-- 50 °С.
    Сu(NH3)4Сl2+Сu=2Сu(NН3)2Сl.
    воздуха:
    4Cu (NH3)2Cl+02+4NH4Cl+4NH40H => 4Cu (NH3)4Сl2+6Н20.
    медно-сульфатный раствор следующего состава: медный купорос 170--190 г/л,
    сульфат аммония 150--170 г/л, водный аммиак 400-- 500 мл/л. Рабочая
    температура также 45--50 °С, но травление меди в этом случае протекает
    медленнее.
    приобретет желто-бурый цвет, он готов к работе. Два способа получения этой
    соли из доступных веществ уже были описаны в "Химии и жизни" (1985, No 10,
    с. 81--82). Остальные вещества придется покупать, доставать -- словом,
    для садоводов, пероксид водорода -- в аптеках, хлорид натрия -- в
    Предположим, у вас есть все необходимые реактивы. Какой способ
    травления предпочесть? Для удобства сравнения основные характеристики
    растворов сведены в таблицу.
    Растворы
    Максималь-ная скорость травления, мкм/мин
    Емкость по меди, г/л*
    Боковое подтравливание, мкм
    железно-хлоридный
    35
    75 105
    40--66
    персульфатный
    25
    35
    50--80
    медно-хлоридный
    15
    10--20
    40 60
    аммиачный медно-хлоридный
    20 25
    60--80
    20--30
    * Предельно возможное увеличение содержания меди в растворе за счет ее
    вытравливания с платы.
    Помимо этих цифр, советуем принять во внимание и то, что при промывке
    материал основы способен адсорбировать ионы Fe[3+], что может
    смываются без осложнений. Не проливайте раствор FеСl3: очень нелегко удалить
    его яркие ржавые пятна с одежды, стен и эмалевого покрытия ванны. У
    персульфатного раствора также есть недостаток: неравномерный характер
    вытравливания. Работать с аммиачными растворами можно только на открытом
    воздухе или под тягой, что не слишком удобно.
    Некоторые составы мы не станем рекомендовать для работы в домашних
    условиях, сообщим же о них только для полноты картины. Например, существуют
    травильные растворы на основе хлоритов (эти соли взрывоопасны), на основе
    хромового ангидрида (он ядовит, да, впрочем, и взять его негде), на основе
    других, еще более редких веществ.
    И последнее. Для нанесения рисунка пользуйтесь покрытием,
    соответствующим условиям травления. В сильнокислых растворах лучше
    использовать кислотостойкую краску (например, НЦ-11), в слабокислых вполне
    подходит для защиты клей БФ-2. Если раствор будет нагреваться, целесообразно
    применить теплостойкую краску.
    С. МАРКИН
    Что читать о травлении плат:
    Ильин В. А. Технология изготовления печатных плат. Л.,
    "Машиностроение", 1984.
    Верховцев О. Г., Лютов К. П. Практические советы мастеру-любителю. Л.,
    Энерго-атомиздат, 1987.
    Кишинев
    О, сенкс!
    А то у меня не сохранился полный вариант этой статьи.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Попробовал два варианта:
    1. На основе CuSO4+NaCl
    2. H2O2 10%+HCl конц
    Результат:
    1. Через сутки фольга растворилась, правда защитный слой краски слез часа через два от начала травления.
    2. После нескольких дней лежания образца в растворе (сначала следил, а потом некогда было и я забыл про это дело), чуть подтравленная по углам фольга отслоилась от текстолита...
    Не знаю наверняка, но мне кажется, что большинство подобных статей (типа "сделай сам") перепечатываются из журнала в журнал, а откуда эти рецепты взялись никто и не знает.
    Кишинев
    Я пробовал 2-й раствор. Олично травил, так же как и хлорное железо. Пробовал и с жидкой перекисью и с гидроперитом. Единственное, что мне не понравилось, большие испарения вместе с солями меди. Во рту чувствовался сильный металлический
    привкус, а сигаретный дым становился сладким на вкус.
    Насчет 1-го р-ра, народ советует травить в горячем виде. При температуре р-ра 40-50 градусов, скорость травления такая же как у хлорного железа.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ну, по поводу первого раствора. Травил им чёрт знает сколько времени, ибо Хлорное железо в нашем городе было дифицитом, а где его брать я не знал (ну по институтам и т.п. ТОлько это было не в Новосибе ). Травить действительно лучше в горячем растворе. Травит нормально, зависит от температуры и как разведёшь, тоисть от получаса до двух часов, если раствор очень холодный, то можно и за сутки ничего не вытравить Но главное это пропорции, если "попал в точку" то травить будет нормально, больше/меньше поваренной, и усё, процесс довольно сильно замедляется...
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    ИМХО сейчас проблем с хлорным железом нет, стоит копейки, раствор легко приготавляеться, скорость травления нормальная, технология процесса отработана до мелочей, нафига я буду заморачиваться с кислотами и пр. дрянью?
    Академгородок
    kostikSU, если кислота азотная, то она и бумагу съест, тоисть облегчает процесс при использования Лазеро-утюгового способа
    Иваново
    У меня в кювете из под хлорного железа выросли зеленые игольчатые кристаллы(могу фотку показать). Это FeCl2?
    Орёл
    Если я использую ЛУТ, то при скатывании размоченой бумаги с ПП заодно происходит проверка на прочность прикрепления тонера к ПП.
    Академгородок
    kostikSU, не спорю...
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2vizzy
    скорее. СuCL2.
    Хлорид железа имеет другой цвет.
    Но фотку глянуть надо.
    Иваново
    Цитата Сообщение от EvilTwins
    2vizzy
    скорее. СuCL2.
    Да щазз!!! У ионов меди всегда синий цвет. А у железа или зеленый(2 валентное) или желтый(3 валентное). Явно это соединение 2хвалентного железа, но какое именно?
    Новичок Аватар для АудиофилЪ
    Бобруйск
    а малахит зелёный!
    vizzy же ясно сказал- у ИОНОВ меди. А малахит в воде нерастворим .
    Хочу корпус уся из малахита сделать
    Академгородок
    ну не знаю, хлорид или фуфлит... могу сказать точно, что будучи маленьким ребёнком и имея посредственные знания в химии, пытался травить водным раствором хлорной меди. Естественно нифига не получилось, но могу сказать, по памяти, что цвет был около жёлто-зелёный-коричневый... вроде ближе к жёлтозелёному
    Иваново
    Не... У CuCl2 стопудово цвет голубой, видел сам.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Небольшой офф.
    Я слышал о человеке, который положил плату в кошачью, кх... мочу : )
    Плата ВЫТРАВИЛАСЬ!!!
    А как вы объясните вот такую ситуацию - использую экспортное железо, точнее жидкость из банки + разбавляю водой. После не очень продолжительного травления раствор становится зеленым (не мутным). Уже травит гораздо хуже. Через час такой раствор покрывается какой-то пленкой и плата недотравленная тоже. Потом приходится очищать плату и дотравливать в новом растворе.
    Что я делаю неправильно? Может стоит использовать только твердое железо?
    Иваново
    CuCl2+FeCl2 накапливаются...
    Пленка - видимо гидроксид железа(нерастворимый).
    Делаешь все вроде правильно, но раствор ИМХО слабоват.
    Почту глянь.
    г.Саратов
    Дык, а сколько надо "вешать в граммах", а то в статье пишут -
    CuCI2 100--150 г/л. ... Существенно, что 100
    поваренной соли.
    Т.е. налитр надо взять от 185 до 278г купороса и 85-128г. поваренной соли. Я так и делал, но особо не преуспел, как и писал. Так сколько надо брать для оптимального результата?
    Этот способ вообще-то довольно интересен, т.к. раствор можно потихоньку обновлять и что иногда более важно, в текстолит не въедаются соли, т.е. их можно легко вымыть водой, а в хлорном железе свойства текстолита могут сильно измениться (будет немного проводить, причем во влажном воздухе - сильнее, будет кака).
    Еще вопрос, который меня очень сильно интересует, Возможно А.Воробьев знает ответ. У меня есть большая банка персульфата аммония (химическая такая, из темного стекла, с притертой пробкой, была запечатана и запарафинена, пока я ее не открыл), правда довольно старая - ей лет 20 наверное. Так вот, когда я пытался получить из этого раствор перекиси, то ничего не вышло - получившийся раствор совершенно не реагирует с марганцовкой (которой, кстати для незнающих определяют концентрацию перекиси)! В чем дело? Неужели весь персульфат полностью разложился? Или я что-то не то делаю? Растворял в воде, потом долил кислоты (уже разбавленной до 30-40%).
    Академгородок
    Fenyx, как человек который дольго пользовался этим раствором (CU2SO4), могу сказать только одно, очень рад тому, что сейчас, в свободной продаже,есть хлорное железо. И это не по тому, что "так надо", а по тому, что с CU2SO4 иногда получается тоже самое как и в случае с Elektrofil-ом, и с тем непонятным раствором. Очень неприятно, когда плата наполовину протравлена, и покрыта какой-то плёнкой, приходится плату от этой хрени отмывать + раствор заного разводить. А по поводу обновления данного раствора... гы-гы... это как?
