Страница 7 из 65 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1291
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    Цитата Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
    Тут такое дело. Напряжение в конденсаторных микрофонах, если взять глобально, нужно для двух вещей
    Ну, в конденсаторном понятно, для создания поляризации. В электретном она уже есть и напряжение прикладывается к полевику.
    Хотя, посмотрел характеристику его плевика 2SK3372, она линейная и от напряжения сток-исток практически не зависит…
    Про шумы понял, что повторителем включать хуже
    А вот во вторй пункт не въезжаю Ты про R2 по прикреплённой схеме?
  3. #122
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    вторую сторону ПП оставить в качестве экрана и подсоеденить к земле
    Ну и оставь, только подсоединяй в точке впайки минусовой ноги электролита, который на входе питания стоит.
    Хуже чем что?
    Чего ж тут не понять - про R1, а не R2, конечно! Капсуль выдает ток, пропорциональный звуковому давлению. Этот ток преобразуется на резисторе R1 в напряжение, равное по закону Ома U=dI*R (dI потому что сигнал - это переменная составляющая тока). Чем больше сопротисление - тем больше сигнал, тем он больше относительно помех и тем меньшее усиление требуется от дальнейших каскадов. Однако и постоянная составляющая тока там имеется, естественно, значит мы не можем поставить любой сколь угодно большой резистор, а только такой, который при заданном начальном тока (0,33мА) даст падение напряжения приемлемое для остальных элементов. Ясно, что мы не можем взять 150кОм резистор при питании 9 или 12В, потому что тогда на нем должно падать 49,5В, чего нам питалово не выдает! А еще нужно предусмотреть 2В на капсуль + как минимум 1В на "верхний" транзистор и еще пару вольт на размах сигнала. Вот и все премудрости - чего ж тут не понять.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  4. #123
    Fenyx
    Добрый день, я новичок в звукотехнике так что не судите строго. Почитал, очень интересно. Прошу помощи: купил микрофон 6050 нужен файл коррекции и схемку усилителя к нему. А то пытался по ссылкам ссылки не работают если можно скинь на мыло. (kokish-bat@yandex.ru)
  5. #124
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ссылки в шапке (прилепленный первый пост сверху) все рабочие, кроме одной - Сергей поменял внутреннюю структуру своего сайта - вот ссылка на статью и не работала - исправил.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте. Собрал микрофончик (предусилитель) по схеме на двух ОУ. Вроде работает. Решил фотки прикрепить про то, как оформил - может кому интересно...
ID:	19038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19040   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Пётр, вынеси капсуль подальше - см. на 15-20 от корпуса, так близко отражения от него будут хоть немного, но влиять на ачх капсуля.
  8. #127
    Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Fenyx, очень заинтересовался схемой, т.к. именно это и искал. Вот какой отвлеченный вопрос: а можно будет в такой микрофон "петь" ? Себе хочу сделать как измерительный для снятия АЧХ, а вот знакомому нужен пред с хорошими характеристиками как раз для "пения". Ну, то есть, для качественной записи акапел.
  9. #128
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Digital-Cj Посмотреть сообщение
    "петь" ?
    Пейте на здоровье!
  10. #129
    У меня еще несколько вопросов:
    1) На http://audio.micronet.lv/diy/soldering/micamp.html принципиальная схема (с двумя операми) отличается от печатки, сопутствующей эту схему. На ПС нет кондеров на 2uF и 100nF, отсутствует резюк на 47 Ком. На печатной плате они нарисованы. Плюс, имеет место различие номиналов резисторов (3.3К на ПП и 5К на ПС). Вопрос: чему верить? Что делать?
    2) Там же. Есть фраза "Если вход следующего после усилителя устройства имеет развязку по постоянному току, то выходной конденсатор в обейх схемах можно исключить, заменив его резистором небольшого номинала – единицы-десятки Ом."/ Я так понимаю, речь идет как раз о кондере 2uF. Вопросов два: а) Можно ли использовать керамику в кач-ве этого кондера? б) Мне нужен пред для линейного входа звуковой E-Mu 1212M, я ничего об этом входе не знаю, есть ли там эта "развязка"? (понимаю, что вопрос не в жилу, но вдруг...). Этот вход может работать в балансном режиме, а также "переключается" на +4dB (или -10dB)
    3) Подойдет ли опер OP275 для этого преда?
    4) Можно ли использовать керамику на 100nF? Я имею ввиду БЕС ущерба для качества.
    P.S. Изготавливать хочу для DIP оперов.
    P.P.S. В схемотехнике не разбираюсь, отсюда и вопросы. Хотя, конечно, не последний валенок .
  11. #130
    Читаем внимательно тему! Уже отвечали.
    Есть фраза <…> выходной конденсатор в обеих схемах можно исключить
    Лучше не исключать. Об этом Fenyx ответил постом ниже.
    Керамику в качестве разделительных конденсаторов лучше вообще не использовать. Только в фильтрах питания и только NPO.
  12. #131
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Обо всем этом есть в статье - в связи с частыми вопросами про различие номиналов внес соответствующие пояснения. Различие номиналов происходит от отличия моделей в симуляторе от реальных деталей - в печатке то, что должно быть в реале.
    Конденсаторы ставьте какие хотите - я не склонен к религиозным спорам по этому поводу - если считаете, что "только МБГО", то ставьте его на здоровье - в разрыв сигнального провода с выхода платы. Правда я считаю что глупо, если разделительный кондер в 10 раз больше всего усилителя, кроме того бумажные кондеры это кю! Для измерений прекрасно работает и керамика, однако лучше поставить пленку, можно и электролит, но обязательно неполярный, с полярным скорее всего проблемы будут. Емкость зависит от входного сопротивления (например звуковухи, к которой это будет подключаться) - если входное сопротивление ниже 10кОм, то нужно емкость увеличивать, а так 2,2мкФ с большим запасом (срез где-то на 1,5 герц, если правильно помню).
  13. #132
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Присмотрел на сайте у GREYя вот такую схемку http://audio.micronet.lv/diy/other/b...ematic_mod.png
    Планируется это засунуть в микрофон МКЭ-100 заместо родной порнографии стоящей тама (ну просто глупо вставлять в него батарейки, когда у него хвост есть, вот пусть по кабелю и питается). Так вот, чем можно заменить 2SC2240 и 2SA970 ? Желательно СМД... И насколько критичен разброс параметров у 2SA970, подбирать надо? Эта схемка, как я понимаю питается от 48 вольт?
    ЗЫ: Что эт микрофон не самый лучшый я знаю, но их есть целый ящик...
  14. #133
    Частый гость Аватар для Carbon
    Для Q2 и Q3 подойдут BC856. Q1 можно поставить BC846 - BC850.
    Желательно. Лучше, если на выходах будут близкие постоянные напряжения.
    Фантомное питание. Не обязательно 48V, будет работать и от 12-15V.
    Последний раз редактировалось Carbon; 09.01.2008 в 16:04.
  15. #134
    Новичок Аватар для timm
    А кто-нибудь мерил Кг микрофона в этой схеме?
    У меня нагрузка мика каскодом ничуть не улучшила линейность.
    Точнее: типовая схема (Rc=2.2к) дает около 1%, можно улучшить до 0.02...0.05%,
    увеличивая Rc до 5...15к, в зависимости от экземпляра капсюля.
    Схема с каскодной нагрузкой без настройки дает тот же 1%
    При напряжении на микрофоне около 1В Кг удается уменьшить до тех же 0.02...0.05%, но настройка очень острая - около 2%.
    Динамический микрофон в тех же условиях тоже показывает 0.02...0.05% -
    видимо такова нелинейность моего источника.
    Магический 1В соответствует Uотс полевиков для электретов.
    Получается, что полевик там оптимально работает на границе линейного и насыщенного режимов.
    При напряжении ниже 1В он должен-бы уйти в линейный режим,
    где фиксация Uси его еще сильней линеаризует... Но усиление падает, шум растет, и вместе с шумом поднимается 2я гармоника.
    Получается, что ни каскод ни параллельная ООС искажения уменьшить не могут.
    Какие будут мысли или советы?
  16. #135
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А чем вы измеряли нелинейность? Я бы очень хотел ее измерить, но это невозможно сделать "на коленке", т.к. нужен источник звука с зарание известным этим параметром, а чтобы он был, нужно его чем-то калибровать! Круг замыкается и ни к чему не ведет.
    На счет схем. Каскодное включение - это было начало экспериментов, т.к. проще всего делалось и проверяло основную идею. В принципе, цель была не снизить нелинейность, а повысить чувствительность и одновременно снизить шумы. О нелинейных искажениях я мог судить только по данным симулятора - он говорил что искажения уменьшаются. Естественно, если полевик будет работать в линейной области характеристики, то его собственная линейность улучшится, а чувствительность и шум резко ухудшатся, так что кому нравится поп, а кому и попадья. На счет 1% что-то сильно завышено - обычно это уже режет слух, а с моего микрофона звук получается гораздо чище чем с любого динамического а-ля караоке, так что думаю, что ниже. Кстати, пытался я все же оценить нелинейности с некалиброванным источником - примерно зная его КНИ, получилось что искажения записанные микрофоном примерно того же уровня, что и у источника. Если не путаю, то что-то около 0,1-0,3% было.
  17. #136
    Но кто-то же ведь создает измерительные приборы, которые точнее всего остального... Просто используют схемотехнические решения, которые объективно гарантируют нужные параметры.
    А нелинейность можно оценить, пользуясь тем, что нелинейность микрофона не может быть больше нелинейности всего тракта. Иными словами, если тракт состоит из ЦАПа, усилителя, АС, микрофона и АЦП и измерения дают, скажем, 0.05%, значит в этих условиях микрофон дает не больше 0.05% искажений. Можно уточнить результат, измерив сначала тракт без АС и микрофона. Так что не все так грустно .
    Кстати, какой полевик Вы используете для симуляции? Если использовать идеальный, на практике все будет по-другому .
  18. #137
    Ну почему же сразу невозможно?
    Просто коленка даёт заметный НЧ шум, хотя на 1кГц это не важно,
    и не обеспечивает необходимой механической стабильности от измерения к измерению. Поэтому, прижимать желательно не коленом.
    Наушники, микрофон, 1кГц, ещё коленка, RMAA (или что-нибудь, чем можно посмотреть спектр до 2-3 гармоники).
    Естественно, на абсолютную точность метод не претендует, но зависимость 2-ой гармоники от режима транзистора видна хорошо.
    Обмерил 5 разных капсюлей. Для частот 0.5...5кГц воспроизводимость хорошая.
    Громкость подбиралась по прекращению снижения искажений при снижении громкости.
    Самым трудным был подбор наушников: оказалось, что в узком интервале
    частот лучший результат дает обычный дешевый динамический излучатель,
    совершенно непривлекательный во всех остальных отношениях.
    В книжках пишут, что преимущество конденсаторных микрофонов перед динамическими заключается в хорошей переходной характеристике,
    а линейность примерно одинакова.
    Думаю, что и с излучателями дело обстоит примерно также.
    Ok. 2 вопроса: какое в вашей схеме подается напряжение на микрофон?
    По вашей модели, в каких областях находится рабочая точка при нагрузке микрофона на резистор и при фиксации Uси?
  19. #138
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Вот для любителей моделирования:
    * 2SK3372.LIB
    .MODEL 2SK3372 NJF (BETA=1.5M Betatce=-.5 Rd=5 Rs=5 Lambda=10m
    +Vto=-0.6 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Xti=3
    +Cgd=3.5p M=.2271 Pb=0.5 Fc=.5 Cgs=0.65p
    +Kf=2.918E-18 Af=1)
    Этот полевик стоит в WM-61. Модель я нашел где то в сети и подогнал под паспортные параметры, я думаю двольно точно. Схема Fenyx промоделирована с Generic полевиком, и эта модель имеет весьма отдаленное сходство с реальностью.
  20. #139
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Все именно так, потому что цап-ацп-усилитель в жанном случае имеют пренебрежимо малые искажения, а вот излучатель как раз очень большие, причем заранее неизвестен даже их порядок.
    2в - это расписано в статье. На тот момент ничего лучшего придумать я не мог. Да и врядли лучше можно придумать - ниже напряжение делать нельзя, т.к. резко падает чувчтвительность, выше не целесообразно, т.к. чувствительность не растет, а напряжение нужно где-то брать, а я рассчитывал на то чтобы работало от 5-12 вольт (на практике ниже 7в не заводится, но это уже из-за микрухи).
    Имеется в виду стандартное включение, а оно подразумевает 5в питания и 3к3 резистор, по крайней мере все схемы, которые я видел сделаны точно так или близко к этому, так и моделировал.
    Это с чего такое уверенное заявление? Хотя соглашусь, что отличия, конечно, были, но модель была выбрана (сейчас уже не помню какого конкретно - это больше года назад происходило) по ближайшим параметрам начального тока и напряжения отсечки.
    За модель спасибо!
    ЗЫ. Попробовал вставить модель полевика. А у него крутизна, оказывается, еще больше чем в модели, которую я использовал. Правда, что-то в модели все-таки не так. Я начальный ток намерил (в натуре) 0,33мА (по даташиту 0,1-0,47), а в этой модели около 0,7. Действительно, симулятор показывает минимум искажений при напряжении на полевике 0,06дБ, при этом усиление первого каскада упало только на 20%, однако это с лихвой компенсируется тем, что резистор ОС нужно поставить раза в 1,5-2 больше - чтобы напряжение постоянки на выходе стало как до изменений (конечно, шумы станут побольше, но тут то на то и выходит - они зато уменьшатся во втором каскаде, т.к. его усиление теперь надо меньше). Если напруга на полевике ниже или выше, то искажения растут, особенно если напруга больше - при 0,7В резкий скачок. При 2В получается 0,256дБ (в моей схеме, а в стандартной 0,650дБ). Может и стОит подкорректировать схему.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 06.02.2008 в 19:02.
  21. #140
    Я использую 2SK3719 от NEC http://www.necel.com/nesdis/image/D16787EJ2V0DS00.pdf . Он для электретников и по характеристикам тоже похож на 2SK3372. Вот его модель (ссылку что-то не найти):
    .MODEL JFET NJF
    + VTO=-.34
    + BETA=2.4188E-3
    + LAMBDA=.13614
    + ALPHA=1.0000E-6
    + VK=1
    + RD=64.188
    + CGD=2.075E-12
    + CGS=2.700E-12
    + KF=1.0000E-18
    + BETATCE=-.5
    + VTOTC=-2.5000E-3
    + PB=0.43
    + M=0.2543566
    + IS=5.46E-12
    + N=1.4185
    + RS=64.18
    Интересно, большая ли разница получится на практике.
