Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    По умолчанию Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    БП на Pioneer TS-W256DVC
    Характеристики
    * 10 дюймовый
    * 2 обмотки динамика
    * Максимальная мощность 800 Вт
    * Номинальная мощность 350 Вт
    * Сопротивление одной обмотки 4 Ом
    * Частотный диапазон 18-600 Гц
    * Чувствительность 87 Дб
    * Параметры Тиля-Смолла
    * Резонансная частота Fs 35.6 Гц
    * Результирующая добротность Qts 0.5
    * Эквивалентный объем Vas 27
    какой программе верить хочу Банд пасс для дома как его проектировать надо будет поролон внутри ставить или нет, толщина стенок корпуса из мдф влияет на АЧХ ?
ID:	61308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    сперва надо размять дин потом померять, потом задавать вопросы как конструировать БП
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    так я что там по Вашему написал с небес цыфры
    USSR
    выложи тогда еще Re Qes Qms Xmax
    Скажите пожалуйста ка измерить Xmax?
    USSR
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3997
    Добавлено через 38 секунд
    у твоего дина 11,5мм
    Последний раз редактировалось Faramartin; 06.09.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    Re -6
    Le-3,25Mh
    Qms-10,46
    Qes-0,52
    Rms-2,45
    Mms-115,49
    Bl-17,6
    Ну вот дальше то как быть ?
    USSR
    я так понимаю Z=8ом в данном случае
    да . По datashets вообще Zmax-132 ohm
    USSR
    пересчитайте порт на щелевой
Название:	Pioneer TSW256VDC.jpg
    Интересно, зачем этому динамику 30-40 гр. лишнего груза привесили?
    Не иначе как для того, чтобы добротность поднять. Правда отдачу совсем загубили, но ничего, и так сойдёт.
    А низкие нельзя ли поднять чуть чуть в район 25-30гц?
    Toronto
    Головы для применения в компрессионных оформлениях или с большой присоединенной массой воздука, требуют весьма прочного диффузора. Oттуда и дополнительная масса
    Ну не в 2 с половиной раза же!
    Скорее всего такой вес получен при помощи дополнительного груза в виде тяжеленного колпака или каким-нибудь другим варварским способом.
    Есть зависимость между SPL и массой , вообще если вот снизить резонанс дина с помощью массы то SPL понизится?
    Нормальный вес подвижки 10" сабвуфера 60-70 гр., при этом чувствительность 90-92 dB. Если надо покрепче диффузор, то можно увеличить его массу в полтора раза, т.е. добавить ещё 10 гр., отдача упадёт на 1-2 dB. Дальнейшее увеличение массы жёсткость уже не увеличит, при весе в 30 гр. он и так как деревянный.
    USSR
    при таком BL ему уже пофиг какая масса подвижки, вот только для уся доп нагрузка
    Добавлено через 1 минуту
    ниже не получается, по крайней мере у меня. Дак там и так диапазон не плох F3=31-82Hz
    Последний раз редактировалось Faramartin; 07.09.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    В общем-то да. Огромная масса при небольшом BL - бас будет тормозной, вялый, придётся принимать особые меры для борьбы с гудежём.
    USSR
    Rok2007, скажи параметры корпуса, пересчитаем на щель
    Pioneer TS-W256DVC -- Банд-Пасс
    и к нему и усь - как Вам усь он интерлавки пойдет один канал для саба и 2 еще на остальные полосы или лучше Холтона собрать для АС
ID:	61401   Нажмите на изображение для увеличения.
